CrowSSZ
Допуск овальности и конусообразности
Здравствуйте.
Интересует вот что. Например в т. у. задано допуск - овальности и конусообразности поверхности 0,001 мм (полуразность диаметров).
Это значит, что при измерении, должно быть 0,002 мм?
Наверное так, разность диаметров на более 0.002
Нет. Разность, а не полуразность. Разность при измерениии в любом сечении не более одного микрона. Интересно, чем измеряете и какая погрешность самогО мерителя? И ещё. Есть и другие отклонения формы цилиндра. Седлообразность, например, допускается любая? Может конструктор должен был запросить откл. от цилиндричности?
Изменено пользователем солист
Извините, но непонятно. Есть лит-ра, где прочитать можно? Никто ответить точно не может.
Изменено пользователем Ртуть
мат, 3 дня РО
ГОСТ 24642-81. Стр. 9, пп 2.3.1; 2.3.2 и 2.3.3. Приложение 1, стр. 26. пп 2.3.1 и 2.5.1;
Приложение 6, стр. 44.
допуск - овальности
Если без указания базы, то считается от оси. Цилиндрическая поверхность мысленно разбивается на 8 или 16 секторов, деталь базируется за ось (как правило в центрах) и относительно базы оси индикаторной головкой (соответствующей точности) замеряется отклонение при проворачивании. На бумажке записываете какие получились отклонения и переезжаете к следующему сечению, опять карта замеров. И так по всей длине поверхности детали, на которую распространяется допускаемое отклонение.
Аналогично и с конусностью. Только здесь отклонения меряется по образующей "цилиндра".
Как достаточно точно перемещать меритель вдоль образующей цилиндра?
Марков Н.Н. Нормирование точности в машиностроении.
Зайцев С.А. Нормирование точности.
Попа В. Допуски и контроль размеров. (у молдаван такие фамилии :patsak: )
Гугль их знает, инфа 101%
Так кто-нибудь может точно сказать насчёт полуразности диаметров. Я понимаю так - замерил диаметры, выбрал один максим, один минимальный. Вычел из одного другой, поделил на 2?
А есл бы стояло просто без полуразности, то просто вычел из максим миним.
Именно так. И на 2 делить не надо.
А где стоит с полуразностью?
Хм, с 1980 года - это измеряется в радиусном выражении, следовательно, делить на 2 всё-таки надо. Например, в можно посмотреть в Марков Н.Н. Нормирование точности в машиностроении.
CrowSSZ, Вы спросили - я ответил. :rolleyes:
Я работаю с 1982г., мерили именно так.
Но хозяин - барин... Меряйте как считаете нужным... :unknw:
Просто хочется разобраться, у Вас , наверное, чертежи, до 1980.
И хочу заметить, можно, получается мерить и по старинке. Но только подгоняя, так сказать, под технические требования к детали.
У Вас есть какой-нибудь старый чертёж?
Изменено пользователем CrowSSZ
Поверхность имет форму цилиндра, по этому диаметр с допуском в микрон.
Изменено пользователем stallker
Моё первое сообщение неверно.
Давайте так.
Есть чертёж детали. В тех. требованиях, например, записано допуск овальности поверхности Б 0,005 (полуразность диаметров).
При проверке из максимального вычесть миним. диаметр и поделить на два. Так?)
Выскажите, пожалуйста, своё мнение. :) :) :)
Так :yahoo: Как на рисунке и показано.
Марков представляет из себя весьма удобно поданую выдержку современных ГОСТовских определений. Скачайте ГОСТ, перепроверьте действующее в настоящее время требование - и выполняйте требование стандарта.
Если что-то тревожит - пишите служебную записку старшему начальнику. Пусть конструктора найдет и стребует с него пояснение "...чего-й то оне хочуть".
Изменено пользователем КБП РО
