Юрий555 1 #1 Дата: 29 октября, 2012 Всем добрый вечер. Скажите пожалуйста, какова должна быть толщина футеровки (МИН-МАХ) для печи ИСТ-0,4/0,5? Плавим как сталь так и чугун. Преобразователь - тиристорный тип ТПЧ-320-1,0 про-ва г. Таллин. Суть в чем: у нас толщина футеровки 70 мм. При данной толщине футеровки мощность преобразователя разогнали максимум до 200 кВт, и при этом не смогли разогреть сталь 45, чтобы ее слить. Наладчики говорят, что сильно толстая футеровка, необходимо уменьшить. Так ли это, или причина в чем-то другом. И еще: может есть у кого паспорт на печь ИСТ-0,4/0,5, скиньте. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uribelov 7 #2 Дата: 30 октября, 2012 Бред полный, 70мм, не разогреть?? А вы попросите их объяснить как 500-900 мм прогревают? И что они там греют футеровку или металл? Из чего футеровка, какой ковш, Хромит, магнезит, графит? Если хромит ,то он чуток мощьности на себя возьмет, а остальное, никак не влияет. По ходу там на входе 200Квт печь берет, но воту куда она их выдает - вот вопрос толден быть какой. Просто так они уйти не могут, а вот например нагревть воду, воздух или огромную массу металла, (измеряем в тоннах) я на вскидку скажу, что 200квт/ч за 4 часа тонну можно расплавить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий555 1 #3 Дата: 30 октября, 2012 Так расплавить не вопрос. Плавит, но разогреть до нужной температуры не получается. Не зря же умные книги пишут, что для печи ИСТ-0,25 толщина набивки тигля для дна - 190 мм, а для стенок - 30 (верх) / 48 (низ) мм. А для ИСТ -0,4/0,5 инфы найти не можем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
komrad.isaev 71 #4 Дата: 31 октября, 2012 (изменено) Может ткнуть носом наладчиков почему преобразователь разогнали до 200 кВт, а не штатной мощности? При этом отмазки типа неправильная толщина футеровки - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Изменено 31 октября, 2012 пользователем komrad.isaev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий555 1 #5 Дата: 31 октября, 2012 Так и прйдется сделать. И все таки, где можно найти паспорт на такую печку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg_kan 0 #6 Дата: 12 ноября, 2012 Чем толще футеровка тем меньше cosf, тем больше нужно добавлять компенсирующей емкости. Сколько у вас сейчас конденсаторов подключено? Если есть дополнительные, то подключите посмотрите, что получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий555 1 #7 Дата: 12 ноября, 2012 Было 975 кВар, добавили еще 45 кВар. Заметно, лучше стало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
