  • 0
ЕЕЮ
станина 1К62 или 16К20
Вопрос
День добрый!
Предлагают станину на 1К62, но продавец не знает - как отличить станину 1К62 от станины 16К20 (продавцу станина попала по случаю) - отличить, что называется невооруженным глазом?
может какие есть отличительные особенности?
или отличительные признаки? :)
не уверен, что удастся сфотографировать ее до покупки, а так мондражно, однако брать...
18 ответов на этот вопрос
  • 0
правая призма со стороны задней бабки на 1К62 ниже
  • 0
т.е. у 16К20 все призмы одинаковой высоты, а у 1К62 - разные?
  • 0
еще по углу призмы каретки можно узнать производителя ,с разными углами -"КП", с одинаковыми - "Станкомаш" ,только не помню с какого года ...
  • 0
т.е. у 1К62 разные углы, в зависимости от года выпуска?
  • 0
а по присоединению передней бабки - есть отличия?
предлагают станину пустой - после шлифовки... вроде там есть еще фартук..., в смысле - к станине :)
  • 0
фартук-корыто для стружки? У 16к20 эта деталь литая чугунина,а у 1к62 лист штампованый.
  • 0
как то так ... просто лично знаком с человеком который конструировал коробки скоростей и другие части тела 1к62 "станкомаш":) , и еще у 1к62 тумбы а у 16к20 цельное основание
Изменено пользователем Mechanic744
  • 0
фартук
нет - я имел ввиду планер, чтоли - деталь, на которую ставится резцедержка
  • 0
в смысле?
у 1К62 слева и справа тумбы, к которым крепится (болтами?) станина?
  • 0
да ,между ними корыто
  • 0
Да у 16к20 тумбы объеденены корытом(фартук-фартук,корыто блин).
  • 0
Спасибо!
ясно - куда надо смотреть и что надо мерить!
возьму угломер, угольник, колумбик и буду мерить... может и сфоткать удастся :)
  • 0
Может Вам проще в интернете фотки посмотреть
  • 0
У 16К20 призма задней бабки 80гр, у 1К62-90гр, видно невооруженным глазом и без приборов.
  • 0
Всем спасибо - разобрался
  • 0
ЕЕЮ, Да нет, на станке одна призма болче чем вторая. если сравнить обе правые призмы -то на 1К62 она ниже чем 16К20
  • 0
для этого надо иметь обе станины...
  • 0
так и получилось - у меня они разные, а на предлагаемой станине призмы одинаковые => отказался я... :(
