Killerchik
Какая муфта лучше на ходовые винты?
Вопрос простой-какого типа муфта лучше на ходовые винты станка с ЧПУ? Требования-при диаметра макс 85мм и длине макс 100мм передавать момент макс 30Н, при этом имея максимальную жёсткость на кручение.
Второй вопрос-если на муфте (тип DR) сделать прорези самому (перед этим термообработав заготовку и расточив начисто отверстие), будет нормально работать?
Сильфонные обычно лучше в таких случаях.
я такие сам делаю ,только разрезаю полностью и болты с обоих сторон , на Немцах BFT 90 -110 стОят
Изменено пользователем Mechanic744
Евгений, почему полностью разрезаете? проще подгонять по валу?
зажимает лучше , шайки винтов ШВП шлифованные есть вероятность что при больших нагрузка может провернуть да и при Н ф90 Вн ф40 сжать болтами м12 муфту разреженная с одной стороны непросто
я обычно BF беру, они к перекосам под нагрузкой более устойчивы, сильфонные требуют более точной соосности и ломаются со временем.
только при таком раскладе привод и винт должны быть в одной оси с минимальным биением ,но это уже другой вопрос
да не сказал бы, в среднем допуска похожи. Для конкретного габарита надо смотреть.
Может быть и есть, но габариты и цена тоже будут больше, либо допустимая несоосность и перекос меньше.
Есть ещё специальные серии муфт с упругой звёздочкой для точных механизмов. У них одновременно высокая жёсткость и демпфирование.
Изменено пользователем tmpr
Понял, спасибо. Можете подсказать ещё какого-нибудь производителя, доступного в России, окромя R+W?
Посмотрите по MAYR, http://www.mayr.com/...haft-couplings/ вроде в Россию тоже поставляется, но через посредников. ROBA-DS со стальными пластинами очень жесткие, но они вам ни по габаритам и моменту не подходят.
Изменено пользователем den_bg
KTR
jakob antriebstechnik
