Vasiliy52 5 #1 Дата: 29 октября, 2012 Собственно название темы уже даёт представление о чём пойдёт речь. Выношу на всеобщее обсуждение остатки токарного ТВ-6М, год выпуска неизвестен. Вопрос первый к спецам восстановительных работ что-нибудь из него получится или нет. При первом осмотре у меня сложилось такое впечатление что его разворовали быстрей чем залили масло в коробку подач и переднюю бабку. Из всего форума удалось найти что похож на ТВ-6М Дубновского завода, что можете сказать по этому поводу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newbas 24 #2 Дата: 29 октября, 2012 что похож на ТВ-6М Дубновского завода Так и есть. Суппорт и ЗБ можно подогнать от ТВ-4 (ТВ-6) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮР44ИК 2 226 #3 Дата: 29 октября, 2012 Кости есть,при желании мясо нарастет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #4 Дата: 2 ноября, 2012 Нет смысла такое восстанавливать...... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mischa 368 #5 Дата: 2 ноября, 2012 (изменено) Вопрос первый к спецам восстановительных работ что-нибудь из него получится или нет. Нет смысла такое восстанавливать...... Послушайтесь совета хорошего, опытного специалиста. Полностью с ним согласен, за те деньги которые вдолбите в ремонт сможете хороший станок купить. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Mischa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SlavkoS 6 #6 Дата: 3 ноября, 2012 Набор запчастей. Теперь ищите комплектный станок, но желательно Ростовский. Дубно это жесть... такое впечатление что его делают слабоумные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #7 Дата: 31 декабря, 2012 Vasiliy52, Неужели действительно не удалось спасти и шоха была отправлена на металлобазу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasiliy52 5 #8 Дата: 31 декабря, 2012 Что на фото, то и выхватил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 3 914 #9 Дата: 31 декабря, 2012 Смысла нет это восстанавливать. Если только на запчасти оставить для более комплектного станка. Либо продать на запчасти. я ТВ7, втрое более комплектный уже год никак не дособеру...и все мелочевка .. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasiliy52 5 #10 Дата: 31 декабря, 2012 Смысла нет это восстанавливать. посмотрим время покажет что с ним придумать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #11 Дата: 31 декабря, 2012 На фото то понятно,может сделали чего нить в плане ремонта,или похоже ему лета ждать придется наверное. Всех с Новым Годом!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #12 Дата: 31 декабря, 2012 Vasiliy52, этот первый станок у Вас или есть еще и рабочий другой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasiliy52 5 #13 Дата: 31 декабря, 2012 Пока ещё ничего с ним не делал в мастерскую не успел сделать отопление так что постоит до весны а там будет видно. Но сначала надо будет собрать ТВ-16 после капитальной ревизии. Всех с наступающим Новым 2013 годом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самалиец 206 #14 Дата: 31 декабря, 2012 (изменено) Vasiliy52, понятно,если нужна будет инфа по Дубновской шестерке,в моей теме возможно найдете. P.S. У вас хоть станочек второй есть,можно и восстанавливать нормально,а мне к токарям бегать приходится(ждать деталь неделями) Желаю удачи! :) Изменено 31 декабря, 2012 пользователем Самалиец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasiliy52 5 #15 Дата: 31 декабря, 2012 Нет рабочего станка на данный момент нет. ТВ-16 перебрал сделал новые гайки на продольную, поперечную подачу, осталось всё собрать но не успел до зимы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
