Tristignis
Vega
Не знаю туда ли попал = ) , ребята подскажите пожайлуста - опыт = 0 ,но 2 руки есть - хочу сделать https://www.google.ru/search?q=vega+street+fighter&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d0uOUIXJDqak4AT9uYCYDw&ved=0CB4QsAQ&biw=1280&bih=817
маску (первым делом) и катаны (2-ым) - хотелось бы из метала (в метале и обработке не разбираюсь) не сильно толстого ! как ? что ? из чего лучше ? какие инструменты ? подскажите пожайлуста =)
Хмм, косплееры до чипмейкера добрались... Без опыта работы нормльно из стали маску не сделать. Лучше обратиться к кому-то кто это делать умеет. я бы порекомендовал всетаки сделать либо из стеклопластика, либо чего-то аналогичного, и покрасить.
А чесалки для спины, если сделать стальынми - могут быть вопросы со стороны правоохранительных органов. хотя, если их не затачивать - найдите плазморезку, на худой конец болгаркой из обрезков раскроить...
А чесалки для спины
:rofl:
А что нужно, бутафория аль для практического применения :) ?
Человек уже ответил на ваш вопрос =) для косплея =) маньячить не собираюсь -но хотелось бы сделать не фуфло а МАХ приближенную к реальности модель
Катаны их да проще сделать у меня имеются в наличии воднограеватели термекс из нержавейки думаю из них мб вырезать :D
К кому можно обратиться ? по поводу таких изделий ?
СтеклопластиК ? что это и где взять ? с ним удобней работать ? можно заливать в форму ?
Изменено пользователем Tristignis
Надо быть точнее в формулировках, это не катаны, а текко-каги. Хотите делать их из тонкой нержавейки - окей. по бумажному шаблону болгаркой или на точиле их обработать и будет нечто похожее...
Да при наличии терпения
самое оптимальное, а маску если бутафория, то может старое доброе папье маше? Если металл, то чеканка с последующим выглаживанием шпатлёвкой и окраской.
А маску ? говорите можно обратиться к ПРО - где их искать ? кто может такое сделать ? -на каких нибудь металопрокатных базах ? или там где занимаются художественой ковкой ?
вообще не соображу как сделать под свое лицо ? прям по форме ?(чтоб как влитое сидело)
где их искать ?
Попробуйте в разделе поиск исполнителя. Город в профиле заполните, очень жизнь облегчает.
Надо выливать расплавленный металл на лица. Тогда будет точно по форме.
Но обязательно намазаться силиконовым кремом, чтоб пригаров небыло и, во избежание ожогов, греть металл до минимальной температуры, лишь бы расплавился.
Еще можно из тонкого листа и формовать гидроударом. Но это сложно для начинающих.
Tristignis, из какого Вы города? я мог бы сделать)) всерно толком без работы щас сижу.
Владивосток
to krokodil => не люблю клоунов и дибилов - я спросил - нечего ответить - не пиши - юмор - у тебя на уровне 3 класса +-
Когда я писал по форме лица имелось ввиду - может быть предварительно можно сделать форму из чего то более простого что бы потом залить - что то в этом духе
Погуглите всё таки папье маше. Отработано столетиями. Лицевую сторону при современном развитии лакокрасочной промышленности можно отделать очень качественно.
Стеклоткань пропитанная эпоксидкой. Делается модель, из чего удобно - дерево, строительная пена, пенопласт, обтягивается упаковочной пленкой или мажется чем чтоб не прилипло, и накладываются ленты стеклоткани с пропиткой эпоксидной смолой. Шлифуется, шпаклюется, красится, снимается с модели, то же для обратной стороны. Примерно так. Изменено пользователем Payalnik
ну в общем то да, Паяльник правильную идею предложил.. из металла можно канеш, но чтоб была "как влитая" - очень сложно..
Изменено пользователем Devil666
по когтям, думаю проще из пищевой нержавки на плазморезе раскроить наждаком заточить, если на войну то можно из рессоры выковать к примеру, если на показ то знакомьтесь с технологиями ковки дамасской стали вообще эфектно будет
Я так понял паяльник педлагает - сделать сначала формовку - мб из папье потом можно её залить стеклопластиком ?
Ну вот опять стеб начался. Если уж рассказываете древние японские технологии, то говорите правду - тогда силикона не было и в качестве разделительного слоя на лицо накладывали свежую коровью лепешку. :p
Литье "по морде" не лишено смысла. Нужно использовать сплав вуда.
Могу ошибаться, но скульпторы вроде делают слепки лица из гипса.
А стеклоткань не заливается, а укладывается в форму слоями + эпоксидная смола. Желательно потом откачать воздух из формы, чтобы не было воздушных пузырей между слоями. В процессе укладки слоев желательно "разгонять" клей жесткой кистью или валиком. В конце обязательно покрыть каким-нить безвредным лаком или краской, ибо эпоксидка довольно вредная штука. Обрабатывать высохшую стеклоткань в распираторе, очках и перчатках.
По поводу "чтоб сидела как влитая". Делается сначала маска по слепку лица, а на нее клеется вторая, как на фоте. Имхо конечно.
Изменено пользователем Lancaster
60 градусов расплавленого металла выдержать на лице нереально. Слепок с лица делается просто. намазывается вазелином или еще каким-то маслом, потом пара слоев марли, потом тонкая ткань, затем на все это наносится гипс, помошником. дышать через трубочку. через 15 минут получаем отличный слепок с лица, и слегка грязную физиономию. потом по этому слепку можно делать что угодно.. хоть из сплава вуда маску сделать.
На википедии есть целая таблица легкоплавких сплавов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы В частности, в стоматологии применяется мелот, у него Тплав=63 С, т.е. ещё меньше (у вуда - 68,5). Будет, конечно неприятно, но поциент останется жив :) .
Т.е если из той же нержавейки попробовать вырезать плоскую маску - потом погнуть получится залепа ? - попыток то можно сделать сколь угодно много - бракованых титанов то валом :D
я просто не совсем могу представить конечный продукт - тем более что на картинках маска смотрится по разному - где то плоская - где то объемно со впадинами
Tristignis
Не серчай. Я не со зла. :)
Нет смысла в копировании с литейной точностью.
Между маской и кожей должен быть зазор, иначе пот ручьями через минуту после надевания.
И с гипсом заморачиваться не стоит. Масло маслом, но брови с высокой степенью вероятности пострадают. Да и неприятно все это, пока гипс схватывается.
Форму можно получить обжав по лицу мокрую газету или, лучше, аллюминиевую фольгу.
Далее эту корку надо сделать пожестче, например спрыскивая клеем и посыпая песком, или промазывая жидким стеклом, или наращивая слои по технологии папье-маше, или еще как.
В полученную форму льем гипс и получаем скульптурную копию морды лица.
Теперь надо нарастить на это слой, который сделает будущую маску побольше, чем лицо оригинала, выровняет дефекты и придаст японские черты.
И по этой готовой модели уже можно отливать маску из металла, выклеивать из стеклоткани с эпоксидкой, формовать из листа пластика...
Ну все, обидели парня. Пропал.
