Tehnar
Резьба М14х1 в латуни- проблема с качеством.
Помогите решить проблему: нарезаю новой плашкой резьбу на латуни М14х1, стружка набивается внутри плашки и при обратном ходе попадает куда не надо и портит резьбу. Что с этим делать?
Уменьшить поясок который удерживает плашку в держателе.Тоесть увеличить отверстие через которое беспрепятствено будет выходить стружка.
Изменено пользователем sanek66
Резать резцом потом калибровать плашкой.
Тоже так думаю, просто работа серийная, времени жалко ,но, думаю, так и придется делать, если ничего лучшего не найду.
Там стружка, как песок, это мало поможет. Она застревает в канавках резьбы.
Лерку попробуй сменить. Это не стружка забивается.
Лерка новая, только купил.
Если стружка сыпучая то она не виновата,виновата плашка,то что только купили ещё ничего не значит,и новая может быть на букву Г.Смазку попробуйте подобрать.
Плашку переворачивать пробовали? Иногда помогает.
Кстати ,а чем смазывать?
плашку однозначно в лом , смазку - сало .
К сожалению, новая совсем не означает хорошая.
Возможно ,но на глаз не определишь дефекты, но не тупая, точно.
Есть инструмент с "пропуском зубьев". Помогает.
смазку - сало
Попробую завтра смалец ,но плашку ту же, другой нет, а ехать покупать- времени нет.
Кстати ,да, это как раз тот случай, когда нужно бы "шахматную" плашку, но где взять, сроки поджимают?
Какая длина резьбы?
12 мм.
Tehnar, А диаметр под резьбу в минус? Попробуйте не на обратном ходу, а в ручную. Если есть подвод воздуха к задней бабке открутите шланг и продуйте.
Да, спасибо, завтра попробую. Тоже думал продувать перед обратным ходом. Есть же у меня продувочный пистолет...
Ф16.9.
Плашку точно в металлом! Новая, не новая там затыловка не правильная.
Нормальная плашка на сыпучке в обратную строну сама "летит".
Магазин "проминструмент",возле"радуги" и "алмазинструмента",базар"торпедо"
На Торпедо и брал сегодня.
На Торпедо и брал
Таки советую иногда в вышеозначенный магазин зайти,там очень много именно еще советского инструмента,цены жадные,но сколько там нам надо...Хорошую алмазную чашку там сразу нашел,ну и прочего достаточно. :)
Спасибо за наводку. При случае обязательно зайду ,тем более, никогда там не был. :hi:
Все-таки дело в плашке, скорее всего. Пооткалывалась с торцев, видно еще и перекаленная и заточка неправильная, режет и скрипит, невзирая на смазку. Короче, с большим трудом дорезал этих 38 шт. Нужно новую покупать.
