  • 0
KonstantinXX
НС-12 - настольный сверлильный станок
Вопрос
Не нужна мне сверлилка - но хочу, до зубного скрежета. В тех.посту пожарной части откопал вот это чудо: SP_A1088.jpg
вал с патроном люфтят так, что сверло описывает круг раза в 2 больше своего диаметра, работать не возможно. Появилось у меня предложение поменять эту сверлилку. Я в часть нового корвета за 3400р., они мне сверлилку. Пока ещё к начальству части с этой идеей не подходил (считаю необходимым узнать мнение по поводу такого обмена у людей знающих), но мужики из части всеми руками за - работать то им. Спасибо за компетентные советы.
48 ответов на этот вопрос
  • 0
Похоже, её красили окунанием.
  • 0
Какой-то вариант НС-12. Люфт пиноли должен убираться затяжкой болта, если дело в подшипниках, тогда менять. Порадовал стол с пазами, далеко не на всех НС-12 они есть. В общем, менять или нет решать Вам, я думаю, советский станок, после ревизии и ремонта прослужит дольше нового китайца. И жесткость не сравнить.
  • 0
да, военная специфика. мчс - потешные войска.
это так, меня интересует цена - не дорого за неё хочу отдать? стоит ли она этих денег в том состоянии, в котором она сей час?
  • 0
Вы местные цены на советские станки поизучайте по объявам. Отсюда и вывод сделаете.
  • 0
Посмотрите по барахолке аналоги
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=94319
А вопрос обмена тонкий. Корвет плох, зато сразу работает, а нашу можно годами приводить в чувство, да и то не факт, что успешно. Запчастей нет
  • 0
Boston, у нас деревня, хоть и большая, станки уже ни кто не продаёт. в питере станок подобный около 4000р. будет, + 500р. на соляру при самовывозе. т.е. стоит связаться. да ещё привлекает, что станок пазами на станине, уже не раз слышал, что это хорошо и встречается не часто. спасибо.
Алекс, корвет сверлилку не возьму однозначно, она мне и за даром не нужна, это аксиома, а поменять на неё такой станочек - эт мне по нраву. спасибо за наводку на цену.
господа, благодарю всех, кто подсказал. уже решил, что если начальство части уломаю (станочек наверняка номерной), то буду меняться. такая корова нужна самому. спасибо.
  • 0
Они китайца за месяц убьют и придут к Вам!
  • 0
KonstantinXX, По моему это не НС-12 ,а школьный станок НС-Ш.
  • 0
вот посомтрите ссылочку, там крупные фоты и шильды в том числе. Это нс-12
http://avdeevka.don.slando.ua/obyavlenie/nastolnyy-sverlilnyy-stanok-ns-12-ID4TjMz.html
  • 0
Да похож. В чем тогда разница нс-12 и нс-ш. Не вижу
  • 0
Тоже думаю, что это нс-ш.
Вроде таблички так не вешают (на болтики)
  • 0
Boston, ИМХО НС-Ш поменьше ." Родовой" двигатель слабее,на опорной плите Т-образные пазы ,а на НС-12 не у всех модификаций есть! Форма литья шпиндельной головы другая и т.п. мелочи...
  • 0
господа, любой из этих станков устроит человека, главным орудием труда которого является китайская дрель. сей час самое главное уговорить людей на обмен, ещё даже не факт, что будут согласны.
  • 0
Поддерживаю. У самого точно такой (окраска только иная :) ), шильд однозначно указывает - НС-Ш.
  • 0
Да, верно, велосипедиста устроит и Запорожец. Но как только он его купит, сразу возникнут вопросы: а почему у него 4 колеса, а что это за пимпочка, а чем он отличается от Мерсэдэса. Так что внимайте подсказкам.
  • 0
Заглянул в файловый архив, есть там пачпорт НС-12А. Скачивать не стал, а кому интересно... :)
  • 0
я такой купил за 1500 рублей , он похоже совсем не работал - в подшипниках была чистая , но полностью высохшая советская смазка. Стол с пазами, а таблички не было . Если бьет сильно - может шпиндель быть согнутый, там он довольно маленького диаметра, лучше бы этот момент проверить, чтобы не делать потом новый шпиндель.
Изменено пользователем John61
  • 0
не шпиндель а вал - я его новый изготовил - одним проходом - под конус 16. там родной (не мерил) 10 по моему.
  • 0
кстати, вот только появился в барахолке: http://www.chipmaker...e=lot&lot=89601 на табличке НС-12, один в один как этот и тоже с пазами. видимо всё-таки это нс-12
Сложно понять смысл всех тех советских производителей, которые называли свои станки иногда немного не в такт. Если это их "нашлёпки", а не современных "реставраторов".
Но я тоже склонен называть этот станок НС-Ш.
Примем, что НС-12 это те, на которые есть паспорта в архиве.
Тогда отличия даного станка таковы:
- консольная часть (Шпиндельная Бабка) имеет арочную форму (вырез снизу) и плоская сверху,
ШБ у НС-12 снизу плоская, а сверху трамплиноподобная;
- колонна чугунная ф=72мм монолитна с фланцем крепления к станине,
колонна у НС-12 стальная ф=70мм, крепится к станине посредством дополнительной детали - фланца;
- фиксация(зажим) ШБ на колонне производится винтом сзади (со стороны двигателя) стягиванием, как и зажим пиноли, значит сзади есть разрез,
у НС-12 эта фиксация производится спереди колонны по принципу, который применен для фиксации пиноли в ЗБ школьного токарного ТВ-4/6(7), сзади разреза нет;
- подшипники приводной втулки имеют отдельную ступицу, закрепляемую сверху на ШБ 3-мя винтами,
у НС-12 подшипники садятся в аппендикс самой ШБ;
- станина имет 3-и поперечных Т-паза,
у НС-12 станина плоская без пазов (возможно были вариации и с пазами?);
- нет ограничителя глубины сверления,
у НС-12 спереди-справа ШМ есть отлив с отверстием сквозь которое проходит линейка-ограничитель.
- защитный кожух стадионоподобный из жести,
у НС-12 спереди чугунный "полуказан".
Пока все что вспомнил. Если чего вспомню еще, напишу.
Никоим образом не претендую на правду последней инстанции, просто мои наблюдения многих лет.
  • 0
свою версию снимаю это не НС12А
  • 0
Плоская у НС-12А у НС-12 плоская.
Чего-то все перемашалось. Теперь путаемся среди НС-12 НС-12А НС-Ш. А есть еще и НС-12М.....
А могло такое быть, что разные заводы делали одно название станка, но отличной формы? Или это противоречило всем правилам?
Изменено пользователем Boston
  • 0
У нс12А вот эта крутяшка другая - ЭТО не НС12А точно
