Stalt
Как можно утяжелить шатун ДВС?
Всем привет.
Поймал гидроудар от стартера. В 3 цилиндре шатун дугой. Заказал новый. Но он легче остальных на 10 грамм. 368 против 378. 10 грамм - это примерно 1.2 куб см стали. По книге разница в весе шатунов допускается не более 1.5%. Это примерно 5 гр.
Как можно утяжелить шатун на эти 5-10 грамм? Может какое нибудь напыление или покрытие использовать?
Спиливать по 10 грамм с других шатунов меня не привлекает. Думаю что проще наверно новый чуть утяжелить равномерно по всей поверхности.
Спасибо за идеи )
Спилить будет надежнее.
Варианты утяжеления, что приходят в голову - винт ввернуть, наварить, наклеить, припаять, зажать пластинку по принципу грузиков для балансировки колес - либо ослабляют, либо отлететь могут, либо вообще меняют структуру металла и коробят....
Это максимум. Заметно лучше будет при разности весов 1 гр.
Любая навеска на шатун его ослабит или отлетит со временем. Со всеми вытекающими. Правильнее(быстрее, надежнее, дешевле) отпилить от остальных трех. Или купить ещё 3 новых шатуна.
А выточить более толстые\тяжелые шайбы, и под гайки подложить - не вариант?
Не вариант. Все равно дисбаланс. Самая тяжелая часть будет на колене. А не распределенная по всей длине.
ИМХО, стоимость шатунов по сравнению с работой по переборке двигателя невелика.
1 новый шатун стоит 5500 руб, а их в моторе 4 шт.
Моторы я перебирать умею...
Все уперлось сейчас в эти самые 10 грамм... Причем по каталогу нет весовых групп шатунов. Просто запчасть "шатун в сборе" и все... Ну даже если я растрачусь и закажу еще 3 шатуна, то вот мне кажется что очень вероятно что вес их может быть различен...
Только если искать 4 шатуна БУ с одного мотора.
Самый разумный вариант.
Что за мотор?
Добрый день.Мне помнится взвешивание вместе с поршнями производят.А разность на масленый налёт не добовляете.
Сузуки!
Похоже, его целенаправленно облегчили модернизаторы. А сам шатун грамм 300?
Ищите Б/У
Это на Волге, наверно и в старину. Правильнее подбирать по отдельности. Они по разным траекториям крутятся
Шатун взвешивается примерно так, сначала одна головка потом другая. Так и определитесь где пилить.
Изменено пользователем akoul
всем спасибо...
заказал в сборе коленвал с шатунами БУ
просто думал что возможно обойтись малыми затратами
