rogatka 1 241 #1 Дата: 31 октября, 2012 Делаю себе отрезной станок с абразивным кругом и вот у меня возникли несколько вопросов , на отрезном круге написано -максимальные обороты 4500 в минуту , а сколько тогда нужно сделать для того что-бы нормально резало ?При слишком малых круг на болгарке тоже быстро садится, когда уже сносился и обороты упали и соответственно вопрос ещё ,хватит -ли мощности в 2.2 квт ,1400 оборотов? Другого двигателя не найти , точнее говоря найти -то могу ,но размеры совсем не маленькие. Да ,круг хочу 400 мм поставить. ну и до кучи ещё один вопрос, на болгарке например указано 2.5 кВт , это мощность на валу или на электродвигателе? Заранее благодарен всем ответившим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 534 #2 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Обороты максимально близкие к максимальным. Двигатель 2.2. квт - это конечно мало, но если на скорость не резать, то пойдет, обычно ставят 4 квт 3000 оборотов. У болгарки это мощность на двигателе, некоторые производители дополнительно указывают мощность на валу. Изменено 31 октября, 2012 пользователем REX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 467 #3 Дата: 31 октября, 2012 Оброты чем больше, тем лучше, значит 4000-4200. Мощность мне кажецца маловатой, я бы пересчитал момент, развиваемый болгаркой на 230 и танцевал от него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 302 #4 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) ну и до кучи ещё один вопрос, на болгарке например указано 2.5 кВт , это мощность на валу или на электродвигателе? это потребляемая моща. На валу соответственно меньше Что касаемо оборотов, то в идеале бы при стачивании диска обороты надо повышать, но это уже неудобная задача. для диска 400мм 2,2 малова-то будет. Изменено 31 октября, 2012 пользователем Boston 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #5 Дата: 31 октября, 2012 мощности хватит. оборотов 1400 можно, но, имхо, маловато.. 2000 хотя бы. на 2000 норм будет точно. поставьте на валы соответствующие шкивы. если планируете использовать дешевые круги типа луги, советую сразу сделать фланцы прижимные: ставите круг, а по бокам сжимаете его "блинами" стальными. чтоб он не плясал из стороны в сторону. а потом по мере израсходования снимаете их и дорабатываете диск до конца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
токарь-повар 222 #6 Дата: 31 октября, 2012 1400 оборотов мало, нужно не менее 3000 для такого диам круга. Сделайте ременную передачу шкивами (повысить обороты в два раза), но шкив на моторе сделайте с маховиком. (увеличится крутящий момент) , тогда мощности хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 302 #7 Дата: 31 октября, 2012 мощности хватит. оборотов 1400 можно, но, имхо, маловато.. да не хватит. Что-нить типа цельной болванки уже не отрезать. Толком не надавить, да и оборотов мало - круг обсыпаться будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 241 #8 Дата: 31 октября, 2012 Шкивы я естественно поставлю, потому и спрашиваю до каких оборотов скорость поднять , в пределах разумного , потому как тоже боюсь что при 4500 двигатель не потянет, мощность -то на шпинделе упадёт . Допустим при при 3500 явно мощность будет больше ( но обороты меньше ), а при 2000 тем более , вот потому и интересуюсь где тут золотая середина , тошнить по чуть -чуть при резке не хотелось-бы. Двигатель в 3000 и 4 кВт видел как раз сегодня , но продать как-бы не очень хотят ,он на насосе стоит, правда всё это валяется в траве и понадобится -ли тот насос когда........ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 21 #9 Дата: 31 октября, 2012 не знаю, я 355ми кругами резал на колхозно сляпанном маятнике с 2000 оборотов и ниче.. не супер, конечно, но работа шла вполне :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boston 302 #10 Дата: 31 октября, 2012 не знаю, я 355ми кругами резал на колхозно сляпанном маятнике с 2000 оборотов и ниче.. не супер, конечно, но работа шла вполне 2000 это не 1400. Уже ниче так на круге под 400мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Leon10 #11 Дата: 31 октября, 2012 Мощность при любых оборотах одна и та-же.. Если не учитывать трение в подшипниках и трение о воздух! :) Момент крутящий разный. Я иногда ставлю такой диск на циркулярку и режу металл. Обороты примерно 3,5 тыс. Двигатель 3 кВт. Куда зря. