Peregruz
Ломание стружки
Добрый день всем участникам!
Суть проблемы токая, при обработке детали на неё наматывается стружка с проходного резца и когда деталь идёть дальше на операции,происходит поломка резцов.
Оборудование Nexturn SA-12 ,стойка Fanuc 0i-TTC . материал бркмц ,LBFVTNH VFNTHBFKF 3, проходной резец Applitec.
пример программы
MO3S6500
GO1 Z14.1 F0.007 X2.36
вот при таком проходе стружку наматывает. сильно урезать подачу нельзя,теряется производительность ( да и при том она и так ни какая.
Скорость резания какая, подача какая, резец из чего, форма пластины какая? В общем случае подачу увеличить, скорость резания поднять, глубину увеличить.
Не надо ничего менять!
Ставьте пластины со стружколомом
Они скорей всего и так со стружколомом, просто в неправильном режиме работают.
ТС, пластинки какие?
Изменено пользователем freeform
http://clip2net.com/s/2rvuf чтото вроде такой пластины. сейчас точно сказать немогу,так-как не на работе.
а какая должна быть оптимальная скорость.подача,обороты ?
Все эти вещи часто написаны прямо на коробочке с пластинками. Если там нету, то в каталоге производителя.
Попробуйте увеличить подачу, и снизить обороты.Можно попробовать увеличить припуск на чистовой проход.
снизить обороты
Где-то так...
Пробывали,подачу ставили F0.05 S3000 .стружка была ещё хуже (
Вот если честно неставили чистовую отбработку.в чём её смысл заключается?
У Вас какая глубина резания и радиус на пластине? Какие требования к поверхности?
глубина резания с тройки до 2.4 .тоесть 0.6 ,радиус помоему 0.1 , требования по RZ 20
Peregruz,
Глубина резания какая была?
Честно говоря меньше радиуса 0,2мм не встречал.Попробуйте максимальную подачу,при которой начнётся стружкодробление,
если чистота поверхности устроит.При радиусе 0,1мм подача будет где-то 0,07 мм/об.
Чистовой не нужен.Попробуйте "поиграться" оборотами и подачей с пульта.
мы пробывали точить просто на рабочей подаче G01 что ,без чистовых проходов...может поэтому так всё фигова получается, это G72 функция? в чём её суть? проход в несколько раз?
насчёт радиуса точно сказать немогу.завтра более точно скажу какая пластина стоит.
Изменено пользователем Peregruz
Во-первых, надо брать пластину финишную "Вайпер" - с такой глубиной всё будет плохо.
А уж, если ничего не помогает, то использовать операцию точения со стужколоманием. Не знаю как счас, но раньше такая команда была - суппорт останавливался через равные промежутки.
Вам нужен радус пластины 0,2мм,стружколом с дроблением стружки(чистовой или получистовой),угол на пластине 55 или 35 градусов ,сплав желательно по цветнине. Выбор по фирмам большой.
G72-цикл на торцовку.
ок,спс.завтра посматрю какая пластина стоит у нас и заодно оборотиками с подачей "поиграю" .надеюсь неотломаю пластину )
