kupniki 0 #1 Дата: 28 октября, 2012 есть токарный 1и611пф1 и фрезер 675 - надо как то(очень очень надо) поднять и смонтировать это на 2 этаж гаража по лестнице металлической и проем 160см на 75см вообще кто нибудь чтонибудь подобное видел?-через крышу и фасад никак нельзя-только по лестнице 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #2 Дата: 28 октября, 2012 Разбирать и затаскивать по частям,потом собирать.Я так на третий этаж два станка затащил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #3 Дата: 28 октября, 2012 А лестница выдержит вес ? Наверное, придётся разобрать и по частям... Я не знаю эти станки, поэтому могу и чушь ляпнуть. Не обижайтесь пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #4 Дата: 28 октября, 2012 Соседи, особенно снизу, будут просто счастливы, когда узнают что над ними жужат станки от 700 до 1200кило весу. Я бы воздержался от идеи тащить именно эти станки в дом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #5 Дата: 28 октября, 2012 Я бы воздержался от идеи тащить именно эти станки в дом. ТС говорит про гараж,только что за гараж такой со вторым этажом?Лучше б на первом поставить,проще и по технологии правильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 552 #6 Дата: 28 октября, 2012 Если лестница одно пролетная, зацепить сверху тальку положить станок на лист железа и затянуть на верх. Естественно разобрать по возможности на комплектующие.Во время подъема внизу никому не стоять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #7 Дата: 28 октября, 2012 Ну иж то так просто не затащишь,он 1140 кг,если съедет-то так съедет,а вот фрезер на части точно придётся разбирать,у него центровка выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 552 #8 Дата: 28 октября, 2012 Лестница снаружи или внутри? Если снаружи- подогнать кран, поднять и затянуть веревками вовнутрь.Кстати можно и внутри таким способом, если внутрь заедит грузовичок с манипулятором или погрузчик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #9 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) А прочитать? :) Соседи, особенно снизу, будут просто счастливы, когда узнают что над ними жужат станки от 700 до 1200кило весу. Я бы воздержался от идеи тащить именно эти станки в дом. Написано ведь это на 2 этаж гаража по лестнице металлической и проем 160см на 75см Виталий Викторович показывал как вытягивать токарный из подвала. Там тоже возможно было только через лестницу. По направляющим из уголка или швеллера, со смазкой, тянуть на верх тросом и страховаться. Другой вопрос, А если захочется станок снять, опять танцы устраивать? Изменено 28 октября, 2012 пользователем Bioname 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 13 #10 Дата: 28 октября, 2012 Да, да, недосмотрел что про гараж речь. Пардон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kupniki 0 #11 Дата: 29 октября, 2012 даа блин нет у меня больше места с отоплением-вот и думки всякие а может не надо станку отопление-залить масла получше-но блин самому мерзнуть....... а лестница внутри гаража из швеллера 22 и ступеньки тоже и гараж снаружи битым камнем летом облепил и окно метр на метр и крышу не хочется трогать а кто знает теоретически ведь в войну за уралом станки под открытым небом стояли-может в сарайчике и ничего? сарай-площадь 40 кв мертов пол армированная жб монолитная вибрированная плита толщиной 20 см так 1и611пф разбираетя? и какими частями? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #12 Дата: 30 октября, 2012 По разборке станков - описания предостаточно. Многие ремонтируют и ещё больше красит. А какие подъёмные механизмы имеются? или только две руки да пара сапог? А поклеить пенопласт и греться не вариант? Ваши условия неоднозначны так же как и возможности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wasq 198 #13 Дата: 30 октября, 2012 Затащить можно много чего и много куда. Главное найти ответы на два вопроса - проходят ли станки по габаритным размерам в существующие проемы и есть ли возможности для крепления подходящего грузоподьемного механизма. Приходилось таскать подобные станки по лестницам. Принципиально ничего сложного, но нельзя забывать про страховку. Для конкретных советов нужны фотографии и размеры, а также описание доступных грузоподьемных механизмов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chimik2 385 #14 Дата: 30 октября, 2012 Вот так затаскивал станки я http://www.chipmaker.ru/topic/60868/page__st__40,размеры проёма схожи,тумба ИЖа еле пропихнулась.Без разбора на основные части всё равно не обойтись.ИЛи делать спецовый "станочный" люк и затаскивать вертикально,по лестничному проёму очень неудобно,использовал две элтали.Тащил один, чуть не опух. :) :wacko: .. