Dr_Law
Водяной теплый пол - три вопроса
Продолжаю "наворачивать" свою отопительную систему.
Теперь буду делать теплый пол в ванной. Радиатор уже установил, работает вроде успешно.
Ванная - отдельный домик 3,4х2,4 метра. Вдоль одной длинной стены ставим ванну, унитаз и душ.
Теплый пол делаю медной трубой Cuprotherm.
1. Делать ли контур теплого пола под ванной, унитазом и душем? Если нет - получится контур площадью 3,4 х 1,5 метра примерно. Или лучше намотать под всеми приборами? стремновато, вдруг при монтаже унитаза пробью трубу :(
2. Как проще всего подключить контур к общей системе отопления? Контур маленький, потому насос ставить не планирую. Есть решения типа Unibox от Oventrop, но мне кажется, это просто "продвинутая термоголовка". Можно ли поставить просто термоголовку?
3. Когда в контур подавать горячую воду после заливки стяжки? Сразу же, чтобы бетон был лучше? Бетон будет закрыт от высыхания пленкой. И будет ли что-то плохое (кроме дискомфорта), если в теплый пол пойдет вода с температурой 60 градусов?
1. я повесил унитаз на стену, потому теплый пол под ним делал. Корыто душа есть пол, потому тоже теплый. Под ванной, имхо, лишнее это.
2. 3-х ходовой кран или вы "автоматику" хотите?
3. Я бы в контур перед заливкой дал давление и так заливал (без температуры). при 60, помнится, стяжке плохо будет...
Требуемая мощность для отопления ванной порядка 1 кВт.
Это обеспечивает батарея отопления с 90 град. площадью 2 метра кв. Для теплого пола требуемую площать для мощности в 1 кВт не знаю.
Думаю сразу. На заводе ЖБИ для высокой прочности и скорости созревания бетонные изделия греют паром по 10 часов.
1. У себя не делал под ванной, душем и унитазом. Но есть один косяк - труба теплого пола лежит не вплотную к контуру ванны - когда подходишь в упор к ванне - ощущаешь дискомфорт - половина ступни на теплом, вторая на холодном.
2. На нескольких контурах стоит регулятор Oventrop, как на фото. На нескольких контурах - обычный терморегулятор на гребенке - разницы не заметил.
Обычный регулятор - т.е., как на батареях?
Батарея у меня 900х500, явно меньше. Да и 90 градусов воды в батареи пихать??? О_О
у меня 900х500
по моему вы путаете размер радиатора с площадью поверхности..
радиатор такого размера при Т-90гр теплоносителя явно больше 1кВт выдаёт..
А, понял.. ну, радиатор обычный стальной, типа такого:
Площадь у него примерно в 4 раза больше, чем размеры, я думаю.
Меня больше удивила температура воды, это же обжечься можно будет...
Да, обычный регулятор, на алюминиевых батареях.
посмотри в СНиПе (или в СанПиНе) температуру теплого пола :)
Комфортная температура пола около 26град.Головка больше 50градусов воду на пол не пропускает.После заливки стяжки пол должен настояться месяц,до введения в эксплуатацию.Учавствовал в делании теплых полов не однократно.У меня дома на кухни и в прихожей. До 20 градусов мороза хватает пола без батарей.Зависит от ут утепления самого помещения.Сейчас накидаю фоток.
Обещанные....
Кстати,без насоса работать скорее-всего не будет,труба довольно тонкая.
Спасибо! Жду.
А вот месяц до ввода в эксплуатацию, не факт, что будет :(
Выглядит шикарно :) Но у Вас контуров много, мне столько не надо :)
Тут лучше перебдеть:) Верером прийдет отец,расскажет подробней.
Я бы сделал. Будет равномерный прогрев плиты. Канализация у вас ведь уже выведена? А под унитаз можно вешки (маяки) поставить там, где трубы нет.
Тут вам решать. Я бы сделал полноценный узел подмеса с насосом. Решение навсегда.
