smlua 12 #1 Дата: 2 ноября, 2012 приветствую, долго выбирал станок, остановил свой выбор на JMD X-1, потому что понравилось отсутствие пиноли и отсутствие шестеренок. смущала только поворотная колонна, в принципе подтвердилось при обработке стали. посему решил избавится от поворотной колонны вот таким вот наборчиком - интересует мнение опытных людей по поводу этого апгрейда 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 522 #2 Дата: 2 ноября, 2012 Привет! Имею такой же. Да, самое слабое место у этого станка это поворотный узел колонны. Точнее даже не узел, а тот хилый уголок на котором он держится. НО отказываться от поворотного узла я все же не буду, поскольку не представляю себе вертикальный фрезер без поворотной башки или колонны. На самом деле, проход торцевой или мухорезкой по поверхности требует хоть и малого, но все же наклона. Также возникнут проблемы с расточкой под углом без синусных приспособ, и в других случаях. Так что гробить этот функционал очень не хочется. Однако, если Вы не столь требовательны к данным возможностям, то решение очень правильное. :good: У меня задумка другая. Я буду ставить станок на плиту, а под поворотную ось сзади у гайки поставлю опору. Колонну тоже хочется помощнее, но пока на ум ничего не приходит. Ваша новая колонна откуда родом? :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adrenaline Junky 3 #3 Дата: 2 ноября, 2012 решил избавится от поворотной колонны вот таким вот наборчиком а сколько стоит такой наборчик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smlua 12 #4 Дата: 2 ноября, 2012 это с LMS штатовская контора, они работают с китайцами и делают киты и станки на этих китах, вот такой вот наборчик относительно не дорог, - доставка очень дорогая - 450 долларов все вместе при чем набор 175 стоит. а станок вцелом уже с такой вот модернизацией стоит в штатах 890 долларов - обидно пипец - у нас 1200. в поворотной колонне у меня лично нет необходимости, а наклон для флайкатера и торцевых фрез даст Вам волнистую поверхностьс радиусом фрезы и глубиной равной велисине наклона колонны. кстати когда я получил станок оттер от смазки и за работу - сталь грызет нормально, первое что сломалось - зашелестел один из подшипником шпинделя - поменял оба на SKF вроде нормально, хотел поставить усиленные повышенной точности, но дорого - 96долларов за штуку - как-то не очень нужно )) так вот когда снимал башку - все почистил и смазал установил обратно - выставлял колону и заметил что она завалена на меня на 0,1мм открутил основание и увидел что "находчивый" китаец чтоб выровнять угол напильником снял металл под углом, мне пришлось нести все это дело фрезеровщику чтоб он выравнивал все, в общем теперь все ровно и прилегает к основанию всей плоскостью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOVDOR 0 #5 Дата: 4 ноября, 2012 Купил такой станок сразу с фиксированнои колонной , подумал что если когда нибудь понадобится фрезеровать под углом приобрету наклонные тиски . К сожалению по стали фрезеровать пока не пробовал , на днях постараюсь испытать и отпишусь. И я посмотрел доставку вашего набора , у меня почему-то достака Priority Mail International вышло 165$ , итого общая сумма 262$ , так-что вы про 450 долларов погорячились. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smlua 12 #6 Дата: 5 ноября, 2012 а есть такие с фиксированной? в Украину с доставкой 435 долларов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOVDOR 0 #7 Дата: 8 ноября, 2012 а есть такие с фиксированной? Да , я у Конаплёва брал , у него и с фиксированной и с наклонной стойкой есть , разница помоему в размере стола , с наклонной колонной стол шире. в Украину с доставкой 435 долларов. Я смотрел доставку в Украину вашего комплекта , и получилось 262$ всё вместе , у них сумма доставки что в Россию что в Украину одинаковая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smlua 12 #8 Дата: 8 ноября, 2012 это только стоимость доставки, смотрите внимательно, чудес не бывает, не может стоить доставка 25 кг всего 90 долларов. в любом случае скоро напишу что получилось. она на днях должна приехать. еще пока ждал, заказал цифровые линейки с выносным дисплеем - классная штука, в разы ускоряет работу. я вообще предпочитаю не заказывать в Украине оснастку и инструмент, не агитирую заказывать за бугром, просто хочется рассчитывать на хорошее качество по разумной цене, а у нас почему-то наоборот все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOVDOR 0 #9 Дата: 8 ноября, 2012 (изменено) Возможно мы говорим о разных вешах или чтото я не понимаю . Вот это http://www.littlemac...?ProductID=2071 и это http://www.littlemac...?ProductID=2082 с доставкой в Украину стоит 262$ и вес там 15-16 кг. На скриншоте всё видно. