motorocker-94
Помогите собрать ВФГ(676 Кировец)
Здравствуйте! Возникла следующая проблема при сборке ВФГ:
Не залезает на место подшипник вот этот:
Не хочет залезать на место. На горячую тоже не влезает, заходит на половину и всё, при этом подшипник клинит, т.е. вал в нем не вращается.
Хочу попробовать с другой стороны подшипник вбить, но там стоит такая втулка, которую достать не знаю как:
Втулка сама ходит чуть-чуть, не плотно сидит, но не вылезает. Видно маленькую дырочку во втулке, там какой-то стопор стоит? Как снять эту втулку? В руководстве к станку ничего не нашел. Буду благодарен за помощь!
Спасибо за помощь, головку собрал, работает. Проблема была во мне - не заметил штифт один сбоку, вытащил его, снял втулку и собрал всё.
