Сухарик
уровни брусковые, рамные - классификация
Для каких целей выпускались и выпускаются уровни 0,1, 0,08, 0,05, 0,04 мм/м? Для контроля при шабрении нужен 0,02 и лучше? На Ebay тоже полно уровней 0,05 и 0,1, 0,02 относительно немного.
Для любых целей.
Поясню - если уровень 0.05/1000 с базой 200мм поставить на ролики на базе 150мм то цена деления будет примерно 7,5мкм. Вполне для шабрения хватит. Уровень 0.1 даст примерно 0.02мм на деление(для многих работ и этого хватит).
А уровни 0.02 и 0.01 нужны выставлять рамы прецизионных станков и для контроля эталонов. Если уровень 0.02 или 0.01 поставить на ролики то там пузырек от кривого взгляда будет летать и на показанные микроны будет влиять температура... Для обычных работ его вообще будет неудобно использовать (излишняя чувствительность - при измерении уровень 5-10 минут выстаивается, и температура в цеху должна быть 20+-5 или +-2С :rofl: )
Поэтому уровень 0.05 может использоваться и для точного выставления станка номальной точности, и для проверки шабрения по линейке на базе 400-600-1000мм и для шабрения поставив его на ролики (с ценой деления в сотку). В реальных условиях уровень с ц.д. 0.05мм универсален и вполне точен. В микроны всеравно или притиркой загоняют или под лекальную линейку...
А уровни 0.1 и 0.2 нужны, кроме прочего, для выставления габаритного оборудования оборудования (редуктора, валы и т.п.) в уровень.
Для любых целей.
:acute: ГОСТ 9392-89 Настоящий стандарт распространяется на рамные уровни, предназначенные для измерения отклонения от вертикального и горизонтального положений поверхностей, и брусковые уровни, предназначенные для измерения отклонения от горизонтального положения поверхностей. :wink:
0,02 для большинства шабровочных работ достаточно.
В инструкции к 2А135 рекомендуется установка этой "крупненькой" сверлилки 50-60-х годов с использованием уровня 0,02мм/м.