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем KOVDOR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOVDOR 0 #10 Дата: 8 ноября, 2012 смотрите внимательно Ойойой извините пожалуйста :shok: , действительно я затупил , ваш станок более массивный , у меня модификация мини X-1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smlua 12 #11 Дата: 10 ноября, 2012 И так - свершилось, прошла неделя после заказа и посылочку привезли, я ее распаковал, и офигел от колонны (на фото) толщина в самом тонком месте 10 мм, короче в двух словах - все подошло как родное, единственный бонус так сказать - это удлиненная ось У, нужно было еще и винт ходовой заказать, но это уже сделано, так что это не проблема, основание больше на 50 мм. Кстати основание тоже массивнее, оно на фото с винтом. Теперь о том что дала такая модификация - раньше, если приложить усилие к башке, с зажатым индикатором в патроне, вниз или вверх, то отклонение было до 7 соток в любом направлении, теперь почти на самом верху колонны индикатор не шелохнется - давил на край башки отжимаясь от нее одной рукой (мой вес 80 кг), кстати по весу старая колонна с основанием весят раза в полтора меньше нового. когда собирал, поставил еще и линейки сразу, чугун одинаково твердый - сверлил. после сборки провер пробный рез - сразу говорю, такого раньше сделать не мог - станок снимал максимум 1-2 мм за проход по стали ( на видео сталь 20 калиброванный квадрат, фреза подуставшая 12мм 5 перьем, обороты на треть индикатора, 500-600 наверно.) тав есть момент - ключи на столе зазвинели. http://www.youtube.com/watch?v=YlP2iq7PbvQ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DimonW 22 #12 Дата: 10 ноября, 2012 фреза подуставшая 12мм 5 перьем Пазы такими фрезами нехорошо фрезеровать, если-бы до конца фрезеровали, то фрезу на выходе почти наверняка поломало, шпоночные 2уперые надо для такой работы использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smlua 12 #13 Дата: 10 ноября, 2012 Спасибо, я этого не знал, это для теста было сделано и больше для собственного сравнения со стандартной модификацией. К тому же я не фрезеровщик- мое увлечение толкает на осваивание станков, вот и учусь по ходу пьесы. Кстати обычно боком ком фрезы а не ее концом и не знаю как правильно по ходу вращения фрезы снимать металл или против? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DimonW 22 #14 Дата: 10 ноября, 2012 smlua, Я тоже не фрезеровщик (хоть и когда-то получал образование со станками связанное), но книжку прочитал лежит в архиве, рекомендую. http://www.chipmaker.ru/files/file/35/ В ней же рассмотрены вопросы выбора встречного/попутного направления фрезерования. Но сразу скажу, что на хоббийных станках почти всегда навстречу фрезеровать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #15 Дата: 10 ноября, 2012 на хоббийных станках почти всегда навстречу фрезеровать надо. Не факт, не факт... При попутном чище поверхность. Просто это хорошо оставлять на последний чистовой проход, или при обдирке надо не менее полдиаметра фрезы заглубиться, но тут уже зависит от диаметра и от станка, может и не потянуть. Ну и конечно- точите хорошо фрезы, это сильно облегчает жизнь станку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DimonW 22 #16 Дата: 10 ноября, 2012 При попутном чище поверхность. Просто это хорошо оставлять на последний чистовой проход, или при обдирке надо не менее полдиаметра фрезы заглубиться Про чистовой проход полностью согласен. Про обдирку на пол диаметра фрезы - это не для хоббийных станков, да и если это именно обдирка (срезаем окалину/литьевую корку) то с точки зрения стойкости инструмента лучще врезаться со стороны чистого металла а не корки т.е. лучше встречное фрезерование. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ukrconsul 41 #17 Дата: 19 ноября, 2012 риветствую, долго выбирал станок, остановил свой выбор на JMD X-1, потому что понравилось отсутствие пиноли и отсутствие шестеренок. смущала только поворотная колонна, в принципе подтвердилось при обработке стали. посему решил избавится от поворотной колонны вот таким вот наборчиком - интересует мнение опытных людей по поводу этого апгрейда Если не сложно, скажите пожалуйста расстояния между отверстиями в основании колонны ( в длину и ширину между центрами отверстий). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nomid 2 #19 Дата: 25 июля, 2013 (изменено) залез на сайт этих америкосов я в шоке :) чего только нет :) Изменено 25 июля, 2013 пользователем Nomid 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 529 #20 Дата: 26 июля, 2013 Nomid, что? где? когда? почем? какие америкосы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nomid 2 #21 Дата: 26 июля, 2013 http://www.littlemachineshop.com/ по ссылке выше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 529 #22 Дата: 26 июля, 2013 Ааа, маленький машинко-шоп! не самый дешевый, кстати. Я в Англии почти все покупаю... Chronos, ArcEuroTrade, RDG tools 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nomid 2 #23 Дата: 29 июля, 2013 (изменено) а я сегодня первую стружку снял на Micro Mill :) что не понравилось на продольной подаче так и не смог отрегулировать ход всё ранво есть люфт :( Изменено 29 июля, 2013 пользователем Nomid 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мурат Вишняков 23 #24 Дата: 30 июля, 2013 Люфт в чем, ходового винта? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_35878 85 #25 Дата: 30 июля, 2013 Какой же он маленький! :) Интересно сколько он по стали загребать смогёт... А люфт в четверть оборота лимба вполне нормальный, уменьшать его больше - себе дороже.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