Бетон набирает 70% марочной прочности за 27 суток при 20"С температуре окр. среды. Если температура ниже - процесс затягивается. При 0"С вода кристаллизуется и процесс прекращается совсем. При высоких температурах вода испаряется быстро и цемент не успевает сработать. Снова потеря марочной прочности. Одним словом - надо бетону создать тепло в пределах +15-25"С любыми путями. В том числе и подачей теплоносителя в плиту (если в комнате холодно). Но если в комнате есть радиатор и он работает, то просто дайте 2 недели на схватывание бетона без включения ТП, потом пока плитка, сантехника, отделка - ещё 2 недели пройдёт. А там уже и включать можно.
Поинтересуюсь: а чем продиктована такая раскладка трубы (вся труба с равным шагом по центру, а в рантовой зоне - возле стен нет вообще). Обычно возле стен шаг уменьшают и трубу кладут чаще.
1. тоже делал. для равномерности прогрева всей поверхности. шибко там не сэкономишь.
2. отдельный насос. отдельные краны. Нужно производить подмешивание более горячей воды с котла с водой в тёплом полу.
3. танцевать будете на таком полу.
это если труба полиэтиленовая по 1 баксу за метр. а если медная, по 6?
про "танцевать" - понял. Наверное, я неправильно выразился - не постоянно подавать 60 градусов, а если нечаянно в контур пойдет 60 градусов.
На полиэтиленовой температура сильнее падает. Труба держит до 95С, есть такая. Можно предусмотреть врезку насоса. Если теплый пол подключать после радиаторов, то может и обойдется. Ибо мнения как всегда разделились.
Труба УЖЕ медная, куплена, бухта лежит. С пластиком поигрался, больше не хочу.
Вариант "предусмотреть место под насос" тоже прорабатываю, тем более, что в перспективе и второй контур на кухню.
А чем труба из нержи не угодила?
Гофрочка такая, на газ воду идет
шумит при движении воды в ней, порой и воет
С такой не сталкивался. Первое, что приходит в голову - резкое увеличение сопротивления потоку и непонятное взаимодействие с бетоном.
Есть опыт эксплуатации ТП, запитанного прямиком от угольного котла без узлов подмеса и регуляторов. Два года назад один знакомый делал ремонт в доме. Я ему всё подробно нарисовал, объяснил, рассказал - что да как. Но наш народ не может всё сделать по уму - обязательно надо что-то упростить и выбросить "лишнее". Результат такой: ванная комната 2х2м, половина пола устелена ЭППС + плёнка + сетка + труба + стяжка + плитка. Вторая половина пола просто залита бетоном по грунту. Сквозь ванную комнату проходят трубы основного отопления. Не заморачиваясь ТП врезан между подачей и обраткой. ТТ котёл стоит в прихожей и работает на угле. Легко разгоняется до 90"С, т. к. тоже варился с запасом.
Результат таков. Труба ТП издевательство выдержала, плита пола целая, трещин нет. Плитка тоже не оторвалась. Разумеется, стоять на полу с температурой даже 60"С больно. Ничего - положим коврик. И тапочки оденем! Прошлая зима была крепкой. Котёл кочегарился во всю - батареям нужна температура.
Коврик в ванной расплавился и приклеился к плитке наметво... А в остальном всё нормально. Если не считать того, что пол в ванной остывает за час - тепло утекает через неутеплённую часть плиты в грунт. Вот такой опыт...
Скопировал свой пост с форумхауса.
Супер!!! Огромное спасибо!
Нет. всю плиту я буду утеплять без вариантов, как Вы мне в личке посоветовали.
Трубу положу почти на всю плиту (небольшая полоса около 300 мм останется, вдоль нее все выводы под канализацию сделаны, не обходить же каждый).
Поставлю пока просто термоголовку.
Ну и до места врезки 90 градусов при всем желании не дойдет, по кратчайшему пути от котла до врезки есть минимум 4 радиатора.
5 сезонов и металлопласт в полу - проблем нет.доволен. Разве что нужно было гуще укладывать. Спец трубы тогда не нашел. 2 контура - кухня и ванная.
Там где ноги ходят,там и труба.Трубу не раскатывали,где будет рабочая стенка кухни,шкаф.
