Сальников Пётр
Проблема с ТВШ-3 (разбивает обрабатываемую деталь)
Здравствуйте. При обработке детали в ТВШ-3 на её поверхности остаются засечки. Подскажите, что сделать?
Станок куплен с рук.
точить резцы..
не использовать для поделок неведомый мусорный материал в качестве заготовок..
ну и про вылет резцов полностью поддерживаю..
Судя по фото станка в резцедержке стоят 4 длинных резца. Державки пополам болгаркой и резцы стоят и вылет нормальный.
Да и вообще, не надо стараться засадить в резцедержки маленького станка непременно четыре резца. Ограничьтесь двумя, тогда и вылет удастся сделать нормальным.
По фото тупой резец. А резцы "тупятся" как раз из-за здоровенного вылета, вибрация приводит к выкрашиванию режущей кромки.
Спасибо. С резцами понятно. Но есть подозрения, что патрон не отцентрован (в паспорте указан самоцентрирующий патрон "стр. 29 "Закрепление в самоцентрирующем патроне"" - что это?). Как это проверить и, если подобное будет выявлено, исправить?
Если вы делаете деталь с одного закрепления заготовки, то по идее, неотцентрованность патрона влиять на чистоту точения не может. Ну, если конечно вибрация такая, что весь станок прыгает, тогда да...
Изменено пользователем Алексей С
1.Люфт шпинделя?
(Подтянуть или менять подшипники...)
2.Прилегание средника (шабрить...)
тупой резец. и говносталь.
Петя читай форум. В том числе видео по патронам у Виктора Алексеевича.
