valpp
Демонтаж 16к20
Доброго времени суток. Завтра предстоит демонтировать станок. Подсткажите, он на 6 болтах к полу крепится? Операцию по вывозу станка предполагаю осуществить так: открутить крепежные гайки (6шт), в технологическое отверстие вставлю лом, на двух гидравлических домкратах подниму за лом один край станка. Далее закачу под станок роклу. Потом так же с другой стороны. В итоге станок будет стоять на двух роклах и его можно будет выкатить на улицу для погрузки.
Господа, как вы думаете, я правильно планирую или может что еще посоветуете?
главное при погрузке учесть сильный перевес на стороне передней бабки, чтоб не кувыркнуть при подъеме
ЗБ на самый край отодвинуть, суппорт отогнать тоже к ЗБ, немного уравновесит.
для начала надо на улицу выкатить. Вроде метров десять, но все же. Роклы поставлю по краям. Понятно, что передняя бабка тяжелей. Как вы думаете, центр тяжести относительно продольной линии по центру или смещена к передней части где суппорт? Думаю как роклы ставить по центру или немного ближе к передней части? А по поводу подъема в одной теме фотку размещали как поднимали 16к20 манипулятором с помощью строп. Там хорошо было видно, что передняя бабка перевешивает. Суппорт и ЗБ отодвину вправо до конца, спасибо за совет.
мне кажется рокла опасная вещ.будьте осторожны
центр тяжести относительно продольной линии по центру или смещена к передней части где суппорт? Суппорт и ЗБ отодвину вправо до конца, спасибо за совет.
смещен, но не существенно, можно не учитывать
бабку и суппорт хорошо зафиксировать, чтоб не поехал при наклоне
Из-за 10м я бы не стал заморачиваться с роклами. Мы как-то 1А62 (РМЦ1500) сняли с фундамента и прокатили на трубах Ф50мм на расстояние в 60м. Легко и просто силами 3х человек + 2 лома.
а трубы через сколько см. подкладывали, какой длины и сколько штук использовали? Просто роклы есть а трубы еще найти нужно. Завтра утром уже забирать нужно.
Сергей Викторович, мы вдвоём 1.4т на трёх вальцах ф50 из гаража станок выкатывали - в подъём.лом присуцтвовал
4 трубы, один лом
когда до края остается 10см, подкладываешь следующую и он заезжает на нее сам, если полы сильно убитые - вдоль пару досок подлиннее
катил так метров 5 кашку в одно лицо
Заднюю бабку отогнать в самый конец станины, зажать упором.
суппорт отодвинуть к задней бабке, зафиксировать его проще всего - маточной гайкой! раз и никуда не поедет в любом случае.
насколько я помню 16к20 на 4-ре болта крепится.
центр смещен к передней бабке совсем незначительно.
катите потихоньку. лучше если несколько человек его тянуть спереди, один -2 толкать сзади. и не торопитесь если его разгонте, затормозить будет тяжело.
а так по подъему все верно, подняли домкратами за лом подсунули роклу. и вперед.
обратите внимание - если пол плохой там где стоит станок, возьмете железные листы, будете подкладывать под роклы
да, поздравляю с приобретением, все-таки решили забирать его! РМЦ у него 1000.
теперь вы в "клубе" с большой буквы К :good:
пол там керамической плиткой выложен, вроде ровный, не должно проблем возникнуть.
пока рано поздравлять, вот если все нормально завтра пройдет, тогда и порадуемся :yahoo: . И фотки выложу, и советов буду кучу просить, т.к. за станком последний раз стоял в начале 90-х
Недавно проделал аналогичную операцию, катал 16К20 на двух роклах и что заметил:
- из двух абсолютно одинаковых рокл одна оказалась более могучей, она смогла поднять станок со стороны передней бабки.
- если катить по прямой то все идет без проблем. В повороте станок стремится спрыгнуть с рокл, удобно в начале пристроить под станок два европоддона а под поддонны уже роклы, появится возможность остановится и перехватить станок. просто установленный на роклы станок такой возможности не имеет. так что если удастся под станок впихнуть два поддона - повороты в пути не страшны. К тому-же выкатив на улицу станок роклы можно отдавать хозяину и ждать приезд манипулятора.
- весть путь подметите метлой, и проверьте пол, все камушки мешают движению, слабый пол возможно будет "вспахан" роклами и роклы завязнут в собственной пахоте.
- Под станком скорее всего пол не подготовленный для катаний станка на роклах.
- Мы запаслись всевозможными деревянными чурками как подкладками, очень помогают в самых неожиданных местах.
Керамической плитка будет раздавлена, мы например раздавили всю плитку по-дороге.
Думал про поддоны. Не раздавит их?
Некоторое время назад там такой же станок стоял, его как то вынесли, уж не знаю роклами или нет. Но пропробую в начале роклами с поддонами, если будет ломаться плитка использую трубы.
Забрал :yahoo: . Вывозили на поддонах, Плитку почти не покололи. Так что я стал счастилвым обладателем 16К20. Так что принимайте в "клуб" с большой буквы К.
поздравляю! фотки будут мучений?
или все довольно быстро прошло?
