Дядя Витя
Как разрезать конус из капролона
Столкнулся с проблемой,нужно разрезать конус из капролона,
длинной 300мм , диаметр основания 100мм,вершины 40мм.
Резать надо вдоль точно по оси,может кто нибудь сталкивался.
Толщина разреза имеет значение?
Какое имеете оборудование? От этого зависит что посоветовать.
Имею токарный,сверлильный,циркулярную пилу.
Конус не полый.
циркулярную пилу
Делал такое циркулярной пилой. Сейчас принцип набросаю....
Сложно будет с таким набором...
Капролон не терпит резки на высоких оборотах. Он начинает плавиться и инструмент застревает.
Можно попробовать так.
Конус зажимаете в токарном. В резцедержатель ставите резец наподобии отрезного. С такой формой заточки. Шпиндель стопорите и руками начинаете разрезать вдоль образующей. Та ещё песня...
С одной стороны прорежете. До оси конуса не получится. Повернете на 180 град. шпиндель и опять руками. Серединку допилите ножовкой. Потом зачистка ... Кошмар :wink:
Да! А можно наоборот. Берете две заготовки плоские. С запасом по длине. Стягиваете. Делаете конус. Разбираете.
циркулярную пилу.
Делаете обвязку из фанеры.
вид сверху
Смысл в том, что красное является несущим и не пропиливается..
Пурпурное -диск пилы
Желтое - упоры
До оси конуса оставляете 3+3=6мм (допилите вручную)
Только делал я на форматно-раскроечном с боковым упором.
Изменено пользователем TYPOS
Есть такая тема здесь.
http://www.chipmaker.ru/topic/89911/page__hl__шпоночный
Подобная прилада только что бы уголок лежал так, что на него сверху ложится кругляк. Ну и дисковая фреза в патрон.
Пилил на циркулярке,вам не советую повторять,ни в коем случае!!! :vava: (действительно как сказали плавится и вырывает ),вручную не спеша полотном от мехпилы разрезать можно примерно за полчаса-час ваш конус смачивая мыльной водой.Так удалось распилить на меньшие куски кубик 250на 250на200.
Изменено пользователем sanek66
Капролон не любит даже чуть притупленный инструмент и будет греться даже на небольших скоростях резания, отгибать фрезы, пилы...
Если использовать дисковую фрезу или пилу , то они должны быть абсолютно новыми, с острейшими кромками. Иначе отогнет , затрет, сломает.
Шинковал в ручную кубик ~300х300х150 , один рез занимал 10-15 минут без особого напряга. Ножевка по металу, полотно из обломка ленточной пилы по металу. Механизация давала плачевные результаты.
Делать стусло и пилить
В случае циркулярки, половинки наверняка поведёт. Да и
НЕ совсем в тему, но когда была необходимость две деревяхи склеивал ПВА через газету, точил, а потом колол по склейке.
Вариант- пилить руками, наиболее жизнеспособный. Может не так быстро, зато пальцы и руки целы. Только приспособу из деревяшек соорудить чтоб направление задать и конус зафиксировать.
