turmalin1
Фитинг для подключения шарового крана
Нужно подключить шаровой кран измерительного прибора (импортного) к технологическому процессу (трубе)
1. Шаровой кран ISO1/2 со сварным соединением
Также можно заказать фирменные комплектующие:
Корпус фитинга ISO1/2, сплошная конструкция
Корпус фитинга NPT1/2, сплошная конструкция
Резьбовой переходник с ISO1/2 на NPT1/2
2, Нужно подключаться к обычной бобышке, например БП1 G1/2 (или БП1 20*1,5)
3, Подскажите, пжста, какой фитинг выбрать (желательно, чтобы его можно было заказать без проблем).
Ну на сколь понимаю в "колбасных обрезках" NPT вам для крана ни здался ни каким боком, а вот если то что вы собираетесь вкрутить в шаровый кранимеет коническую резьбу NPT1/2 тогда да.
Долго ржал выясняя, что ж такое бобышка :wacko:
Давайте с начала.
То биш на вашей трубе уже имеется тройник (ответвление) заткнутое до поры до времени заглушкой? в который вы мечтаете вкрутить вышеупомянутую бобышку( БП1 G1/2) а в неё шаровый кран 1/2... к которому подключен измерительный прибор ? чем шлангом ?
Хотелось бы еще понять, что есть Шаровой кран ISO1/2 со сварным соединением... ох уж эти мне переводчики. Может он пластиковый . а трубопровод у вас какой? Маловато инфы, чтоб дать осмысленный ответ.
1. Бобышку будем не вкручивать, а приваривать.
2. Прибор будет прикручен к крану, поскольку они будут заказаны в комплекте, надеюсь, они состыкуются.
Вот что непонятно:
3. Что такое резьба ISO 1/2 - это какая-то специальная резьба, или второе название какой-то стандартной резьбы? Т.е. нужно придумать стыковку ISO 1/2 - G1/2
это одно и тоже ISO R228
Какое давление или, что измерят Ваш прибор , если это не страшная военная тайна. Потому, что от этого и будет зависить совет. Варианты есть.
Не совсем в тему,но...
Какой тип резьбы как правило применяется в сантехнических фитингах,то есть шаровые краны,грязевики,муфты ? Например,я хочу дома отрезать кусок трубы 1\2 с подгнившей резьбой,и нарезать новую. Имеется возможность нарезать три вида резьбы ибо есть плашка G 1\2 BSPP, K1\2 NPT , и клупп R1\2 BSPT. Какой оптимально использовать? Например. нужно навернуть шаровый кран 1\2 ,скажем. VALTEC или BONOMI. Лен,естесственно, использую.
Если это гидравлика то надежнее не привариваться к трубе а применить тройник для трубного монтажа , к нему соответственно прямо или через соответствующие переходы присоеденить кран и далее измерительное устройство.
BSPP,- ваш вариант
NPT и BSPT - конические, вам не подходят
Клуп тоже конус режет. Всантехнике и цилиндр и конус применяется. Резьба 1/2 на 14 ниток. Точно подойдет.
Вы указали что кран под приварку, при чем тогда резьбы? Сразу и приваривайте, приварка стальных имеет особенности как правило указанные изготовителем.
