shishkoved
штамповка на пневматическом молоте
Попрошу совета. Имеем кузнечный пневматический молот М4140 усилие 1000 кг. Изготавливаем поковки фланца или подкладной матрице, или в матрице с полостью в нижнем бойке. Верхний боек плоский. Качество поковки не совсем такое которое бы хотелось.... Матрица сейчас как на рис.1.
. Собственно вопрос следующий. Можно ли использовать для нашего молота верхний фигурный боек чтобы получить нормальный штамп как на штамповочном молоте? рис. 2.
не могу загрузить рисунок.................. как это делается?
Изменено пользователем shishkoved
молча - - через файловый обменник.
Жмете кнопку "Расширенная форма"-прикрепить файлы
да.
загрузить вроде получилось. При переходе на на фигурный верхний боек, с какими проблемами мы можем столкнутся. Понятно что сложность изготовления штампа существенно выше. Скажем, будет ли отсутствие направляющих как на штамповочном молоте, сильно влиять на смещени центров верхнего и нижнего штампа относительно друг друга?
смещения происходят из-за ослабления клинов.
дайте размеры деталей с допусками.
Деталь: поковка трубопроводного фланца
размеры поковки на ру-16
ширина х высота
115х15
135х17
145х18
160х18
180х21
195х21
215х23
245х25
280х25
размеры поковок на Ру10 имеют такую же ширину, но меньше по высоте в среднем на 5-10%
сейчас поковка получается такая как на рисунке 1. оболой снимается на токарном станке.
нужно получить поковку как на рисунке 2
допуски указать не могу, но они могут быть большими.
рисунок 3 и 4 поковка посше обрезки облоя и прошивки центрального отверстия
да. в подкладной матрице с большим припуском. сейчас думаем над изготовлением гидравлического пресса на 400 тонн для прошивки в чистовую без последующей токарной обработки.
это простая штамповка,используется в свободной ковке,для тс не пойдёт - - у него детальки посложнее,каких-то болтов.
Здесь главное что,... велик риск смещения, как в одной, так и в другой плоскости,( как при выставлении-наладке, так и при самой штамповке ) а также возможное незаполнение... Штамповать конечно нужно и можно, но... Должен работать опытный кузнец (имеется в виду все звено) , знающий характер и чувствующий (именно так), данный аппарат. Да и сам аппарат, должен быть в порядке. В целом, ничего сложного нет. Главное, с самого начала, правильно расположить заготовку в штампе , ( вы работаете без предварительного ? ) и следить за заготовкой в процессе штамповки. Можно сделать, чуть увеличенный размер поковки , дабы в некоторой степени обезопасить себя от смещений. Верхний фигурный боек, используется не так часто, но используется.... Поковка, по большому счету, в целом не сложная...( круглые выставлять , штамповать и обрезать легче, чем теже квадратные или прямоугольные , многоступенчатые...). Все должно получится...
