Сергей-1971
Соединение гидронасоса с двигателем
Всем привет. Хочу услышать мнение форумчан по поводу соединения гидронасоса с двигателем в моем случае это дизельный двигатель. При снятии насоса обнаружил что он соединялся с двигателем при помощи шестерни которая была одета на вал насоса а наружные зубья шестерни входили в ответную часть какбы тоже в шестерню которая прикручивалась к маховику двигателя . Все это стоит на тракторце производство США .вопрос такой кто знает какое соединение лучше .Знаю что есть эластичные муфты только ж не зря американцы соединили своим способом. Кто что скажет.
На CAT322С так же, на Liebherr 934 что то типа сцепления.
akoul, Я уже отдал чтоб изготовили шестерню точно такую как была только под другой насос . Просто для себя хочу услышать различные варианты состыковки.Спасибо за помощь.
Вариантов несколько,зависимо от нагрузки на насос-в случае гидропередачи,как на большинстве современной спецтехники,самое надежное-заводское,кроме того они ставят одну из шестерней пластмассовую,что дает хорошую стойкость от износа и выполняет роль предохранителя-срезает зубы при клине,сохраняя остальное в целости.Использовать можно эластичные муфты,их много разных размеров и переделка под эту систему простая,более сложные-карданы,ШРУСы.Вообще,была-бы фотка,или хоть эскизик чего есть и чего хочется,и какие возможности,вообще....
Borodatyj, Я решил оставить как есть только шестерню новую изготовить. Просто гдето читал что ресурс гидронасоса зависит от соединения сприводом мотора так по памяти вроде самый большой ресурс был указан на соединении на резиновых муфтах .Вот почему и задумался .Фотки постараюсь прикрепить завтра.
post-57339-003108600 1351459183_thumb.jpg Extec
post-57339-086056300 1351459183_thumb.jpg Liebherr
post-57339-090052300 1351459184_thumb.jpg Lindemann
post-57339-063970900 1351459185_thumb.jpg Cat
Конечно,если подшипники вала и корпус не рассчитаны на радиальную нагрузку,а на них вешают ремень,долго не выживет.Эластичка хорошо гасит вибрации,компенсирует незначительные перекосы,легкая,с верхним кольцом усилителем весьма прочная и долговечная,а восстановление заводской конструкции в большинстве случаев лучший вариант,желательно без изменения основных деталей,для возможности отката обратно.
Вам надо посмотреть, есть ли разгрузочные подшипники на старом насосе. Потому что насосы не любят радиальных нагрузок, у некоторых все на подшипниках скольжения сделано.
Сделал фото из книжки 102 это шестерня одевающаяся на насос 101 ответная часть куда заходит шестерня.
Изменено пользователем kosuk71
Забрал шестерни одну с наружными как заводские шлицами другую на второй насос под другую задумку.
