Кто пользовал и пользует указанный шпиндель? Появился такой вопрос, измерялись ли биения этого шпинделя? Имеем уже второй такой шпиндель, так как решили что вал первого был погнут по неосторожности. А вот и фиг. Биение на конце инструмента (цилиндрическая оправка в цанге) на расстоянии 20 мм от цанги, 0,1 мм на одном экземпляре и 0,3 мм на другом (этот был первым). Биение посадочного конуса для цанги на первом, 0,03 мм.
Как с этим жить? При покупке кресса были прочитаны восторженные отзывы, а реальность оказалась куда печальнее.
Теперь будем подбирать шпиндель. Но хотелось бы узнать от других пользователей, это нам так повезло, или это так у всех?
Изменено пользователем Demon54
Встречный вопрос: какое должно быть биение у шпинделя в пластмассовом корпусе за 6500 рублей?
Антрекот, от упреков буду отбиваться. :) У сего изделия кожух пластмассовый подшипники сидят в стальном основании, и это меня не смущает.
Кресс поставлен на китайский гравировальный станок. Так вот, даже китайский не производящий впечатления качества шпиндель бьет меньше, шпиндель был в комплекте со станком. И даже оправка зажатая в сверлильный патрон (в китайском шпинделе) бьет меньше. Так это изделие было сделано нейизвестным китайцем напильником неизвестной прямоты.
А кресс, все таки изделие претендующее на то что бы продаваться в 5-6 раз дороже китайских аналогов, да еще и с цанговым зажимом. Зачем нужна цанга, там где все бьет?
Антрекот, Ваш упрек все же принимается. Но вопрос был другой.
вообще они нынче нормируют биение
как пишут максимальное биение на расстоянии 40 мм от торца должно быть не более 0.15мм
взял себе такой, но сам биение пока не измерял
Во как, поищу. Если так, то это не пригодный для работы инструмент. Например, многоперую фрезу ставить без толку, будет одно перо всегда работать.
http://forum.rcdesig...read190213.html
Я себе тоже взял когдато Кресс для шпинделя, но пока руки так и не дошли к нему. Так и валяется.
Надо озаботится и померить биения на нем... :vava:
Изменено пользователем Аэробус
Аэробус, спасибо
Тоже есть кресс, если получится то в выходные померяю.
На моём пруток ТС 8мм, прим. 25мм от торца гайки, около десятки.
Killerchik, получается у Вас еще хорошо. Я вот сегодня прикинул.
Для модели FME без еденички. Минимальная скорость вращения 10000 об/мин. Т.е. один зуб фрезы срезает материал, и что бы хотя бы одному из остальных была возможность поработать, подача должна быть не менее 10000об/мин*0,1мм= 1000 мм/мин. Все что медленнее - работает один зуб. На моем худшем экземпляре, надо гоняться быстрее 3000 мм/мин, что бы работало что-то кроме одного зуба. Станок с такой скоростью ездить не умеет :)
Да, это конецно колоссальное биение. Больше, чем подача на оброт для иной 3-х зубой фрезы.
А у нас на таком (на 30мм померяно) 0,02, меряно на дорогой цельной твёрдосплавной фрезе
У Kress биения убийственные и это норма. Звонил к ним и мне назвали норму биения, даже не стал запоминать, это сверх всяких представлений. Но, есть одна не плохая новость. Сама деталь с конусом, отдельная, если есть желание, можете попробовать сделать себе с нужным биением. http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=761&artikelno=06082201&KRESS-SPAREPARTS=fv1jgtbe85bthnmfmqep5c8vu4
Я где то на форуме по чпу видел переделку креса .Человек добавил еще прицензионный подшипник . Тоисть у него получилось нижняя часть вставляется в эту доработку и уже от нее идет патрон с цангой .
Да уже обсуждаем такую доделку, для пробы хочу что-то вроде этого заказать.
http://www.aliexpress.com/item/T204-Free-shipping-ER16-series-ER-16M-20mm-straight-shank-150mm-long-C20-ER16M-150L/623275080.html
На нормальный стандарт цанг за одно перейти тоже будет хорошо.
Где обсуждаете ?
Где обсуждаете ?
На своей кухне. :)
Сейчас заказал детальку с китая (у нас все равно дешевле не сделать), надо подобрать подшипники радиально-упорный и радиальные, снять размеры с кресс-а. Что получится, покажу. А главное скажу, что вышло с точностью в итоге.
Ну, здесь и к бабке ходить не надо. Точность будет хорошая.
а диаметр какой у "детали с конусом" у KRESSа (на рис. во взрыв-схеме деталь №9) никто не знает? а то у детали с ебэя диаметр толстоват для замены, мне кажется...
