токарь-повар 222 #1 Дата: 1 ноября, 2012 Всем привет! В общем такая тема. Восстановил я таки и запустил поляка TUB-32. Станок по моему мнению полное г... Все сделано очень неудобно, и если надо снять какую нибудь деталь обьязательно нужно разобрать грубо пол станка, ну да ладно. В общем на отрезке показал дробление. Стал я проверять подшипник на рад. люфт, показал 7соток. Вскрыл крышку пер. бабки там хитрая гайка к которой подлезть только спецключом . В общем заправил хитро бородок и простукиванием затянул. Проверил-6соток. В общем полная затяжка дала результат 4сотки, больше не тянется. С зади тоже подтянул упорный. Из-за чего может такое быть? (больше не тянется подшипник) Поди изношен? Вроде не гремит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #3 Дата: 1 ноября, 2012 Извините. не уточнил. Подшипник шпиндельный , который стоит ближе к патрону. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #4 Дата: 1 ноября, 2012 Если бы был эскиз, то разобраться было бы проще. Может быть компенсатор не даёт, может быть износ, может ещё что. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #5 Дата: 1 ноября, 2012 завтра постараюсь сделать фото узла. Эскиз не могу, т.к. не разбирал шпиндельный узел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #6 Дата: 1 ноября, 2012 может еще кто что-нибудь посоветует ? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #7 Дата: 2 ноября, 2012 Вот собственно фото узла, и самого станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #8 Дата: 2 ноября, 2012 На второй фотке шпиндельная бабка, на 3 фото передний шпиндельный подшипник и гайка, которая его тянет (видны отверстия с торца гайки для спецключа) , на 4 фото упорный подшипник шпинделя, на последнем фото гайка натяжения упорного и второго опорного подшипника. Вопрос остается открытым: из-за чего не тянется подшипник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #9 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Может быть компенсатор не даёт, Эскиз не могу, т.к. не разбирал шпиндельный узел. гадать бессмысленно Изменено 2 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #10 Дата: 2 ноября, 2012 Может быть компенсатор не даёт, А что это такое? И где его искать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 736 #11 Дата: 2 ноября, 2012 А что это такое? И где его искать? Паспорт нужен на станок, там есть регулировка шпиндельного подшипника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #12 Дата: 2 ноября, 2012 Паспорт найти не удается, весь инет облазил. Даже спецы по компам искали , но безрезультатно. Вот и собирал его как умею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 736 #13 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Паспорт найти не удаетс Тогда разбирать шпиндель и смотреть что стоит на упоре подшипника со стороны патрона, могут быть шлифованные дистанционные полукольца. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем viter50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #14 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) А что это такое? И где его искать? Кольцо или два полу-кольца перед за внутренней обоймой. Снимите передний фланец - может быть будет видно. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #15 Дата: 2 ноября, 2012 Тогда разбирать шпиндель Я не думаю, что чтобы подтянуть подшипник нужно разбирать шпиндель. Хотя у "пшеков" (поляков) может быть, ничему не удивлюсь... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #16 Дата: 2 ноября, 2012 Снимите передний фланец -это где патрон стоит? с наружи шпиндельной бабки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #17 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) -это где патрон стоит? Да. А вообще я согласен с viter50 - надо морально готовиться к разборке. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 736 #18 Дата: 2 ноября, 2012 Я не думаю, что чтобы подтянуть подшипник нужно разбирать шпиндель Шпиндель разбирать- чтобы понять как регулировать подшипник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 69 #19 Дата: 2 ноября, 2012 скорее всего стоит упорное кольцо, как на 1и611. зазор вы знаете, по углу конуса подшипника считайте, на сколько прошлифовать кольцо. точно не помню, но в голове вертится коэффициент 1,2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #21 Дата: 2 ноября, 2012 скорее всего стоит упорное кольцо, как на 1и611. А где это кольцо стоит? Вернее с какой стороны? ( со стороны наружной. к патрону; или внутри шпинд. бабки?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 69 #22 Дата: 2 ноября, 2012 стоит справа от подшипника, упирается в правый фланец шпинделя ( на котором висит патрон). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #23 Дата: 2 ноября, 2012 А каким образом это кольцо не дает хода натяжения для подшипника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 426 #24 Дата: 2 ноября, 2012 Упирается в бурт на валу шпинделя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Triplex 4 #25 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) На ТВ-320 похож.Может там тоже конусный бронзовый подшипник скольжения стоит.Почитайте поспорт ТВ-320,1у61или темы на форуме. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Triplex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
