DEN1.1
Полуавтомат Свем Тайфун, кто что скажет?
Харьковское производство, инвертор, так же есть осцилляторы к ним
Горелки так же производят сами, интересное в нём то, что подача проволоки регулируется прям с ручки, на фото не очень хорошо но видно. И моторчик на подаче не с дворников а с стеклоподъемников. Интересно ваше мнение, думаю брать с осциллятором.
и горелку поди кроме родной на него не поставишь,да и что толку с регулировки скорости без регулировки напряжения .Обычно на аппаратах идет выносной пультик с двумя регуляторами ,да и настройки при сварке не собьются в отличии от рег. на горелке............................................................................................да и моторчик от стекло подъемников чем лучше .От дворников хоть предназначен под длительную работу.......................................................................................................................................а вообще дело хозяйское и самое главное как повезет Изменено пользователем дмитров
Механизм какой-то аццтойный, как у питонов-тритонов. Пружинки-жестянки....
дмитров,
горелка с евро разъемом
горелка с евро разъемом и с дыркой из которой выходят провода на регулятор скорости ,ни чего подобного за исключением самоделок в природе не встреч..........................................................................................................................................................................................................................на осциляторе тоже проводок с горелки через дырку в блок заходит,видимо дефицит разъемов .Я бывает на самоделки тоже такую холтуру ляпаю,это из серии "доработать напильником" Изменено пользователем дмитров
чёт протяга какаято ни о чем.. :buee: не стал бы я такую покупать...
Протяга работает хорошо, после китайского в котором постоянно капли образовывались и проволока прилипала даже на максимуме, на этом такого нет, не знаю куда её девать так несётся. Но с балансом ток-подача так и не удалось розобраться,сначала скакало а потом закончилось электричество на раёне. Вот неизвесный металл 3мм ток успел "сляпать"....((( На днях попробую тонкий и т.п....а то с настройками так и не получилось розобраться....
Изменено пользователем DEN1.1
