  • 0
valpp
Станок 16К20. В эл. щитке есть маркировка, что это 16К20. РМЦ 1000мм
Вопрос
Добрый день, господа.
Нет таблички. На суппорте написано 16Б20П-061.
21 ответ на этот вопрос
  • 0
наверное это и есть модель станка :)
  • 0
1В62Г скорей всего
  • 0
Это,кажись,унифицированный суппорт-там и написано "завод станочных узлов".
  • 0
1В62Г скорей всего
у этого выемка в станине должна быть
  • 0
должна, но там обычно вставка стоит, что хрен её заметишь сразу
  • 0
тогда да, очень похож
  • 0
тоже похож но вроде не он, рычаг лишний на п.б.
вот 16к20
  • 0
Какой рычаг лишний? Это 16К20, у меня такой же.
  • 0
16к20 насчет П большой вопрос
табл на суппорте, это унифицированная табличка. ручка на пб не лишняя со станка который Вам предлагают она откручена .
также отсутствует ручка-дублер управления шпинделем на фартуке.
Также не вижу штатива для защитного экрана (увидел он есть) а вот гуся подачи сож, скорее всего нет как и насоса СОЖ.
станок середины конца 70-х, о чем нам скажет стальной маховик продольной подачи на фартуке.
снимите кожух ремня, ремень стоит клиновый или поликлиновый ? фото дадите сможем определить приблизительный год.
Сфоткайте маслонасос, есть ли он, есть ли в нем масло? снимите крышку пб сфоткайте шестерни, возьмите индикатор и померяйте биение шпинделя
И по моему - это короткобазник с рмц 700 мм хотя может и метровый, не учень удачные ракурсы... не могу понять
вот мой:
у меня точно такой же.
Изменено пользователем STROLCH
  • 0
16к25-посмотрите на подушку задней бабки(станина похоже короткая).имхо
Изменено пользователем дюйм
  • 0
Точно сказать не могу, но сам станок по ощущениям чуть меньше 3-х метров
  • 0
25!!!Это не означает длину станка,2500мм?
  • 0
Смеряйте межцентровое расстояние и высоту центров, это облегчит идентификацию
  • 0
16к 25 высота центра 250 мм.На фото с РМЦ 1000мм.
  • 0
eks43 (29 October 2012 - 18:17) писал:
Сорри,извиняюсь за безграмотность! :vava:
От этого станок ещё более востребован,возможностей больше! :good:
Изменено пользователем leks43
  • 0
Писал выше, пока нет возможности сделать еще фото, т.к. станок не у меня. Привезу к себе, сразу выложу фоты.
Еще покопался в нете и нарыл ссылочку. http://rosstan.ru/catalog/oborud/bu/254/1522
Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б20П (аналог 16К20). Может он и был такой 16Б20П. Перед тем, как задать свой вопрос, искал информацию по 16Б20П на нашем сайте и не нашел ничего, поэтому и подумал, что такого станка не было. А шильдик, который я сфотографировал, относиться к агрегатам. Но видимо все же был такой станочек. По фотам на ссылке один в один. Вопрос, где нарыть документацию к такому станку, или подойдет от 16К20?
  • 0
Станок опознан. Это 16К20. Сегодня забрал. В эл. щитке есть маркировка, что это 16К20. РМЦ 1000мм. Спасибо за участие.
  • 0
Почему же к агрегатам то...
Сейчас это Гомельский Завод станочных узлов.
http://www.gzsu.by/
Когда то входил в объединение Красный Пролетарий, основной производитель 16К20 и прорадитель оного.
  • 0
Это означает что высота обрабатыввемой заготовки над супортом 250мм. Т.е. на нем можно обрабатывать заготовки 500мм. Это скорей всего 16б25п. Это редкость такие станки. Берите. Изменено пользователем Dgekson
