Приветствую всех обладателей ОТ4 и его потомков.
Давно хотел серьезный станок небольших габаритов. И вот попал в руки такой экземпляр - 1П611, 1972г, Одесса.
По моему очень неплохое соотношение габариты-универсальность-точность.
Сколько хозяев у него было одному Богу известно, но судя по внешнему виду станка - не много. Слой краски один,
Станок не разбирали (по крайней мере задняя крышка передней бабки была зашкаклевана, это я ее оторвал).
Вот так выглядит крышка гитары изнутри
Шестерни гитары от души смазаны
По всей видимости "в молодости" , судя по характеру повреждений, был опрокинут (или неаккуратно прислонен к чему то)на переднюю часть - штурвал продольной подачи не родной (видимо сломан при контакте, но ручка от него осталась, приложена в ЗИП),
нет родных шариков на левом переключателе коробки подач (одина из двух штоков погнут),
штурвал редуктора самодельный (причем втулка родная, от карболитового штурвала), указатель лимба оборотов погнут, но аккуратненько приложен в ящик ЗИП (кстати он тоже родной), Ручка влево-стоп-вправо как и ручка переключателя резьба-подача погнута в сторону станка,
погнута ручка и валик поперечной подачи в месте ее крепления.
Станок судя по всему работал не много, еще меньше его обслуживали. Больше всего досталось станине. Смазки она не видела. Супорт видимо гоняли на сухую. Результат - ознос станины в центре 0,22 мм. Направляющие задней бабки тоже подношены, но не настолько сильно.
Салазки каретки забиты грязью и засохшей консервационной смазкой, засохшая смазка встречается везде где только можно.
Фрезерованные поверхности и те не очищены от нее, зато не побиты коррозией.
Рейка и винт в отличном состоянии
Задняя бабка комплектная, пиноль ходит мягко (правда не смазана как и весь станок), конус в порядке.
Электрошкаф как новый
Даже имеется вот такой ключик
Насос СОЖ присутствует
Ремни натянуты нормально, регулировка в самом начале. Правда в масле все
А это бонус в виде ящика ЗИП с неподвижным люнетом, коронкой для точения в цетрах и кучкой оснастки различного качества
Пока всё. Как говорится вскрытие покажет...
...надеюсь что внутренне он лучше чес внешне.
Из вышеизложенного вопрос к знатокам: Станина. Что делать?
То что ремонтировать надо и так ясно. Вопрос как. Что посоветуете?
Поздравляю с обновкой. По внешнему виду очень даже с хорошем состоянии. Ощущение что на нем почти не работали. И удивительно что все в комплектности. Может он у вояк стоял?
Вместо тормозного резистора стоит диод. Не видел такого способа торможения.
Спасибо за поздравление, Сергей!
Сам доволен не передать как.
Не у вояк стоял он, а у дедушки в гараже. А дедушка в свое время возглавлял то ли райпотребсоюз то ли что то в этом роде. В законе короче дедушка был.
Подробностей не знаю, да и не к чему они.
В следующей серии покажу внутренности до каких уже добрался. Такое впечатление что он действительно не работал. Почему тогда так убили станину?
Может она и не убитая. Может это просто первые "страхи" перед предстоящей работой по восстановлению.
У меня такой-же в гораздо худшем состоянии. Уже год его ковыряю потихоньку. В редукторе пришлось менять блок шестерню, видимо переключали на ходу и она "съелась". В задней бабке кто-то похозяйничал - стоит метрический винт а должен трапеция.
Если какие вопросы будут спрашивайте.
Общаться легче на "Ты", если не против...
Ну первый вопрос я уже задал: Износ станины в максимальной точке 0,22 мм - шабером не выведешь.
Можно ли шлифануть самостоятельно или только вариант отдавать куда то на производство?
Не уточнил. У тебя тоже одесский?
Изменено пользователем SPSpetrovich
Сергей, поздравляю с приобретением :drinks:
теперь есть куда девать время, силы и средства :)
если есть возможность лучше шлифовать станину и к ней пришабривать каретку и т.д.
а в каком состоянии поперечная и малая подачи?
Алексей, привет!