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 241 #12 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Я конечно могу и поменьше поставить потом круг , но лучше конечно 400 . Ну на двигателе понятно что мощность не меняется , а вот на валу за счёт шкивов дело другое...... Leon10 , ну а по двигателю , чуствуется сильно нагрузка ? если металл резать ? Изменено 31 октября, 2012 пользователем rogatka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 458 #13 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) А как вы планируете запитать двиг? 220 - один расклад, 3ф - совсем другой. ПС: а моща и на валу не будет меняться, только крутящий момент. Изменено 31 октября, 2012 пользователем Qzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Leon10 #14 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Я конечно могу и поменьше поставить потом круг , но лучше конечно 400 . Ну на двигателе понятно что мощность не меняется , а вот на валу за счёт шкивов дело другое...... Leon10 , ну а по двигателю , чуствуется сильно нагрузка ? если металл резать ? Сообщение отредактировал rogatka: Сегодня, 23:08 На валу меняется крутящий момент. Не мощность!!! Нагрузка не чувствуется никакая. Вы же прижимать не со всех сил будете? :unknw: У меня 3 фазы, там раньше ремень буксует! Да, у меня в юности был моторчик однофазный Ватт на 250. Диск примерно на 200 вполне успешно вертел и металл резал со свистом. Изменено 31 октября, 2012 пользователем Leon10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 241 #15 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Три фазы конечно будет . Я прижать люблю :crazy: , потому и спрашиваю. Надоело болгарки по очереди в ремонт носить. Момент ,так момент , спорить не буду . В данном случае мы подразумеваем одно. Изменено 31 октября, 2012 пользователем rogatka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 323 #16 Дата: 31 октября, 2012 rogatka, Если любите прижать мал ваш двигатель при любом раскладе,4квт ставте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 078 #17 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) хватит -ли мощности в 2.2 квт ,1400 оборотов? 25 лет режу на станке с таким движком металл, обороты поднял до трех тыщ, круг ф400, при износе круга до 200...250, его выкидываю. Круг Луга, 120 руб штука. Я прижать люблю В случае "клина" или избыточного прижатия двигатель останавливается. Для меня это плюс, поскольку использую обычную циркулярку с изменяемой высотой шпинделя, то есть при работе стою напротив открытого наждака (круга). Изменено 31 октября, 2012 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 241 #18 Дата: 31 октября, 2012 Вот ,это уже в тему. А сильно обороты падают под нагрузкой ? Стоит выше или ниже обороты поменять ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 458 #19 Дата: 31 октября, 2012 Три фазы конечно будет . Не будем тогда и спорить: "хватит - не хватит". Приведу данные своего отрезного: 3ф; 1,1кВт; 2800 об.; ф300; передача повышающая 1:1,5. Лет 15 трудится, сменил ремень и фиксировал стопорную шпильку шкива (выкручиваться надумала) - и весь ремонт. А по поводу кругов - 300ка срабатывается до ф230, идёт на болгарку (там дорабатывается до ф125 и переходит на маленькую. После неё остаются обмылки чуть больше прижимной гайки болгарки. (На фото посредине - переходник ф32/ф22). Таким образом, вопрос снижения скорости вследствие износа диска не встаёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 078 #20 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) А сильно обороты падают под нагрузкой ? Стоит выше или ниже обороты поменять ? Падение оборотов - в зависимости от того, как Вы нагружаете. При желании и пяти киловатный движок сжечь - без проблем. Не считаю, что обороты выше трех тыщ надо поднимать, я несколько лет работал на 2-х тысячах - маловато. Три - самый раз. Изменено 31 октября, 2012 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил Брусов 1 #22 Дата: 31 октября, 2012 Друзья не забывайте что у400 толшина 4 следовательно пятно контакта больше. Методом проб и ошибок мощность 3 фазы 4.2квт обооты на шпинделе не мене 3500 иначе резка даже 8 швеллера преврашается впыку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 241 #23 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Так , прошу прощения , заврался я .. Круг 350 , толщина 3 мм . ( у меня он там время уже валяется , я чего-то в голову себе вбил что он на 400 ) Значицца буду считать что мощи хватит. Изменено 31 октября, 2012 пользователем rogatka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
рационалист 203 #24 Дата: 31 октября, 2012 Из собственного опыта могу сказать что для кругов обороты надо поближе к максимуму. Будет и производительней и меньше осыпаться. Когда скорости не хватает - сразу чувствуется. Что касается расхода кругов, то у меня круги тоже кочуют с 230й на 125ю и в ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 078 #25 Дата: 31 октября, 2012 для кругов обороты надо поближе к максимуму да, тогда он работает в нужном режиме и меньше его износ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
