Serji
Есть ли способ преобразовать 1 фазу (220в) в 3 фазы 380в
Подскажите способ преобразовать 220 вольт в 3 фазы 380 вольт с мощностью около киловата на выходе.
Частотник и повышающий трансформатор. Либо однофазный электромотор+генератор.
Есть конечно. И чисто электронные и с использованием эл.двигателя 3х фазного.
Serji, Почитайте в "Электроприводе" что-то подобное там было. Расщепитель фаз, который нужно ещё и раскручивать другим электро двигателем.Или обратитесь к Бруту ,он в этом деле о-го-го.
Вот простейший преобразователь на двигателе.
Если мне надо 1 киловат, то какой мощности должен быть электродвигатель?
IMHO проще поставить повышающий трансформатор 220->380, а потом частотник 1ф 380-> 3ф 380
Смотря - для чего и на сколько качественные 3Ф надо получить?
Запуск трехфазного компрессора мощностью потребляемой 1кВт.
Это как?
Подозреваю что на выход частотника надо повесить три трансформатора 220 в 380 вольт, или 1 с тремя обмотками, наверное както так.
Может, проще мотор в компрессоре поменять на однофазный 220В ? Дешевле обойдется :)
Это как?
Поглядел, действительно что то нет таких, а предпологал что они существуют :cray:
будет фигово запускаться
Не плачьте. Любой нормальный ПЧ с входным 380 успешно работает и от "однофазного" 380. Только не стоит забывать про запас мощности ПЧ (точнее недостатка ёмкости конденсаторов фильтра выпрямителя внутри оного), необходимый в этом случае.
Я так уже давно работаю. И ничего...
Проще переключить мотор в "треугольник" и таки привинтить ПЧ на 220 вольт входного.
Sermir (31 October 2012 - 22:13) писал:
И коллекторный тоже ?
Как я понял - штатный двигатель включён звездой на 3Ф 380В. Варианты решения проблемы:
- Разобрать двигатель, вывести 6 концов, переключить в треугольник и запускать с рабочим и пусковым конденсатором.
- Сделать автотрансформатор 220-380В, от него запитать две фазы двигателя, третью запитать через конденсатор.
- Выполнить п.1. и поставить частотник 1Ф 220В - 3Ф 220В.
- Запитать компрессор от 3Ф бензогенератора
- Сделать расщепитель фаз из двигателя 2.2-3 кВт.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Мотор с компрессором в едином герметичном кожухе, насчет дешевле неуверен 8-(
Нее, я про асинхронные говорю
Выходят из корпуса только три контакта, скомутированные под 3ф на 380 вольт
