em.larionov 0 #1 Дата: 1 ноября, 2012 Здравствуйте, у меня есть автомобильный датчикдетонации мне его нужно связать с arduino , подскажите куда подключить плюс,минус и где будет сигнал и какое нужно сопротивление, вот фото датчика http://vels-auto.ru/images/content/item21_60_8.jpg Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 618 #2 Дата: 1 ноября, 2012 Фото это хорошо, а марка оного датчика? Тогда можно глянуть даташит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #3 Дата: 1 ноября, 2012 На одной стороне написано "Россия 18.3855" а с другой сторона "9 л" у датчика два выхода для проводов и подписаны "1" и "2" если нужно могу сделать хорошие фото обоих сторон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #4 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Вот схема http://www.abtoma.ru/BOOK/dDeton.pdf может у кого будет время глянуть Изменено 2 ноября, 2012 пользователем em.larionov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #5 Дата: 2 ноября, 2012 em.larionov, Если датчик с двумя выводами (они изолированы от корпуса датчика) то не имеет значение куда подключать + и - . С одним выводом, то естественно плюс на вывод. Резистор (в приведенном документе ) вмонтирован в датчик ,зачем Вам его номинал ( конечно егоможно узнать просто измерив сопротивление между выводами датчика)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #6 Дата: 2 ноября, 2012 Почем то сопротивления между двумя выходами вообще нет, мультиметр не реагирует, я сначала думал датчик не рабочий - сходил в магазин промерял на других тоже нет сопротивления 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trasser 2 #7 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) em.larionov, Почем то сопротивления между двумя выходами вообще нет, мультиметр не реагирует, я сначала думал датчик не рабочий - сходил в магазин промерял на других тоже нет сопротивления Там пьезоэлемент Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Trasser 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #8 Дата: 2 ноября, 2012 Резистор (в приведенном документе ) вмонтирован в датчик Читаем правильно. Но это не говорит о том ,что он есть в других моделях. Поэтому естественно сопротивление будет показывать бесконечность, так как уже сказали - Там пьезоэлемент. (думал знаете). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #9 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Один электрик сказал что на один выход нужно подать минус а с другого пойдет сигнал плюс, я подключил на один выход минус(взял на плате arduino GND) и проверяю мультиметром он показывает - 0.001 а когда я дотрагиваюсь рукой до датчика сразу начинает показывать -0.19, начинаю по датчику бить молотком он очень слабо реагирует всего до -0.20 и все, мне так кажется что тут что то не то ! Изменено 2 ноября, 2012 пользователем em.larionov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #10 Дата: 3 ноября, 2012 Один электрик сказал что на один выход нужно подать минус а с другого пойдет сигнал плюс, Пьезоэлемент постоянный ток не вырабатывает. Советую почитать про устройство и применение пьезоэлементов,сразу отпадет куча вопросов. Поиск в помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #11 Дата: 3 ноября, 2012 не сильно я в электрики разбираюсь, поэтому и прошу вашей помощи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #12 Дата: 3 ноября, 2012 Один электрик сказал что на один выход нужно подать минус а с другого пойдет сигнал плюс, я подключил на один выход минус(взял на плате arduino GND) и проверяю мультиметром он показывает - 0.001 а когда я дотрагиваюсь рукой до датчика сразу начинает показывать -0.19, начинаю по датчику бить молотком он очень слабо реагирует всего до -0.20 и все, мне так кажется что тут что то не то ! мультиметр в каком режиме? вольты, амперы, омы? включите на вольты (переменные) и молотком - должен показать. Омы тут непричем ваще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндрейS24 80 #13 Дата: 3 ноября, 2012 В ссылке которую Вы дали совершенно четко сказано, чем и что проверять у данного типа датчика :1.осциллографом 2. смотрите наличее пиков на осциллограмме при нанесении ударов по датчику (удары без фанатизма несильные, датчик не разбейте.) , мультиметром пики сигнала не поймаете достоверно не майтесь. на авто подключение идет одинарным экранированным проводом, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 473 #14 Дата: 3 ноября, 2012 АндрейS24, пиков нет, но переменка прекрасно ловится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #15 Дата: 3 ноября, 2012 Так некто внятно и не сказал что подавать на датчик плюс или минус ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Победовод 407 #16 Дата: 3 ноября, 2012 em.larionov, а зачем на датчик детонации, представляющий из себя пьезоэлемент, подавать напряряжение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #17 Дата: 3 ноября, 2012 (изменено) Победовод, а как тогда не подавать +- и сразу с датчика на аналоговый вход микроконтроллера ? я и так пробовал читаю данные на входе контролера там полный бред и данные не меняются согласно ударам Изменено 3 ноября, 2012 пользователем em.larionov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Победовод 407 #18 Дата: 3 ноября, 2012 em.larionov, в микроконтролёрах не силён, но обычно с пьезоэлемента как датчика(в данном случае, датчика детонации) напряжение снимется(сигнал). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #19 Дата: 3 ноября, 2012 Победовод, я пробовал мультиметром сигнал снять хоть какой то, но не выходит, там писали выше что мультиметром не получится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel967 2 #20 Дата: 3 ноября, 2012 Тебеж сказали "это пъезо элемент" ПОймать максималку можно токо осцилом. Один выход на землю другой на вход опера , чтоб усилить . А потом делай сним (сигналом) что хочеш. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 435 #21 Дата: 3 ноября, 2012 Как уже было сказано через операционник усильте стгнал и снимайте данные через аналоговый вход, колебания напрямую с датчика слишком слабы чтоб ардуина чтолибо приняла. Да и не рекомендуется по нему долбанить сильно, откройте любой мануал наинжекторный движок, там есть методика проверки ДД. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #22 Дата: 3 ноября, 2012 сразу с датчика на аналоговый вход микроконтроллера ? я и так пробовал читаю данные на входе контролера там полный бред и данные не меняются согласно ударам А вход микроконтроллера рассчитан на непосредственное подключение пьезодатчика ?. Или Вы сами решили что такая схема будет работать? Если на входе не хватает чувствительности то делайте как сказал alkaed . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
em.larionov 0 #23 Дата: 3 ноября, 2012 Я сам так решил что датчик детонации можно на прямую связать с микроконтроллером, но сейчас я примерно понимаю что нужен какой то усилитель сигнала или еще что то, посоветуйте что нужно. Мне сигнал с ДД нужно нормально принимать на arduino ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 682 #24 Дата: 3 ноября, 2012 em.larionov, для этого нужно разработать схему усилителя сигнала, для чего нужно знать характеристики датчика и конкретного arduino . В этой области не спец. em.larionov, вообще не мешало бы озвучить с какой целью это делается может есть пути другого решения вопроса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Quaker 88 #25 Дата: 3 ноября, 2012 Датчик из себя представляет "микрофон". Сначала надо усилить сигнал, потом его "ловить". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
