vitobor 533 #1 Дата: 29 октября, 2012 вот такую коробку фрез раскопал вот только сомнения пойдут ли они по металлу :cray: навинчиваются или запресовываются на валы два ножа из твердосплава от чего они ?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Hub-steer 882 #2 Дата: 29 октября, 2012 типичная деревяшечная фреза для выборки пазов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AQUARIUS_83 1 #3 Дата: 29 октября, 2012 Чтото мне сдается что они с деревяшечного фрезера 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 581 #4 Дата: 29 октября, 2012 Никто не пробовал из них что-нибудь вроде летучки сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vovasm 318 #5 Дата: 29 октября, 2012 ну если люминий для вас метал, то по алюминию тоже можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 VAD-VAR 719 #6 Дата: 29 октября, 2012 (изменено) Я такой фрезой обрабатываю фланцы по плоскости -материал ст20 ,напайки на инструменте вк8..Знакомый фрезеровщик(пенсионер)сказал,что работал таким инструментом по алюминию... Изменено 29 октября, 2012 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vicebear 24 #7 Дата: 29 октября, 2012 Если материал напайки позволяет, можно и нержу фрезеровать. Импортными фрезами с похожей геометрией пробивали пазы в DIN 1.2316 (хром-молибден, жаропрочка, химстойкая, 25...30 HRc в состоянии поставки). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 anjin-san 1 #8 Дата: 29 октября, 2012 Если не ошибся это ящичные фрезы.Они собираются в пакет на шпиндель станка или на оправке и потом на торце заготовки фрезеруется сразу несколько шипов. На каждой фрезе есть уступ по моему он должен быть равен толщине фрезы.Образец готового изделия можете посмотреть на ящичка для мерительного инструмента времен СССР. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
:cray:
от чего они ??
