  • 0
artmdx
Антикварный мотор
Вопрос
Нашел на даче американский моторчик, год выпуска - 1943. Всё что удалось узнать он от какой-то деревообработочной машинки или просто от точила этим занимается фирма. Хотя кто его знает во время войны что выпускали их заводы, цвет краски - бесподобный настоящий хаки, ни с чем не спутаешь.Попал к нам видимо по ленд-лизу. Просто выбросить его не позволяет уважение к возрасту, поэтому собственно пара вопросов.
- он трёхфазный два подключения обычное 115в 60гц и 50в 50гц - вот что это за стандарт впервые слышу, может это бортовая сеть какого-нибудь танка или самолёта?
- ток 22 и 48 А соответственно. Да неужели он больше киловатта или я закон Ома не понимаю правильно? На шильдике вроде указан крутящий момент Н.Р. 1/40. Обороты 3450 и 2850 RPM габариты 100х100 мм вес 2.7 кг
Исполнение защищённое.
Можно ли его как-то использовать в нашей сети без особых заморочек или просто загнать на е-бее?
8 ответов на этот вопрос
  • 0
НР - Horse Power - Лошадиная Сила
  • 0
Мне тоже наднях попался такой девайс Буду на базе него делатьциркулярку небольшую
  • 0
Ток скорее ,22 и ,48 А.
Трехфазка на 120в это США, а в Великобритании тех лет вроде как была трехфазка на 55В.
Внутри мотора как минимум 6 обмоток (две группы), различные коммутации (звезда/треугольник, параллельно/последовательно) позволяют подключать на разные напряжения.
  • 0
Трехфазный транс с выходом 115В, упадут обороты, работать будет. А оно нужно? С такими то усложнениями, танс будет весить больше мотора. Или перемотать, если его внешний вид так дорог.
Изменено пользователем ХОБИТ
  • 0
Ну кто бы мог подумать! Спасибо буду знать. Вообще хотелось бы услышать что-то типа " ну это примерно привычная нам мощность полтора киловатта" . На исходе рабочей смены просто влом искать справочники-таблицы не то пока время не решен основной вопрос о подключениии. Предложения типа "купи ЛАТР", "универсальный преобразователь" и т.п. экономически нецелесообразны. Тем более накопал там движков однофазных от 0.05 до 2.5 Квт десяток не меньше.И постоянного тока маленьких почти полведра и все заграничные.
Нет, именно 22 и 48 - так на шильдике
Сеть однофазная.
И с чего это они упадут?
Изменено пользователем artmdx
  • 0
по закону ома кушать он будет при 115в*22а=2530ватт и при 50в*48а=2400ватт
  • 0
Потому что в нашей сети частота 50 герц .
  • 0
А я и писал "Обороты 3450 и 2850 RPM". Простая пропорция 60:50
