Kot Mudrago
Установка станка
Такое дело. В квартире есть кладовка, которую хочу приспособить под микромастерскую. 1.Желаю станок TSA 16 поставить на стол. Вопрос в том, прикручивать ли его непосредственно к столу, или через какую нить демпфирующую прокладку, с тем чтобы снизить шум от вибрации которая очевидно будет при работе. Изначально(!) хочу сделать так чтобы шума было как можно меньше. Или жёстко привернуть к столешнице, а уже сам стол(его ножки) ставить на виброопоры? Пол дощатый. Или может сам станок поставить на стол на виброопорах? Или может станок поставить на некую дополнительную столешницу и уже её на виброопорах поставить на стол? Как лучше сделать? Я так понимаю, что если станок жёстко прикрутить прямо на стол, то при работе сам стол также будет издавать звуки, как мембрана. Нет? Мотор предполагаю ставить снизу, т.е. под столешницей. Станок луче ставить ровно посередь стола, или как то сместить лево/право/зад/перёд, от чего исходить при выборе месторасположения станка на столе?
При установке насколько точно надо соблюдать точность установки станка по горизонтали/вертикали?
2.Вот думаю надо будет исчо какой нить экран/защиту делать, т.к. хочеца функцию по бразганью СОЖ тоже иметь .Экран/защита, чтобы в квартирной кладовке масла и СОЖ не летели на стены/потолок/ пол и всё такое. Шоб хихиену соблюсть. Всё же в доме живут сапиенсы, а не собаки.
Дале.
3.Специальную вентиляцию городить нуна? Типа короба над станком. Много вони от масла/железа по квартире будет? Хто шо присоветовает?
ЗЫ если у кого есть на примете стол, велкам, пишите. Поскольку оригинального стола в наличии нету, то мне кажется(по ходу ищется) надо стол с металлическим каркасом, разборный(раньче такие были в конторах) и столешницей из ДСП, чёрного цвета. Вот ДСП поменяю на толстую фанеру. Стол ессно ужму в размерах под кладовку.
Можно и самопальный стол сварганить, но я пока не имею должной квалификации как сварщика, посему не возьмусь. Ну, это вариант если по мнению уважаемых коллег готовый упомянутый мною выше стол просто не пригоден по определению. В этом случАе буду просить кого нить из мастеров изготовить стол. Хорошо бы разборный.
Имхо, на доски по любому ставить плохо, ибо весь пол резонатором станет. Лучше в месте установки пол разобрать, и дальше от бетона плясать - положить на него резиновый лист например, а потом уже свепху весь колхоз городить.
дом кирпичный в 4 этажа. кладовка на 3-ем этаже. бетоном может служить только плита перекрытия, каковая тоже наверное может быть резонатором и уже у соседа.
ну. точно не знаю. предполагаю кг 70. он вообще-то настольный. вот в темах есть, или в моём корявом блоге фото
Плита гораздо тяжелее деревянного пола, виброопоры спасут :yahoo:
Думаю для получения мах жесткости надо делать жескую конструкцию можно из квадратных или прямоугольных труб и между трубами жестко вварить стальные листы 4-5 мм толщиной. Под подставку проложить резиновый коврик. Под станок тоже положить но помягче. Обратить внимание на балансировку станка . И самого электродвигателя. Если определить откуда дисбаланс не удается по очереди снимать ремешки и прочее. На Универсале-3 и Универсале-2 жутко стучит переход со шкива на шкив на валу электродвигателя.
post-5709-1222254745_thumb.jpgВ своё время занимался обработкой камня , занятие оч шумное.Такая схема спасала.глав мех уже всё сказал.
в каком месте вварить листы? я не понял и под какую подставку положить коврик?
У меня была мысль залить бетонную плиту. Стена полметровая, бетонная, в неё закладные, всё заарматурить, оставить консольной. Стена внутри квартиры.
Жесткость и вибростойкость независимые параметры. Тут нужна вибростойкость. Я бы положил на слолешницу толстенный лист ДСП, 30мм ДСП + декоративное покрытие из листа тонкого 1...3мм текстолита, а под ножки стола мешочки с песком. :acute:
Стальные листы ввариваются между трубами для жесткости. Вся конструкция и есть подставка под станок. Открытым оставить только лицевой проем, чтобы можно было куда девать ноги.
Идеальной конструкцией наверное было бы изготовление гидропластовых опор или под все дно но зазоры не более 0.1 мм иначе буде вылезать.
ДСП это принципиально? с толщиной согласен, я тоже думаю столешницу толстую сварганить. но я думал применить фанеру слоёную, авиационную, даже бакелизированную. не прокатит? Про мешки с песком интересно. но этот способ гарантирует, что стол в горизонте будеть стоять неуклонно, ну т.е. не будет ли такого, что скажем ножка с какой то из сторон "провалится" в какой нить мешок больше от вибрации(усадка там и прочее) и в этом случае стол перекосится? песок мне понравился. а это, ножки непосредственно на песок, или ножки на песок через виброопоры?
