MMS 558 #1 Дата: 30 октября, 2012 Купил для жены гараж. Решил для начала бетонировать пол -без ямы -зачем она сейчас? Пригласил специалистов. Они мне выставили вот такую смету общей стоимостью более 36 тыс. руб. За эти деньги берутся: -вынести и вывезти грунт на глубину 20 см по площади гаража 18 кв.метров; -положить 5 см щебня по поверхности; -укрепить арматурную сетку; -бетонировать. Прошу знающих людей сделать свои замечания -интересует соотношение между деньгами и объёмом работ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DEADушка 79 #2 Дата: 30 октября, 2012 Самый простой путь - пригласить других специалистов оценить. Если цена совпала - значит столько и стоит, если сильно отличается в любую сторону - значит вычеркивать обе команды и приглашать следующую до достижения стабильного результата. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #3 Дата: 30 октября, 2012 (изменено) 2500 руб за куб бетонно-опалубочно-арматурных и заливочных работ - это самая средне-высокая цена в МСК. Это при покупном бетоне. Бетон отдельно Почему 18 кубов? Уточните марку бетона. С учетом повсеместно ухудшающегося качества цемента берите 400-й Изменено 30 октября, 2012 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ник96 14 #4 Дата: 30 октября, 2012 почему 4м3 на 18 м2, что пол 200мм? нахрен такой, хватит и 100мм, хорошо про трамбовать, грунт потом щебень, потом ложите пленку, сетку армированную льете бетон с хорошей трамбовкой. 18м2 можно и вручную сделать. 1 А что такое копка 18м3 это 1метр глубиной? 2 щебень можно и не ложить, хорошо выравнить, протрамбовать положить пленку и бетон. пленка для того чтобы цементное молоко не впиталось в грунт, щебень, бетон марку не потерял, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 558 #5 Дата: 30 октября, 2012 2500 руб за куб посмотрите внимательно: они берут 3500 за укладку одного куба бетона Это при покупном бетоне. Бетон отдельно да бетон отдельно, при цене менее 3000 руб.\куб. Почему 18 кубов? там нет 18 кубов -там есть 18 кв. метров -площадь гаража. Уточните марку бетона. С учетом повсеместно ухудшающегося качества цемента берите 400-й из предыдущего опыта : определить марку бетона я не смогу. Бетон по маркам они развозят серьёзным заказчикам, когда его много и есть вероятность нарваться на скандал. Мелким потребителям они в любом случае развозят сборную солянку. При бетонировании своего гаража я заказывал бетон 400 или 500. Сейчас он легко истирается просто так, постоянно на полу цементная пыль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кот Железкин 236 #6 Дата: 30 октября, 2012 хватит и 100мм, Не хватит. 150 мм. ещё нормально, 200 мм самое то. Лучше на поле не экономить. Это сейчас на нём жена будет стоять, а потом мало ли... :rolleyes: встанет муж со всем своим чипмейкерским добром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Джабраил 12 #7 Дата: 30 октября, 2012 20см.Вы туда самолет загонять собрались чтоли.7-8 для любой легковушки хватает за глаза.18кв.Вым не стыдно рабочих нанимать или вы олигарх(ИМХО)Ну если проблемы со здоровьем то понятно,и кстати зачем армировать это не нужно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #8 Дата: 30 октября, 2012 посмотрите внимательно: они берут 3500 за укладку одного куба бетона Да я и говорю, что много.. 2500 за глаза. А что такое "тележка"? процесс таскания? Вы туда самолет загонять собрались чтоли. А как устроен сам гараж? Я видел просто засыпают на пол гаража 10 см мелкого щебня и проблема решена малыми силами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 558 #9 Дата: 30 октября, 2012 что пол 200мм? нахрен такой, хватит и 100мм, 200 мм на всякий случай -если там придётся устанавливать станки. А что такое копка 18м3 это 1метр глубиной? там не 18 куб.м., а 18 кв.метров. Вым не стыдно рабочих нанимать или вы олигарх(ИМХО) пусть каждый занимается своим делом и зарабатывает деньги тем, что умеет делать хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #10 Дата: 30 октября, 2012 Сейчас он легко истирается просто так, постоянно на полу цементная пыль. Это даже не 300-й. Или его долго везли и банально развели водой, чтоб не застыл с машине. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bigmak 9 #11 Дата: 30 октября, 2012 (изменено) в 2005 году сам делал все вышеописанное в гараже 24 кв м пол был засыпан песком на 30см вынес лишний песок на глубину 10 см = 2,4 куба пролил песок водой чтоб утрамбовался положил рубероид положил сетку поймал миксер с бетоном 3куба вылил в гараж и разогнал бетон по поверхности просто садовыми граблями не скажу что получилось идеально ровно - но для гаража нормуль - 7 лет полет нормальный ps бюджет - около 8 тыс руб (2005 год) Изменено 30 октября, 2012 пользователем Bigmak 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 558 #12 Дата: 30 октября, 2012 А что такое "тележка"? процесс таскания? в от в этом заключается главный мой вопрос: надо по всей поверхности пола гаража снять 20 см грунта и вывезти его. За это они просят 8500. Это не просто много, а очень много. Это примерно 2.3 т.