Milk
Индуктивный датчик и частотник
В общем решили модернизировать узел намотки установкой частотника.
Цель - снизить вибрацию при частых пусках/остановках (поберечь редуктор) и снизить количество пусков/остановов собственно тоже для создания более "мягкого" режима работы двигателя и червяка.
Родная схема работает на твердотельном реле и индуктивнике. Индуктивники хочется сохранить. Концевики сломают нафиг...
Частотники устанавливал и раньше на другие привода, но там были кнопки и тумблеры - открыл схему и вперед, а тут как-то боязно, не испортить бы...
Частотники delta VFD-L2 на 400 Вт.
Гость kpss64
Выход индуктивника сажайте на реле а контакты реле на частотник. Хотя если жалко релюшки можно напрямую.+ и - датчика с 0и 24 в. инвертора выход на вход
Не совсем понял.
Как я понимаю, на частотнике "висит" лог.1 (24В) и при замкаании на ноль мы имеем лог 0 и запрограмированый результат. Индуктивник наоборот, имеет 0,а при сработке 1...Каак-то не понятно. или посадить просто питаание датчика на клему инвертора , ноль соотв. на gnd инвертора, а третий (сигнальный) провод - в изоленту? Так сработает?
Используйте индуктивные датчики с выходом NPN.
Тогда с датчика вход питания - на +24В, выход - на упр. вход, ну и соедините GND.
Изменено пользователем Andreyka
Milk, эта схема верна?
Если да, то для запуска частотника 15 В необходимо подать на клемму М0. А у Вас выход с датчика - 24 В. Рекомендую между датчиком и частотником установить пускатель на 24 В, при срабатывание датчика - сработает пускатель и подаст 15 В на клемму М0.
Гость kpss64
Milk, Вы чё то путаете. На входе ПЧ висит 0 а чтобы он поехал надо подать 1 т.е. 15 вольт.
ТС должен посмотреть этот документ -
http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/VFD-L_manual_rus.pdf
и назвать точно конкретную модель, поскольку в зависимости от модели для управления должна
быть использована положительная или отрицательная логика управления.
При положительной логике используем датчики с выходом - PNP
При отрицательной логике - NPN
Ещё может на индуктивный датчик влиять наводка от частотника и лучше разнести в пространстве цепи датчика и частотника с двигателем ну и конечно гальванически развязать датчик через релюху промежуточную , а там уж можно использовать любые контакты замкнутые или разомкнутые.
Все частотники позволяют выбрать логику входов-PNP или NPN
Развязка уже имеется внутри через оптроны и изолированный источник питания для цепей управления.
Вот посмотрите (из дока на обсуждаемый частотник) -
По входам выбирается функция а не активные логические уровни.
Посмотрел бегло документациюhttp://www.delta.com..._manual_rus.pdf
- тип входа выбирается при заказе(стр5). Урезанный какой-то частотник. Всю жизнь имел дело с трехфазными, потому и ошибся.
Думаю прицепить индуктивник через маленькое твердотельное реле.
А поменять датчики проблемно? Они у Вас какие? (модель, диаметр, расстояние срабат.), а то установка на датчик реле кажется неоправданной. Лучше просто датчики на другой тип поменять.
Блин, прицепил наконец-то частотник. Датчик завел на твердотелку (opto22 mp120d4) а она в свою очередь замыкает М0 и gnd. И что бы Вы думали? Не работает...
Датчик срабатывает - все включается, но при размыкании датчика всё продолжает работать... Если просто замыкать контакты проволочкой - всё работает чудесно, а с твердотелкой - нифига
Гость kpss64
Milk, Ну вы даёте. 99% твердотелок на переменный ток и отключаются только при переходе через 0.Что мешало обычную копеечную релюшку прицепить то. А?
Да уж, дал маху...А так красиво всё получалось...Твердотелка лучше т.к. нет подвижных частей. Сработка идет каждые 4-5 сек...
Используйте реле на МОП(MOSFET) транзисторах, они позволяют коммутировать постоянное напряжение. Например PVD1354NPBF. Их достаточно много, в том числе и отечественных.
Спасибо за наводку. Уже нашел в Новосибирске. Почитал мануал - непонятно какое управляющее напряжение? Резистор скорее всего ставить надо, но вот какой - это вопрос.
Управляющее напряжение на что?(реле, частотник)
Гость kpss64
Milk, Я всё же не пойму. Перевод денег впустую для вас это самоцель? Можно же датчик без реле. Поймите же Вы наконец что в любом датчике на выходе тот же мосфет т.е твердотелка.Надо только подобрать тип р-n-p или n-p-n
В табличке INPUT CHARACTERISTICS(или рис.2) в мануале указан ток срабатывания реле. Рассчитываете сопротивление исходя из напряжения, которое Вы подаете на вход реле.
Изменено пользователем sergeijob
Добрый день. Такая же проблема с магнитным датчиком.
Частотник BFV00224 и индуктивный датчик. необходимо прикрутить индуктивный датчик.
Пока, что безрезультатно. Применять пром реле не хочется, так как время запуска привода порядка 2 раз в/сек, да и клацанье лишнее ни к чему.
При попытке запитать датчик от ЧП, тот начинает сам выдавать сигнал по выходу, даже подключая один провод, светодиод датчика светится хотя остальные два висят в воздухе.
Необходимо добиться запуска привода по сигналу от индуктивного датчика.
Михаил Николаевич, датчик какой? Посмотрите какой у Вас тип датчика NPN или PNP. И какой можно подключить к Вашему ПЧ.