Девать ноги... это что, сидя работать? я предполагал стоя, хотя думал о табуретке на винте. вообще хотел ещё чтобы пространство под столешницей помимо ног могло ещё вместить ящички для всяких приблуд, инструмента и т.п. да. наверное лучше сделать самодельный стол из солидного профиля. что такое гидропластовые опоры и о каких зазорах в 0,1мм речь? я чот не догоняю с лёту
А вот расположение станка на столешнице я спрашивал. уточню, лучше к примеру чтобы станок был заподлицо(или с отступом) от края стола, который обращён ко мне? или нуна станок "вглубь" засунуть? есть правила на этот счёт для настольных станков?
Потом, двигатель подвешивать тоже лучше на эластичных опорах, вот аналогично как двигатель стиральной машины?
У меня впереди тоже предстоит сварка стола под (ТВ16), и тоже в кладовку. Я думаю двигатель и шкивы ременной передачи (ременный редуктор) смонтировать в отдельной от стола тумбе. Тумба с мотором будет помещаться под столом и к столу крепиться не будет. За счет такой конструкции вибрации мотора и шкивов не будут передаваться столу и самому станку ТВ16, только разве что через ремень на шпиндель. Стол и тумба будут иметь независимые виброопоры. Что скажете?
наверное можно. тока вопрос как обеспечить натяг ремня в этом случае.
Вот Техник наковырял фото http://hldm.clan.su/_ph/4/320987705.jpg похожего стола на тот про который я говорил. видимо тут кто-то неудачно станок уже ставил. хм. наверное для меня подобный стол жидковат, даже если усилить по схеме предложенной Главмехом :)
Тумба с мотором будет помещаться под столом и к столу крепиться не будет...Стол и тумба будут иметь независимые виброопоры. Что скажете?
Мне кажется, лучше скрепить тумбу со с ттолом через автомобильные виброопоры - не придется тумбодвигатель утяжелять для нормального натяжения ремней, кроме того, из-за случайный передвижек не будет смещения шкивов относительно друг друга.
У меня на таком столе (укороченном, правда) временно стоял НГФ :)
Видимо тумбу мотора все-таки как-то придется связать со столом, хотя бы для избежания ее свободного перемещения в горизонтальной плоскости. А как выглядят автомобильные выброопоры?И еще один момент. Наилучшей виброизоляции мотора удалось достигнуть, если взять его на руки (как младенца :) ), при этом его работы не слышно практически вообще, чего нельзя сказать, если просто поставить его на пол. Существуют ли виброопоры с такой же эффективной степенью поглошения звука/вибраций? :)
А может, не автомобильные... Резиновый цилиндр, с торцов выходят резьбовые шпильки.
Собираюсь покупать фанеру авиационную 40мм. позвонил. нашёл в химках в листах 1525х1525 по цене 2400р/лист в розницу. режут по цене 30р/м реза. достаточно будет? или искать бакелизированную? На столешницу
На мой взгляд, избыточно.
У станка оченно приличный поддон :) Так пусть этот поддон опирается на две поперечины какаса стола, а столешницей будет простая ДСПшка.
ДСП вообще не воспринимаю как надёжный материал. ну, может тогда просто уменьшить толщину столешницы до 20мм? но я что-то сильно хочу именно слоёную фанеру. вообще говоря я думал сбоку приторочить стол/верстак, послесарничать. расположить буквой Г. потому считал что одной толщины фанерой перекрыть оба стола. а избыточно это плохо? ведь чем массивнее тем устойчивее. нет?
Скажем так, на мой взгляд, нагрузку от станка должна воспринимать не столешница, а каркас стола.
Но стол с верстаком - другое дело :)
Если не ошибаюсь, то Техник дал мне на мой взгляд очень дельный совет, который может решить вопрос Kot Mudrago, стваить ли станок на стол через виброопоры, или станок жестко прикручивать к столу, а стол уже ставить на виброопоры. Общая идея в том, что чем тяжелее станина, тем она лучше поглошает вибрацию станка, а значит улучшает качество обработки. Если станина станка ЖЕСТКО прикручена к столу, то стол получается продолжением станины, что хорошо, но все вибрации также передаются столу. Если же станина станка опирается на стол через виброопоры, то такое соединение нельзя назвать жестким, поэтому вибрация станка будет поглощаться столом хуже, но сам стол будет меньше вибрировать.
Получается, что если у Вас хлипкий деревянный стол, который сам будет хорошим резонатором, если к нему жестко прикрутить станок, то лучше между станком и столом проложить слой резины (виброопоры).
А если Вы планируете сварить жесткий тяжелый стол, который не будет "петь" от вибрации станка, то лучше станок намертво прикрутить к такому столу, а сам стол поставить на виброопоры.
По опыту работы с акустическими системами, могу посоветовать трубы, из которых варится конструкция наполнять мелким просеянным песком под завязку. Очень хорошо гасит шумы и вибрации.