Спасибо, поздравление принято. Одним санитаром кармана стало больше :wink:
В том то и дело что возможность шлифануть станину где то на производстве очень призрачна. Потому и спросил нельзя ли самому. Направляющие задней бабки почти вывел в ноль по краске. Нельзя ли их использовать как образующую поверхность чтобы шлифануть направляющие каретки?
Поперечная и малая продольная вроде в норме. У поперечной не были затянуты упорные подшипники и откручена ходовая гайка - люфт на штурвале почти оборот. Подтянул подшипник, притянул гайку - люфт в пределах деления. Кстати гайка на одесском без выбора люфта - не разрезная. Сделал ее разрезной с регулировкой двумя винтами, благо "мяса" там в достатке. Винты вворачиваются с натягом, отчего выбирать зазор достаточно удобно. Теперь люфта нет совсем. Жаль не сфотографировал...
На малой продольной вот такой незначительной скол
Гайки крайнего подшипника шпинделя.
Винт регулировки подачи масла затянут так что пружина смята - видимо не нравилось что масло в поддон капает...
post-11126-040061000 1351510338_thumb.jpgpost-11126-045131400 1351510368_thumb.jpg
В ванночке коробки подач в 6-ти передних отверстиях 2 фитиля. Как должно быть? Видимо в каждом?
Кстати крышка коробки входит под переднюю бабку до самой стенки, никакого зазора там практически нет
В суппорте одна из маслоподающих трубок попала под каретку и была сплющена - масло на валы не поступало, фитили сухие. Да и масла то в суппорте было грамм 50 от силы. ручным насосом видимо и не работали потому как с другой стороны фитили сухие тоже.
Шестерня червячной передачи тоже на вид очень даже норм. Коромысло прямой-обратной подачи маслом не испачкано - печально...
Корпус лимба продольной подачи тоже оказался деформирован, от того и не вращался. Никто не озадачился почему. Под корпсом тот же гематоген из консервационной смазки. На пружине характерная потертость в середине отсутствует.
можно поменять на закрытый и забыть про течь масла
а как же туда попадает масло, у меня так
Изменено пользователем kudrywcew
Да, Алексей, этот момент я в твоей теме еще при первом прочтении приглядел. Подшипник уже куплен, ждет установки. Правда японца не нашел, взял немца - FAG.
Сказали что по качеству неплохие. Увидим...
А вот с коробкой подач даже и не знаю. Сверху точно туда доступа нет и отверстия в передней бабке нет, и смотрового окошка как на твоем в коробке подач нет.
Неужели только вручную через пробку? :unknw:
видимо да
фитили поставь все, без них плохо
а как сливается лишнее масло с коробки подач, тоже через пробку?
у моей сливается сразу в редуктор по шлангу
да, забыл сказать китайский манагер прислал счёт на моё имя
вернул в зад с наказом о замене имени на твоё
По фитилям так и думал.
Как сливается не знаю, не разбирался еще. Не нравится что смотрового окошечка нет...
По счету понял. Главное чтобы потом отправили не тебе, а мне... :rofl:
Всех приветствую! И поздравляю!
В моей бабке тоже кто похозяйничал. Теперь думаю как её разобрать, так как гайка стоит самодел. Если не напрягу ,просьба сделать несколько фото бабки в "оригинале" :-). Особенно там где маховик.
в счёте будет указан адрес получателя и отправителя
Замерял люфты шпинделя (уж как смог). При вот таком рычаге
и небольшой нагрузке, килограмм 15-20 стрелка индикатора не шевелится
если тянуть "через пуп" (сильнее не смог), показания 0,04мм.
Причем что в одну сторону, что в другую.
Подтянул гайку, больше 0,02 индикатор не показал.
Только надо было без патрона мерять, а так еще и шейка гайки свой люфт прибавляет. Кстати патрон отвернулся без проблем, вручную.
Сергей, на верхней фотке разглядел ступеньку на призме станины
большая зараза :wacko:
если выводить самому, может вместо шлифовки попробовать строгание и шабровку?
такая пойдёт?
Алексей, та ступенька которую ты разглядел как раз и есть тот "провал" на призме в 22 сотки про которые я говорил.
"Строгание" - ты имеешь ввиду режущим инструментом вдоль по образующей задней бабки (она почти уже выведена у меня) или как то по другому ???