руб. за куб земли. Сама "копка" 4500, загрузка выкопанного грунта в телегу 2000 и само использование телеги 2000. А как устроен сам гараж? пол в гараже имеет наклон от входа до стены примерно сантиметров 30. Если бы он был ровный, я бы поднял порог и обошелся без земляных работ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arriba 2 #13 Дата: 30 октября, 2012 Я у себя в гараже сделал так, высоту до ворот пришлось засыпать, примерно 4 куба песка ушло, валялись решётки металлические, тяжёлые из уголка 40ки, кинул 4 решётки примерно под колёса автомобиля, сварил вместе их полосками 2-3 мм, из обрезков что было, и залил 5см собственноручно приготовленного раствора, 4см рёшётка высотой и сверху чуток (прошло 2 года появились чуток рёбра решёток, да и ладно). По песку ногами потопал просто, где низко было просто подсыпал и рукой утрамбовал, ибо решётки уже лежали. Цемента ушло ровно 2 мешка, разводил 500цемент 1/4 (1 ведро цемента, 4 ведра песка) Месили вдвоём, на заливку цемента потребовались 1 сутки, на сварку и укладку решёток ещё одни и на песок ещё одни. Делали всё вдвоём. В общем за 3 дня сварганили пол в гараже. Уточню, гараж размером 5м x 4м, в середине яма, размер 2м x 0.8м, т.е. чутка раствора больше пошло бы, ещё мешок. Итого у меня вышло 2 мешка цемента 600р. Машина песка 3000. и 3 дня работы. + электричество, железо полностью холявное. Сейчас уже пол года стоит стопка кирпичей 1000 штук в углу, размер основания стопки 8 на 10 кирпичей, воду проливал на пол случайно, вроде пока никаких изменений нет и наклон в сторону стопки не наблюдается. Не вижу смысла делать пол толще 10см. В любом случае всегда можно ещё залить... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 68 #14 Дата: 30 октября, 2012 не пойму, зачем в гараже бетон? без дополнительной обработки все равно будет пыль. 100 - 150 мм щебня и тротуарную плитку 50 мм. будет ровно, красиво и для женщины можно сделать рисунок. и бюджет скромнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arriba 2 #15 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) 40 рублей плитка грубо говоря, размер 400 x 400 =0.16м2 , гараж мой например 20м2 выходит 5000р только на плитку + цемента мешков 5*300=1500 + песка машина 3000 Итого гдето 10000р Впринципе совсем неплохо, однако если машина мерседес к примеру, тяжёлая какая то, полюбому придётся сетку класть под плитку, иначе проваливаться пойдёт конкретно, или подушку песчаную плотную и очень трамбованную надо, не после ручной трамбовки... Изменено 31 октября, 2012 пользователем Arriba 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arriba 2 #16 Дата: 31 октября, 2012 не пойму, зачем в гараже бетон? без дополнительной обработки все равно будет пыль. -- Если есть денюжки можно просто покрасить самой дешёвой краской и никаких проблемм с пылью не будет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 699 #17 Дата: 31 октября, 2012 2850р? куб бетона?? откуда такая цена и кто производит столь не дорогой бетон? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ник96 14 #18 Дата: 31 октября, 2012 У Вас пол на основании а не плита перекрытия, 100 мм пола на грунте выдержат станки, Есть тенденция людей- чтоб по крепче было, и не утруждают себя почитать форумы, написать тех задание самому, Зайдите на стр. форум и задайте вопрос: хочу бетонировать пол в гараже, будут стоять токарник, фрезер, вес такарника 1т, фрезер 1т, и площадь каторую они занимают. Делайте тогда 300 мм, вдруг к станку жена подойдет, посмотреть что точите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kolpachev 168 #19 Дата: 31 октября, 2012 В сентябре заливал бетонный пол тоже у жены в гараже: 6,3х3,5- минус смотровая яма= 20 м2. Сломал деревянный пол, оставшееся пространство засыпал песком, на песок постелил пленку, выставил рейки (брус 50х70), уложил сетку (сварная карта 100х100, 5 мм) и по шарам начал заливать пол. По времени: 2 выходных ломал пол, подсыпали песок ( вдвоем с отцом), в течении недели после работы выставлял рейки, выравнивал подсыпку, 2 выходных + пятница заливал: пятница 2 шара примерно 6 часов , суббота остальное, в воскресенье затирал. Затраты: камаз песка - 2500 р. ушло меньше половины, бруски+ сетка+ пленка около 2000 р, цемент 14 мешков 3800 р, Бетономешалка 11400 р. Вот где-то так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kolpachev 168 #20 Дата: 31 октября, 2012 А так на будущее: лучше все подготовить и готовым пескобетоном из миксера залить. И голову не забивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #21 Дата: 31 октября, 2012 Раз тут такая тема, хочу посоветоватся, я строю гараж под ремонт автомобилей , внутренний размер будет примерно 5х10 м. Вот думаю, как так залить пол, что бы его зимой не переломало,площадь то большая, грунт зимой может играть, вдруг пару месяцев зимой посижу без работы, греть гараж не буду, или мои опасения напрасны? Армировать плиту буду в любом случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kolpachev 168 #22 Дата: 31 октября, 2012 Стяжку на песчаное основание и все Да и вспучивание будет если там вода в грунте! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Madman 10 #23 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) армировать и фиброволокно добавить в раствор Изменено 31 октября, 2012 пользователем Madman 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kolpachev 168 #24 Дата: 31 октября, 2012 По моему 100 мм стяжки и пятерка арматура (сетка) вполне хватит. Под оборудование по месту армирование сделать прутки 10 мм. А подъемник есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishgan100 8 #25 Дата: 31 октября, 2012 Я арматуру собираюсь 12-ю ложить, у меня в ленту фундамента такая же вогнана, подъемника нет, но расчитываю, что при необходимости можно было бы и грузовую загнать. А грунт сырой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