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #15 Дата: 30 октября, 2012 (изменено) У любителя-хоббиста разборка-сборка (тут же захочется сделать переборку/дефектовку/шлифовку/шабровку) одного станка занимает от 2-месяцев до года... ( Если не уложился, то про него забывают). Оно вам надо? Возьмите манипулятор - втащите целиком Изменено 30 октября, 2012 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chimik2 385 #16 Дата: 30 октября, 2012 Не надо полностью разбирать и без нужды лезть внутрь механизмов,ИЖ на состовные части разбирается -собирается за пару часов:открутить тумбы,отктнуть ремни проводку,ЗБ,салазки,рукоятки,и вверьх.Легкая очистка приветствуется,масло можно не сливать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kupniki 0 #17 Дата: 30 октября, 2012 тумб у меня наверно нету- целиковая станина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #18 Дата: 30 октября, 2012 тумб у меня наверно нету- целиковая станина Она и есть-тумба,вес 600 кило.Свой затаскивал по частям-снял бабки обе,суппорт,фартук,электрошкаф,вытащил редуктор и открутил саму станину.А потом-эх.ухнем)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #19 Дата: 30 октября, 2012 Затаскивал с помощью 4-х проф. грузчиков ИЖа на этаж. Разобрав до станины. Показалось, что станина для них не самый тяжкий груз. ПБ тащили куда напряжнее. Или устали уже. Тумбу поднимать побоялся, пришлось ставить на каркас. Редуктор соответственно тоже. Она и есть-тумба,вес 600 кило А откуда данные? В паспорте нет сведений, кроме общего веса. Сами взвешивали или на "глаз"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ale-baza 12 #20 Дата: 30 октября, 2012 А заготовки потом волокать на второй этаж?, а готовые изделия вниз............. а стружку из окна.И ещё момент: если станки долгое время трудились на первом этаже, значит весь инструментарий и приспособы тоже на первом этаже - это значит, что минимум полгода Вы по десять раз будете разминаться по лестнице, то за резцом, то за сверло и т.д. К стати - нождак у Вас остаётся на первом этаже? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишаня75 44 #21 Дата: 30 октября, 2012 А откуда данные? В паспорте нет сведений, кроме общего веса. Сами взвешивали или на "глаз"? В своё время взвешивали на метломе,примерно 600 кг.Ну и по ощущениям подтвердилось) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
molvas1979 16 #22 Дата: 31 октября, 2012 а кто знает теоретически ведь в войну за уралом станки под открытым небом стояли-может в сарайчике и ничего? 24 октября 1941 в г. Красноярск прибыл первый эшелон с оборудованием с г.Коломны, частично ленинградские заводы Арсенал и Большевик, 15 ноября на фронт ушел первый эшелон с пушками, Мне повезло я успел пообщатся с людми которые пацанами по 13-16лет стояли у станков под открытым небом, Расказывали что оборудование устанавливали на мерзлую землю и запускали потом вокруг строили стены и крышу, многие станки не снимали с вагонов работали там, Скажу по своему опыту: в начале своей трудовой деятельности 1997г работал токарем на участке насосного оборудования завода "бирюса" находится на територии завода, работали в 1смену с утра зимой вода в чайнике схатывалась льдом, к обеду темпиратура поднималась до +8, помещение не большое нагревалось от станков, 2 раза за зиму рвало трубы на улице темпиратура -40 стояла пару неделек, на выходные сож со станков сливали. вообще работать можно при нуле до -10, валенки, фуфайка, и кипяточком на ручку поперечной подачи, когда делали точные детали ночальство включало тепло пушки -скажу вам наступал рай до вечера, Хорошо было только в координатке всегда пушка работала, а начальство постоянно тыкало историей завода и подвигом наших дедов и отцов, за точто ходили грется, Деды и отцы бились за идею светлое будушее за родину, а мы за что? за новую машину, виллу в италии ген. директору? Мое мнение если будите работать каждый день то надо работать в теплом помещении, если 1 болт в месяц то можно даже на фундамент не ставить две шпалины и навес даже сарая не надо, Несколько вопросов: Какая планировка: есть выход с лестничнго марша на прямую метра 3, лестница одномаршевая или нет лучше фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chimik2 385 #23 Дата: 31 октября, 2012 Вешается над проёмом таль,удобнее с рельсеной и проблемы поднятия тяжестей остаются позади.Знаю о чём говорю... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kupniki 0 #24 Дата: 9 ноября, 2012 короче буду рубить тех проем на 2-ом этаже на улицу-буду выпуски делать из рельс съемные и краном на выпуски -потом лебедкой внутрь и на трубах внутри-разбирать по-моему тяжелее- а по поводу улици- станки боятся не мороза а перехода точки росы-так все поржавеет и масло с эмульсией 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 36 #25 Дата: 20 августа, 2017 Bioname, Виталий Викторович показывал как вытягивать токарный из подвала. Там тоже возможно было только через лестницу. По направляющим из уголка или швеллера, со смазкой, тянуть на верх тросом и страховаться. Давненько это было, видимо, может ссылка сохранилась у кого где Вит. Викт. показывал это? Предстоит преодолевать 11ти-ступенчатый бетонный лестничный пролёт. Тащить УТ16 и 7б35. Строгаль впритык по габаритам в мет. двери проходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
