Н.В.Б. 372 #1 Дата: 2 ноября, 2012 При наведения порядка в кладовой, обнаружил такую штуку. СП4-88 Вращается вкруговую, назвать переменным резистором? :nea: Для чего предназначены? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 558 #2 Дата: 2 ноября, 2012 Предназначены для использования в качестве потенциометрических датчиков в следящих системах, вычислительных устройствах и другой аппаратуре в цепях постоянного и переменного токов. Это СП4-8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 558 #4 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Проволочное... НЕ проволочное... :hi: Изменено 2 ноября, 2012 пользователем MMS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 078 #5 Дата: 2 ноября, 2012 НЕ проволочное Потенциометры прецизионные непроволочные (на основе проводящих пластмасс). Предназначены для использования в качестве датчиков положения или углового перемещения в автоматических системах управления в различных отраслях техники: авиационной, ракетно-космической, корабельной, в различных промышленных системах и т. д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
св23 16 #7 Дата: 2 ноября, 2012 А может там редуктор внутри, оборотов на 30-40? Надо сопротивление померять... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #8 Дата: 2 ноября, 2012 Это СП4-8 Да, не разглядел, СП4-8В 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЦЕХ 0 #9 Дата: 2 ноября, 2012 Предназначены для использования в качестве потенциометрических датчиков в следящих системах, вычислительных устройствах и другой аппаратуре в цепях постоянного и переменного токов. Присоединяюсь! В нашем деле аналогичные переводят механическое перемещение в напряжение контроля за механическими узлами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
