Прошу опознать и оценить фрезер!
На табличке - HECKERT FSS 400 V - может у кого есть описание?
Не хватает шестеренок с торца стола - какую функцию они выполняют?
В шпинделе что-то должно быть?
Сломан двигатель - что это и насколько критично?
Если кто-то сталкивался - сложно ли поставить УЦИ?
В шпинделе что-то должно стоять? Смотрю на прототип http://www.maschinen...18956-1-de.html - там есть сверху штуковина... :)
post-43491-057306800 1351787501_thumb.jpg post-43491-024641500 1351787516_thumb.jpg post-43491-035635500 1351787548_thumb.jpg post-43491-024094000 1351787565_thumb.jpg
post-43491-088355700 1351787583_thumb.jpg post-43491-045587700 1351787598_thumb.jpg post-43491-032399400 1351787618_thumb.jpg post-43491-060008600 1351787638_thumb.jpg
Изменено пользователем 676
Это для привода делительного стола.
Это двигатель механизма попутной подачи-для компенсации зазора между ходовым винтом подачи стола и гайкой. Можно работать и без него.
Шомпол для затяжки оправок.
этот шомпол - унифицированное изделие - с другого типа FSS может подойти?
В архивах есть только это - Heckert F400 IV - станок вертикально-фрезерный (1969 год.вып.)
спасибо за инфу, а опыта работы на таком станке - нет?
Шомпол изготавливается из хорошей стали без особых проблем.
Фрезер могучий :good:
От FSS 315 подойти должен, они различаются только размером стола.
Тот движок что болтяется без якоря - провод масляного насоса гидравлического поджима гайки движения по оси Х ,а шестерня рядом -привод для гитары дифференциального деления.
якорь там на месте остался - при транспортировке - корпус оторвали.
т.е. по образцу можно сделать чертежи и изготовить... :)
Хорошая таль - это 40Х или ХВГ?
Цепная :) .
Если серьезно - 45-я прекрасно подходит.
Там есть еще пара FSS-400 - которые с пультом управления на выносной штанге, но сильно разукомплектованные...
676, сырая?
по КП, что ст. 20, что ст. 45 - не велика разница...
может улучшить, до 28...32HRc?
если улучшать, то лучше 40Х - сейчас на металлобазе разница в 2 грн./кг. :)
40Х или ХВГ?
Мне из 40Х сделали,с термообработкой-отлично.ХВГ-это,ИМХО,перебор...
Без электричества - можно определить состояние кинематики, в т.ч. направляющих?
FSS400 отличный станок ,2 года непрерывной работы без нареканий ,если сравнивать к примеру с 6р13 то это как мерседес и жигули :),при желании вот что может из него получится www.youtube.com/watch?v=n9GD2fgXxUw(стоит частотник для плавной регулировки оборотов шпинделя)
Изменено пользователем Mechanic744
красиво работает + именно таких стоят еще 2 шт, но сильно разукомплектованных - боюсь, что не соберу одного... :(
еще посмотрю, но возможно придется брать FSS 400 V - его, вроде с ходу пустить можно...
еще там стоят 6Р13Ф3, но с убитыми шкафами - думаю, что их не удастся без кардинальной переделки запустить... :(
а брать такой без стойки... дохлый номер, особенно по деньгам ;)
частично через мои руки прошло около 20ти fss400 ,с 1976 по 1984 г.в. и я не видел ни одного с убитыми направляющими ,если отдают недорого (после модернизации стоит около 700 т.р. ) и не предвидится проблем с запчасти и электрикой то стоит взять
Нравится мне такой. но более поздний. И место найду, Вот только пугает потребление главного двигателя в условиях частного сектора. Есть у кого опыт?
какие могут быть проблемы с электрикой?
проблемы могут быть или с деньгами :) или с запчастями по механике :(
в моем случае просто не хватает коробки, валов... еще чего-то по кинематике...
частотник не даст перегружать сеть при пуске, но, наверное, можно поставить и двигатель меньшей мощности...
это как мерседес
а какой контроллер OMRON Вы применили?
не электронщик сказать не могу,если интересно могу узнать, сейчас ставим Mitsubishi
