fermerney
хрупкое тело резца из р6м5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли приотпустить тело резца из быстрореза р6м5, а то при установке этих резцов в мою побитую жизнью резцедержалку с покатой нижней плоскостью они ломаются
Наверно лучше все-таки фрезернуть резцодержку. Если нет фрезерного, то прямо на токарном.
А может проще станок отремонтировать чтоб шаманством не заниматься?
можно или нет отпустить тело резца? пока других вариантов не рассматриваю
Можно, здесь написано. Но учтите, что режущую часть нагревать больше прим. 500°С нельзя.
У меня тоже была подобная проблемма.Утверждать не стану но помоему ,отпуск не чего не даст,резец не полностью из р 6,а только его режущая часть остальное тело из обычной стали.Вот у меня в этом месте и ломало резцы.
Есть резцы сварные и цельные из быстрореза,Тс имеет в виду второй вариант возможно.
У меня есть резец от строгального. Длинна полметра, вес - килограмма 3. Судя по искре - весь быстрореза. Кованный. Изменено пользователем NBV(SPB)
И всё-таки рассмотрите такой вариант - подкладывать не длинную прокладку под всю опорную плоскость, а две коротеньких под прижимными болтами.
У меня есть резец от стогального. Длинна полметра, вес - килограмма 3. Судя по искре - весь быстрореза. Кованный.
Мои намного скромнее,10х10 длинна примерно 100мм,явно заводские .Ломаются примерно в 20мм от режущей части.Причем слом имеет ровный срез .
Блин, какой обширный диапазон проблем у чипмейкеров...
Изменено пользователем chkmatulla
Михаил 75,
Ну вот, они у вас как раз цельные из БР.
Еще вариант ,зажимать резец без ресцедержателя.Тогда будет возможно установить несколько большего размера резец.
У Р6М5 очень часто проблемы с закалкой. Попробуйте Р18.
да резцы цельные из быстрореза, тот который сломался лопнул сначала посередине, а потом при повторной попытке зажать остаток сломался еще раз пополам, такое впечатление что они могут сломаться вообще от слишком сильного зажатия, пока лежат до лучших времен
Возможно и цельные,но удивляет что место отлома имеет ровный не рваный срез.
присоединяюсь! только вчера сломал :( тоже 10х10 из Р6М5. брал давно в барахолке. в принципе работают нормально, но стоит чуть перегрузить - хрясь.. и работа на смарку. сломы тоже ровные. такое впечатление что перекален.
Обломки хорошо применять в флайкаттере.
Ломаются при работе или при зажиме?
Если при зажиме, то надо пайку урезать.=)
вероятно излом по стыкосварке,но это только одно место,если так красиво ломается в нескольких местах,просто такая особенность,у твёрдых так случается,с чего ему ломаться иначе чем с наименьшей работой и по линии наименьшего усилия,Подотпустить сложно,надо прогреть тело не менее 700-850 а рабочая не должна перегреться более 600-640,причём удобнее термоциклы (5-7) до 870.
просто надо для таких резцов специальную оправку с ровной подощкой, и её потом в резцедержку.
Ну допустим ненада всех считать глупыми.
у меня ломаются вот в таких кассетах:
сами кассеты самодельные. каленые и шлифованные. то что поверхность на которой лежит резец ровная - эт я вам как бы гарантирую...
Вынос резца тоже небольшой. на уровне того что на фото. где-то 10мм тела и само лезвие. ломает резец либо по кромке кассеты, либо
по кромке прижимного винта (не по центру). нагрузки на резец не высокие. (дюраль, ЛС59, без фанатизма).слом ровный. серый, матовый.
каких то концентраторов, типа трещин от которых пошел слом - под лупой 10х не увидел.
Не вижу лучшего решения, чем привести ее в порядок, хотя бы молотком, и не зажимать резцы со всей дури. Никуда резец даже слабо зажатый не денется.
Можно еще такой блок взять - зажим планкой происходит
