BorodaNikolay
пошу совета токарный станок 1в62г
Выбивает подольная подача, нет фиксации и не качает плунжер при нажатии кнопки ускоренного передвивижения. Кто сталкивался, подскажите!
Изменено пользователем BorodaNikolay
ребята, что нет никаких идей по этой поломке, кто поможет?
кнопку внизу надо разбирать
всмысле джойстик -мех.часть
Изменено пользователем вова 100
на 1к62 усилие отключения от перегрузки регулируется под колпачком слева на фартуке, может и у тебя также
0
Здесь проблема не в перегрузке.Рычаг подачи не фиксируется в рабочем положении,в обратную сторону фиксация отличная.Как пишет Вова 100,придется разбирать мех часть,а времени ни у автора темы ни у меня сейчас нет...
снять фартук. отрегулировать зацепление-включение зубчатых полумуфт продольной подачи.....отревизировать насос смазки фартука и проверить линию подачи масла к направляющим каретки (распределитель в том числе)
Андрей благодарю за ответ ,так и собирались поступить. Сделаем , отпишусь.
Начали разборку фартуха на1в62г ,вспомнили конструкторов не злым тихим словом, один день разбирали,разшплинтовали винт и вал сошли довольно легко,разобрали и сняли.Причина.неполное зацепление,зазор между шестернями.сфоткали может кому понадобятся , оригинальная регулировка до гениальности просто ,вобще станок сочетает всебе простое и заумное решение, насос плунжерный в норме,разобрали помыли в бензине.,отрегулировали пружины , собрали установили на место.Поже выложу фото,Андрей был прав, благодарю.
Призведен ремонт фартуха 1в62г .Причина ремонта,выбивание подачи под нагрузкой, нерабочий плунжерный насос.изготовление новой шпонки.
А как же фото?
Смотрите фото в изображениях.Под аватаром на иконку нажмите все там. :hi:Если будут вопросы,могу ответить я вместо Николая,ремонты делаем вместе. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
