O_Evgeniy
Большой рессивер "за" и "против".
Приветствую форумчан!
Едет ко мне компрессор производительностью 340 л/мин с рессивером 50 л но есть такой же в продаже со сто литровым рессивером. Большой рессивер наполу много места съедает...
Потребители у меня краскопульт СО-71 300 л\мин и спец пистолет под смолу примерно так же по расходу.
Имеет ли смысл ему еще один рессивер литров на 40 приладить если да то какой плюс от этого?
Назначение рессивера изначально вижу как сглаживание пульсаций от компрессора и накопление сжатого воздуха, но если производительность компрессора чуть больше потребления оправдано ли большой объем набивать?
Ну как бе ДА. Позволит сберечь моточасы. И даст роздых компрессору... У меня постоянно не задействован. Для разовых нужд "штатный" ресивер 30 литров. А ежли , по серьёзному впахиватся... в углу стоит еще сотка, от фреонового огнетушителя.
Изменено пользователем Ustas_
Нет смысла ,если так. Разве что, чтобы реже включался.
Большой объём ресиверов уменьшить количество включений-выключений двигателя компрессора чем продлить его работу.
Имеет. Если последовательно. И между ними редуктор. В первом ( imho) будут в большей мере задерживаться конденсат и пары масла.
Henadzy на счет редуктора не согласен, если уж набивать то оба высоким давлением.
xiryrg,
От перестановки мест слогаемых сумма не измениться, что чаще но на коротко либо редко но на длинно....
Не продлит. Количество моточасов останется прежним.
Не надо забывать про пусковые токи двигателя. Двигателю может жизнь не продлит, а вот реле давления или пускателю(зависит от конструкции компрессора) вполне.Двигатель тоже будет меньше греться.
Изменено пользователем sergeijob
Вывод из всего сказано примерно такой: рессивер должен быть подобран исходя из производительности головки и потребления, золотую середину нужно искать.
у знакомых автомаляров ресивер на 2 куба стоит
Правильно. Ещё и ждать пока накачает нужной давление , а расходавать нужно только десяток литров,например продуть какую то деталь
Рессивер подбирается обычно под потребности, в вашем случае ИМХО достаточно тот ,что в комплекте.
ну или два ресивера один штатный для мелкого использования (продувка и тп где расходов больших нету), и второй подключенный к первому через кран. мелкие работы кран закрыт и набирается только штатный ресивер, кран открыт - набираются оба ресивера для "ударных" работ
Гдето у компрессоров встречался с характеристикой - максимально допустимое кол-во включений/выключений в час.
Есть привязка объёма ресивера в кубометрах к тротиловому эквиваленту?
В смысле если рванёт?
Можно посчитать потенциальную энергию (через работу, как ее меру) сжатого газа.
Например по этой формуле.
отсюда http://building-foru...ergiya-gaza.php
Изменено пользователем NBV(SPB)
Можно дополнительно повесить на стену или куда позволяет место еще одну емкость она будет при необходимости служить акумулятором воздуха давление к ней подвести на быстросьемных соединениях и смотреть по работе как лучше использовать.
Про мой ни слова нет количество включений- выключений, но по продолжительности есть, продолжительность включения не более 60%
Извините за качество. Взято из брошюры: Сжатый воздух как носитель энергии (FESTO)
При расходе воздуха на инструменте в 300л/мин Вы не вписываетесь в эту характеристику. Компрессор будет перегреваться. Сброс давления из 50 литрового рессивера - 20 сек. при расходе в 300л/мин и гистерезисе на автоматике в 2атм., набор, при тех же условиях - 2,5 мин. Придётся уменьшать расход на инструменте, даже в случае подключения дополнительного рессивера, по расчёту получается расход не более 204л/мин.
Чегой-то мне подсказывает, то труба между компом и ресивером должна быть прямая и толстая - дабы не создавать сопротивления и лишней нагрузки на компрессор. А вот потом, после ресивера - маслоотделители, редукторая и т.д.
Но эти же моточасы "растянутся" на более долгий период эксплуатации.
В советских компрессорах, как правило, фактическая производительность : 3= объем ресивера
Интуитивно чувствовал что по потреблению литров 250-280 должно быть оптимально, посчитать не удалось, плохо помню газодинамику.
За расчет спасибо, буду пробовать с доп рессивером на 40 литров и без него. Скорее всего придеться ставить кран между ними.
Это как раз 1/3 производительности компрессора-оптимально.....
O_evgeniy газодинамика здесь не причём... Указанные в документации на компрессор 60% по сути указывают режим работы компрессора, при котором изготовитель гарантирует срок, характеристики, надёжность и пр. для Вашего компрессора. Есле условно взять цикл работы в 1 мин, включение-выключение-выстой до след. включения, то Ваш компрессор при непрерывно работающем инструменте 60% этого цикла (=36сек) может быть включен (набирать давление) и 40% (=24сек) - простаисвать во время сброса давления из рессивера. Т.о. для обеспечения указанного в документации нормативного режима работы производительность компрессора (340л/мин) умножаем на 60% и получаем допустимый для такого режима расход воздуха на инструменте. Суммарный объём рессиверов в этом случае тоже не причём - т.е никак не влияет на производительность компрессора или расход воздуха на инструменте. Влияет только на время набора воздуха и время выстоя при сбросе, колличество включений двигателя. Однако очевидно, что Ваш компрессор может работать и в более напряжённом режиме, например до 80%. В этом случае потребуются более частые ТО, смена масла, более интенсивное охлаждение, короткий срок технологического цикла, более долгий срок простоя для охлаждения при перерывах в работе, возможно так же снижение давления выключения. Действительно надо будет пробовать...
Изменено пользователем СМВ
многие считают иначе
http://www.chipmaker.ru/topic/93507/page__view__findpost__p__1437008
http://www.chipmaker.ru/topic/93507/page__view__findpost__p__1436209
