zlezar
Шкив с внутренними шлицами.
Вопрос по приводу 676го фрезера, но спрошу здесь, здесь не только владельцы данных станков собираются.
На приводе 676 фрезера на шлицевом валу стоит трехручьевой шкив. Похоже на самодельный. Вот он.
Он болтается на шлицах примерно на 1 мм. Неслабо так. На валу есть шпонканавка, на шкиве ее нет.
Вопрос как его застопорить, чтобы вал не разбило?
Если собираю бутерброд из шайб и втулки и затягиваю винтом М10, то вроде не болтается. Оставить так и успокоиться?
Думал просверлить радиальное отверстие в ручье, нарезать резьбу и ввернуть туда стопором винт без шляпки, под шлиц, но мяса много, нарезать еще постараться надо.
Другие варианты?
Долбежного станка в округе нет и не предвидится, вариант продолбить паз под шпонку не пойдет сразу.
Еще фотки:
post-18396-066198300 1351449320_thumb.jpgpost-18396-068959500 1351449332_thumb.jpg
На токарном продолбить?
Вряд ли. Есть ТВ-4, на нем не смогу. Другие токаря - надо узнавать. Плюс не факт, что люфт уйдет.
Обязательно канавку долбить, по другому никак?
Ну почему же обязательно, можно всё заплавить и сделать новые шлицы.
Расточить по внутреннему как чисто или в ровный размер,сделать полоски-проставки в каждую канавку,потом зажать,как раньше.Будет центровка и более-менее распределение усилий.
Может на валу шлицы поизносились?Тогда; Изготовить новый вал с наружным шлицем?Или этот попробовать восстановить.
я так понимаю шкив имеет шесть шлицевых каналов
расклинь шкив на валу чем нибуть - просверли 3 отверстия в между валом-шкивом - нареж резьбу - вверни три калёных болта.
на всякий случай раскажу как я шпоночные пазы делаю:
вытачиваю по шкиву поравку - запресовываю её туда - просверливаю отверстиве в полвала/вполшива - остально напильником дорабатываю - шкивы делал на двигатель вместо штатного при переходе с клиновидного ремня на поликлиновый.
Спецально фотку вала выложил - неизношен он.
Искать деталь с такими же шлицами, делать из нее втулку, шкив расточить под эту втулку и внатяг запрессовать.
676, гиморно. ПРоще тогда "звездой" засверлиться, как Ёсик, советовал. Деталь же будет один раз поставлена и затянута. Ни скольжения, ни фига... :unknw:
Я б вообще в стык "вал-шкив" засверлился да резьбу нарезал, да больно вал длинный.
Если нет доступа к кое-какому токарнику то вполне покатит подручными средствами(например из полотен для ручной ножовки по металлу), точности под клиноременную передачу хватит с головой, тем более что есть болт для фиксации.
Единственное ограничить возможность выпадения вставок в другую сторону от болта.
Резьба на стыке, как правило, разбивается и начинает так же благополучно люфтить. Тогда уж лучше радиально пару отверстий в шкиве просверлить и резьбу нарезать, чтобы винты упирались в вал, и на фиксаторе собрать. Под сам шкив тоже фиксатора нафигачить, или холодной сварки там...
можно (правда токарный нужен) на шкиву шлицы в конус сточить и изготовить шайбу/конус и ей прижать шкив.
пысы вернее не только до размеров шлицов а поболее конус - заодно шкив отцентруешь.
Изменено пользователем Ёсик
У товарища на кузнечном молоте шкив сантимов 80 на одной резьбе уже года три молотит и намека на люфты нет, проверяем периодически. Изначально жестко насадили, уперев в шпонку по ходу и нормально все. :unknw:
Ёсик, спасибо. Вариант.
Изменено пользователем zlezar
ну коль вариант то необходимо добавить как правильно проточить конус.
изготовь вал по внутреннему диаметру шкива - насади шкив(не вынимая вал из патрона - точить обязательно в центрах) - проточи конус - таким же способом изготовь прижимной конус - таким способом ты изготовишь идеальные конуса.А так же во время проточки конуса на шкиву - торцани обратную сторону во избежании перекоса во время затяжки.
Удачи.
Странно... Шкив чугунный... на моем- люминевый! :) И вал не шлицевой, на шпонке.
Изготовить новый вал и шпоночную канавку. Шпонку двухступенчатую: под канавку вала и под шлиц шкива.
Изменено пользователем Вален
Вален, шкив стальной. Если делать новый вал, нужно сначала запороть старый :)
шкив стальной
Значит, шкив не родной. А зачем там шлицы? Там и шпонка работать будет нормально.
А я знаю? Так сделали. :unknw: Работать он будет долго, надо только болтанку убрать. То, что шкив самодельный, я писал еще в первом посте. Радиально сверлить не получится, ни с одного ручья отверстие не сверлится нормально, там выборка в шкиве и пол-отверстия на улицу вылазят. Уведет сверло. Или подкладками, или конус распорный. Или плюнуть и зажать. Шлицов там надолго хватит.
Валентиныч, так а какой зазор между шлицами получается? Вчера парень один пришел с такой же проблемой, только у него там звездочка люфтила. Наточили на точиле (каламбурчик...) полосок с полотна отрезного мягкого китайского и в эти зазоры повставляли. Встало мертво и почти без биений. На более дорогой ремонт тот не соглашался.
И снизу, и сбоку до 1 мм. на глаз. Точнее не мерял, шуп не сунешь, слишком широкий.
А может, на фиксатор резьбы посадить? Пока не придется снимать. Или на "холодную сварку"?
фиксатор может не сработать, там ведь нет такого усилия, как на резьбе. На сварку можно, в принципе, но до места посадки ее мало дойдет, шлицы повыдавливают...
