Zucerman
порошковая светонакопительная краска
Добрый день !
Существует светонакопительный порошок (люминофор) , с которым мы успешно работаем и окрашиваем наши детали путём окунания в смесь лака и люминофора. Но есть сведения что где-то в Канаде изобрели аналог для порошковой окраски. У нас в Питере конторы , что торгуют порошком о таком не слышали. Хотелось хотя бы узнать , есть такая порошковая краска или это только происки наших конкурентов ???
Здравствуйте уважаемые чипмейкеры.
Также интересуюсь этой темой, у кого есть информация или собственные наработки, прошу поделиться.
С уважением Николай.
Логично предположить,что при смешении мелкодисперсного люминофора с порошковым лаком(бесцветным), вероятно получаем тот же результат, что и при смешении с обычным ПФ.
Температура спекания-200 град. на люминофор не оказывает никакого влияния.
Сам не пробовал, но попробую, есть и люминофор(зелёный) и лак.
Лет 15 назад на выставке предлагали мешок 25 или 50 кг. Но по деньгам получилось дорого я занимался изготовлением светящихся мормышек. Фирма Хемикал...дальше не помню вроде немцы.
Ошибка вышла , предлагали светящийся порошок не для спекания.
Могут "артефакты" повылазить, порошок это дело такое... Может и на ровном месте взбрыкнуть. В общем, пробовать нужно.
Могеть вообще лак прилипнуть, а люминофор осыпаться. Еще до печки.
Изменено пользователем TomaTLAB
Да пробывал я мешать люминофор с лаком , но как и ожидалось эффект следующий : лак прилипает , люминофор на пол.... А так-то люм тем-ры не боится , 160 спокойно держит.
К тому же люминофор имеет намного больший удельный вес чем порошковая краска и большую удельную цену :), даже если немного чудом прилипнет по цене выйдет не гуд.
Я тут проконсультировался с одним "мельником", ну и сам немного подумал. Надо измельчить люминофор на 5-10 мкм, добавить его в смолу полиэфирную и смолу заполимеризовать. затем отверждённую смолу с люминофором подробить и снова измельчить до гранулометрического состава лака,ну сколько там микрон,Х.З....
Затем вот этот полимер с наполнителем (люминофором) добавить в порошковый лак. Полиэфирная смола придаст трибостатические свойства порошку люминофора.
Так(принцип,по-крайней мере) делают тонер для ксероксов-оксид железа добавляют в стирол,полимеризуют, массу дробят на струйно-вихревой мельнице.
Оксид даёт колер,полистирол плавится и прилипает к бумаге.
Если учесть ,что его получают прокаливанием при 1100 град, то конечно держит...
gartdnepr, Мысль интересная , только не понятно как запечь в массе порошок ? В кастрюле, на противне? Да и мельницы для экспериментом нетути..
я нормально люминофор приклеивал нитролаком ко всему практически - от бумаги до стали и алюминия
Дело в том что порошковая покраска нужна для упрощения массового производства , макать и клеить долго и воняет.
Zucerman, почитайте про полиэфирные смолы,только надо такие,которые входят в состав порошковых красок. Заполимеризовать смолу- проще простого, тем более,что качество особо не нужно, пузырьки воздуха можно не убирать,всё равно на дробление. С помолом,-тут сложнее, были бы вы в Днепропетровске, помог бы, а так-могу посоветовать только поискать, где есть лабораторные мельницы с сепарированием по фракциям.
Тут ещё один нюанс возникает, смолы-реактопласты,т.е. после отверждения они не плавятся. Если найти смолу термопласт, вопрос,как она будет взаимодействовать с порошковой краской,может пойти пузырями. Короче,тема интересная, я могу поэкспериментировать ,когда появится свободное время, после Нового Года,наверное.
подберите подходящую по свойствам прозрачную легкоспекаемую основу и смешайте с люминофором. частицы люминофора должны вплавляться в эту основу в процессе.
Вспомнил,можно реактопласты,там есть пре-полимеризация,на низких температурах,получаются олигомеры,которые потом сшиваются и не плавятся больше.
Так дробят именно олигомеры, меламин-формальдегидные ,например.Блин,почти 20 лет прошло после института,позабывал всё.
Всем спасибо , правда многое непонятно но что-то попробую запечь - помолоть (пока не знаю как) до меня обычно доходит после серии дурацких экспериментов , но даже при результате возникнет вопрос себестоимости.
Я пробовал, все на много проще, берешь люминофор, перемешиваешь его с порошковым лаком и наносишь на деталь, при желании можно потом еще сверху просто лаком покрыть. У меня был пробный пакетик 2 гр. я его перемешал с половиной стакана пистолета, сам люминофор практически не заметен, а в темноте светится зеленым. Единственное но, у меня был порошок с флуоресцентным красным наполнителем и по сути должен был светиться красным, но получилось так, что люминофор вместе с лаком на деталь прилип, а флуоресцент нет. А так все получается. До этого мы фосфор добавляли в лак, но он через чур крупнозернистый был, поэтому приходилось лаком еще сверху на 2 раза покрывать, да и видно было его, сразу зеленый оттенок появлялся. А потом фосфор закончился)))
Под люминофом небходимо положить слой хорошей плотной белой краски тогда хорошо светиться будет.
Constantine66, А пистолет то электро или трибо? Я трибо напылял , люминофор не прилипает!
Тоже трибо напылял. Люминофор прилип вместе с лаком, а вот добавки нет. Лака было бльше чем люминофора, точные пропорции сказать не могу, т.к. смешивал на глаз, примерно пол стакана пистолета лака и 2гр. люминофора, все это сначала перемешал, а потом в пистолет засыпал. У меня кружка из нержавейки так покрашена, но к сожалению, телефон не может это сфотографировать. Так видно, а на фото нет.
