СаМаДеЛкИн 128 #1 Дата: 1 ноября, 2012 Здравствуйте. нужно подключить двигатель на бетономешалке 1,1 кВт на одну фазу. какой емкости нужен пусковой конденсатор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shaman507 75 #2 Дата: 1 ноября, 2012 Включение какое? звезда или треугольник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DeKubik 7 #3 Дата: 1 ноября, 2012 (изменено) примерно 150мкф 450В, если включаться будет только на запуск Изменено 1 ноября, 2012 пользователем DeKubik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ross 129 #4 Дата: 1 ноября, 2012 http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СаМаДеЛкИн 128 #5 Дата: 1 ноября, 2012 (изменено) подключение возможно только в звезду (скрутка внутри двигателя). на схемах есть еще рабочий к-р , какие его параметры? и какие кондеры лучше использовать? Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Андрей Х 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bav13 25 #6 Дата: 1 ноября, 2012 на схемах есть еще рабочий к-р , какие его параметры? ниже схем есть формулы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
