alxumuk
Резьбонарезной инструмент конической резьбы
Выполняю дипломный проект в котором необходимо спроектировать режущий инструмент.
Задача: нарезать внутреннею коническую резьбу с крупным шагом 5-6 мм. ф38/ф48, L = 70 mm
Вопросы:
1). Возможно нарезать подобную резьбу вихревым способом?
2). Какой способ в данном случае более выгодный: вихревое нарезание или нарезание гребенкой? (слышал гребенкой режут).
Станок или токарный с ЧПУ или горизонтальный многошпиндельный автомат (хотелка руководителя).
Все зависит только от оборудования или есть еще нюансы в самом процессе?
Мне больше интересен именно вихревой способ нарезания, если он возможен.
3). Если все вопросы 1 и 2 имеют более менее положительный ответ: фреза будет иметь коническую форму и многониточной (по аналогии с цилиндрическими гребенчатыми фрезами по ГОСТ1336-77), чтобы нарезать за один оборот детали всю резьбу или лучше однониточная фреза?
Лучше делать резьбофрезерование , однониточной фрезой немного дольше чем многониточной но на многониточной будет больше боковая нагрузка . Если станок жесткий то можно резать многониточной если станок хлипкий то однониточной . Многониточная фреза должна быть конической формы.
Вихревой способ: зубчик один, деталь неподвижна, станок расточной, естественно, несколько проходов.
Резьбофрезерование ЧПУ: деталь неподвижна, зубчиков несколько (чаще 5), станок, естественно фрезерный, рабочее движение - фреза вращается и фрезерная головка вращается.
Токарная работа: зубьев - один или до трёх, деталь вращается - инструмент неподвижен, проходов опять несколько (желательно по таблице изготовителя инструмента).
Метчиком: объяснять не буду.
Петр Сапожков почему на токарном от 1 до трех зубьев только из-за нагрузки?
