Sameman
Расчёт прогиба стальной спицы 1мм диаметром, 200мм длиной, нагрузка осевая(1N) и частью радиальная(0.2-1N).
Собственно сабж, калькулятор бы или формулу, если всё запущено?
Ищите ТДюка...
Сначала проверяем по критерию Эйлера. Заданный Вами стержень не понятно как закреплен. Жестко, шарнирно, жестко по обеим концам или по одному...
Выберем очевидный случай, стержень жестко закреплен с одного конца, а другой свободен и на него действуют усилия.
Итак Ваш стрежень в наихудших условиях по критерию Эйлера должен выдержать осевую нагрузку 6.5Н, без того, что бы потерять устойчивость.
Теперь по боковой (радиальной) нагрузке. Стержень является в этом случае консольной балкой. Максимальное заданное Вами усилие в 2Н вызвало бы прогиб стержня в 517мм :) Тоесть стержень не выдержит нагрузки в 0.2кгс - 2Н, его просто завернет в дугу.
Не знаю куда Вы хотите применить этот стержень, но советую увеличить его диаметр, если длину нельзя уменьшить.
Например стержень диаметром 2мм, 2Н отогнут только на 32мм. В общем решайте :)
Изменено пользователем TDuke
Это синенький шток бета-стирлинга. На дисплейсер воздействует сила в 1Н, шатун радиальную нагрузку даёт, в 0.5Н, центруется втулкой в рабочем цилиндре(зелёненьком), возможна ещё одна втулка - вне рабочего цилиндра. Вот и нужно изгиб узнать, чтобы дисплейсер не цеплял за стенки рабочей камеры, минимальный зазор установить.
Ну, я так эмпирически и подумал))) Только я ошибся - 1 ватт при примерно 10 оборотах в секунду, то-есть 0.1Н и соответственной радиальной? Это примерно, на пальцах, сколько диаметр? Для тонкого загвоздка в мыслях...
Не предствляю себе 1Вт - 600об/мин с длиной штока 200мм... Что-то длинноватый шток.
Да это я для показательности расчёта выбрал, а так и 100 мм может быть. Мне просто методику бумажную установки жёсткости нужно или проще эксперимантально всё установить?
Изменено пользователем Sameman
Ищете в сети формулы критерия Эйлера устойчивости стержней. Хотя нет. Сначала определяете консольный изгиб балки. Если она не сильно гнется, то критерий Эйлера выполнен с очень большим запасом. Вообще Вам нужно научиться считать балку круглого сечения на изгиб. Сначала определить момент инерции сечения, потом прогиб.
Вот тут я описывал как это делать:
http://www.chipmaker...post__p__948504
Только не забудьте, там все в сантиметрах.
Ясно((( Тему можно закрывать.