Может быть все же шлифовку? Я что имею ввиду: Взять подошву задней бабки (тоже уже отшабрена под краску) и на ней соорудить шлиф-приспособу, которая будет регулироваться по вылету и углу наклона т.е. возможно будет регулировать как угол, так и интенсивность снятия слоя на призме.
Что думаешь?
Чувствую Сергей у тебя сегодня праздничный день. Столько всего разобрать и сделать.
Ну по порядку:
Наши с тобой станки возможно одинаковые, у Алексея скажем так "модернизированный"
Я имею в виду систему смазки коробки подач.
В моем станке система смазки коробки подач устроена так (я уже писал об этом в одной из тем) http://www.chipmaker...32/page__st__20
Скопирую оттуда.
Собственно количество (уровень) масла определяет та самая переливная трубочка которая вкручена снизу коробки. Помаленьку доливаете масло в заливную пробку пока оно не начнет капать с нижней трубочки, вот и все.
В верхней части коробки (под крышкой) сделано углубление в котором в отверстиях стоят фитили а также переливное отверстие через которое "лишнее" масло стекает в коробку. Край переливного отверстия чуть выше углубления. Этим и достигается та "лужица" для питания фитилей.
Есть одна особенность. (я так и не понял это недоработка конструкторов или в этом есть какой-то неведомый мне смысл) Крышка коробки подач короче и (если смотреть сверху) то сзади углубление для масла не закрыто на целый сантиметр. Туда может нападать мусор и стружка.
В общем почесав репу я все это дело закрыл жестяным уголком.
Ввиду вышесказанного, масло нужно лить потихоньку чтобы оно успевало перетекать через переливное отверстие иначе потечет сзади коробки.
Да эта крышка упирается в станину но там все равно есть зазор
У Алексея масло стекает из передней бабки в коробку подач а затем по шлангу в коробку передач.
У меня смазка коробки подач автономная (с периодической ручной доливкой масла) как я писал выше.
Сергей, как будет контролироваться глубина резания при шлифовке
конструкция может получиться громоздкой(по отношению к этому станку) или не жесткой
к тому же придётся шлифовать и направляющие с низу
обеспечить жесткость конструкции для резца с небольшим контактом(съём металла) по моему гораздо проще
получатся некие борозды с одинаковой глубиной, а бугры между ними шабрить
хотя ни то ни другое сам не делал, но советы давать всегда легче :)
Да у меня тоже Одесский
Вот шильдик
Это когда только что привез себе в гараж
Электрошкаф.
Коробку подач немного доработал, сделал переливное отверстие.
Просверлил, нарезал резьбу (не помню уже возможно М18), вкрутил на герметик латунную трубочку.
post-24862-066660300 1351524075_thumb.jpg post-24862-024208000 1351524128_thumb.jpg post-24862-026913900 1351524049_thumb.jpg
Донором послужил какой-то кран
post-24862-053151100 1351524090_thumb.jpg post-24862-069817600 1351524106_thumb.jpg
Собственно что дает эта переделка? При первой заливке масла в коробку подач нужно было бы доливать порциями и долго ждать пока масло просочится через фитили и наполнит коробку визу до нужного уровня, иначе оно протечет в поддон через ту пресловутую щель о которой я писал.
А так "лишнее масло" через это отверстие сразу стечет вниз, а сверху останется лужица для питания фитилей
Сергей, а что это за второй рычажок с боку фартука(вкл. мат.гайки)
Это рукоятка маслонасоса (лубрикатор). Там на оси эксцентрик. Покрутил ручку масло показалось в окошке и потекло по трубочкам ко всем узлам. Вот такая незатейливая мазилка
ага, понял
у моего крутилка насосом вмонтирована в маховик(черная пупочка в середине маховика) продольной подачи
вынул черную пупочку и крути маховик, примерно 60-70 оборотов (до хорошей поливки)
Алексей. просмотрел сейчас твою тему.
У тебя маслонасос фартука находится с другой стороны.
И как я понял приводится он от штурвала продольной подачи. Гоняешь вправо влево фартук - все смазывается.
Странно. У меня тоже эта "пипка" есть но она что-то другое включает. Я даже не заострял на этом внимания.
