4444 0 #1 Дата: 31 октября, 2012 Хочу купить данный станок, но у него есть дефект. При отрезании заготовки резец втягивает в заготовку и резец ломается. Токарь который когда-то работал на этом станке сказал что это появилось после того как на станке стали работать люди ничего в этом деле не понимающие. Поиск по запросу "ломает резцы" выдал темы из которых я ничего не узнал про это. Прошу ответить или дать ссылку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 489 #2 Дата: 31 октября, 2012 скорее всего разбили подипник шпинделя. На оборотах резец надрывает в заготовку и он ломается. Хотя все зависит от токаря.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #3 Дата: 31 октября, 2012 разбили подипник шпинделя. Наверное вы правы, маслонасос на станке не работает. Продавец говорит что из насоса просто стекло масло(станок не работает уже несколько лет) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 323 #4 Дата: 31 октября, 2012 4444, Проверить люфт подшипников несложно пошатав ломом шпиндель и индикатором замерить ,вполне возможно что разболтаны направляюшие супорта.ослаблены клинья и тд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 745 #5 Дата: 31 октября, 2012 А что показывает на других режимах? Проходным резцом, например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #6 Дата: 31 октября, 2012 а Люфт проверял-вдопуске одна сотка. А вот покрутить патрон от руки(легко-ли вращается) не покрутил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #7 Дата: 31 октября, 2012 А что показывает на других режимах? К сожалению не знаю. Это всё со слов токаря, работавшего на этом станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
traxtibidox 40 #8 Дата: 31 октября, 2012 Неумёхи может просто ставили резец на много ниже центра, при отрезаниии, в конце резец уходит как бы под деталь и его ломает. Дилетанты часто так делают, лень искать пластины и ставить резец по центру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 599 #9 Дата: 31 октября, 2012 маслонасос на станке не работает Если станок гоняли на сухую это плохо, подшипникам мог настать каюк.Включить проточить болванку есть возможность? На разных режимах с большим зарезом. Если нет возможности можно ещё руками пошатать резцедержку, на предмет люфтов в супорте. Вообще если станок отрезает без дорбления, то что ломает резец косяк токаря, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #10 Дата: 31 октября, 2012 Включить проточить болванку Сначала маслонасос бы оживить. Если оживёт попробуем проточить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
traxtibidox 40 #11 Дата: 31 октября, 2012 можно ещё руками пошатать резцедержку, на предмет люфтов в супорте Он 100% ощутит люфты всего лишь от пары винт-гайка и не зажатых клиньев, а вывод будет - станок убитый. Хотя если это сделать на глазах продавца, то скидочку можно выпросить. :p 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #12 Дата: 31 октября, 2012 скидочку можно выпросить. Спасибо за подсказку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pinole 186 #13 Дата: 2 ноября, 2012 Подтверждаю, люфт в гайке поперечной подачи, если резец заточен с большой выемкой стружкоотвода, то возможно затягивание в металл, ес-но такой нагрузки он не выдерживает. У мя тоже подтекает масло, возможна трещина в корпусе передней бабки. Буду все промывать, обезжиривать и искать течь. А далее думаю - эпоксидка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #14 Дата: 2 ноября, 2012 люфт в гайке поперечной подачи, Если поджать клином эта неисправность устранится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dmitry63 50 #15 Дата: 2 ноября, 2012 Люфт поперечной подачи можно уменьшить подтяжкой регулировочного винта (клина в гайке) сверху. Нужен ключ шестигранный, кажется 10. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 323 #16 Дата: 2 ноября, 2012 Если поджать клином эта неисправность устранится? Устранится если износ винта равномерный,если изношена только средняя часть будет подклинивать в крайних положениях. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
molvas1979 16 #17 Дата: 2 ноября, 2012 Если поджать клином эта неисправность устранится? Люфт в гайке уберете подтяжкой клина разрезной гайки на каретке за резцедержкой три винта с внутр. шестигранником подведите резцедержку миллиметров за тридцать до оси центров и подергайте за резцедержку на себя ощутите люфт, подтягивайте средний винт люфт должен убраться прогоните каретку по винту так определите равномерность износа винта эта проверка не влияет на поломку резца. Затяните клин верхних салазок до упора. приложите руку в конце поперечных и по стукайте по ручке затяжки резцедержки на себя если ощутите биение то подтяните клин это может влиять на поломку резца. Момент с которого нужно начинать, я так понял станок подключен и отрезали заготовку, посмотрите следы на заготовке равномерные или нет полностью обхватывают заготовку или нет, зажмите пруток диаметром 40 и длиной 500-550 мм вложите руку между планшайбой шпинделя и корпусом коробки скоростей и постукайте по концу заготовки если ощутите биение то скорее всего сварили подшипник, вскройте коробку и посмотрите на передний подшипник есть цвета побежалости или нет трогал кто нибуть регулировочные гайки или нет, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #18 Дата: 2 ноября, 2012 Dmitry63, Понял. Но я имел в виду другой клин. Если сделать передвижение поперечной подачи более тугой, перестанет резец вылетать на деталь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #19 Дата: 2 ноября, 2012 molvas1979, Спасибо за подробный ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4444 0 #20 Дата: 2 ноября, 2012 Большое спасибо всем откликнувшимся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
remontnik2012 1 #21 Дата: 10 ноября, 2012 Причин для втягивания резца несколько,как подсказали предыдущие товарищи-это не отрегулирован передний подшипник или уже выработал ресурс, второе выработка направляющих поперечного суппорта, а такжк регулировка клина, а также напрвляющие верхнего суппорта с клином и наконец резцедержатель. выработка площадки под резцедержателем и сам резцедержательимеет неровную плоскость 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
