ПТУ-шник
Как проверить точность мультиметра? + Вопрос про паяльник.
Купил мультиметр Мастер Professional M-890B+, проверил на двух батарейках типа "крона" показывает обе 9,6-9,5 Вольт. Это нормально?
Так же купил паяльник дешёвый Sparta на 30 Ватт и припой с канифолью. Припой плавит на ура а вот выпаять из материнской платы ничего не могу, мощности не хватает?
Проверить можно подключив параллельно другой вольтметр, с таким либо выше классом точности.
А так для новой кроны нормально показывает.
Проверяется только методом сличения показаний с более точным мультиметром. Если очень хочется проверить по батарейке, то нужен "нормальный элемент" на 1,111 В, но такие уже не делают. 1 раз в жизни видел относительно свежий 2005 года выпуска, но там был номинал один с небольшим Вольта.
1. Теплопроводность жала (тонкая иголка).
2. Тепловое сопротивление между нагревательным элементом и жалом (зазор).
3. Ну и да, 30Вт маловато. Хотя 40Вт Соломоном SL-20 полигоны лудить и паять можно.
4. Температура маленькая для припоя на матери.
Сам столкнулся с этим: паяльник на 40W, тонкое жало, пытался выпаять изплаты - фиг. Потом оказалось, что плата многослойная и в одном из внутренних слоёв была сплошная медь - земля. Потом паял SMD компоненты - паяет отлично
А жало залудил? :wink:
Нет ;) Ну с паяльником я думою уже разобрались. Он слабоват для этого.
Только что пробовал измерить напряжение у зарядного устройства от телефона. На зарядники написано выходное напряжение 4.9 вольт. Мультиметр показывает 5,45 Вольт. Мда... похоже говянистый у меня мультиметр...
Изменено пользователем ПТУ-шник
Нормальный! У меня таких два уже. Только с буквой Жо.
Не может он на полвольта врать. А вот зарядник может, наверное. Вдруг у него 5.45В на холостом ходу только.
помогает капля припоя побольше . И с ней расплавленной на жале греем ногу
Не смотри, что написано на зарядке.там часто вообще без стабилизации.
То что на заряднике написано надо воспринимать как "на сарае @#$ написано, а там дрова лежат".
Можно взять новую батарейку для наручных часов, на ней должно быть примерно 1.55 В
Для экспресс проверки измерь сопротивление резистора.
Они разной точности бывают. :)
У меня их нет пока... Я вот только хотел заняться схемотехникой. Есть только в SMD корпусе из мат. платы... но номиналы я их не знаю.
воспользуйсч гуглом . Заодно узнаешь как они маркируются .
И для проверки выпаивай их
А цифры есть на этих элементах?
Без толку, точнее, это поможет если паяльник мощный. У меня на работе сделана подставка на два паяльника, один современный с конусным жалом, то ли 25 Вт, то ли 30. А второй советского образца с медным прутковым жалом, на 25 Вт. Первый для запайки мелких элементов, а второй для выпайки, ну и запайки более массивных. С конусным жалом отпаять вывод, который имеет контакт с земляным полигоном, весьма сложно.
вот для этого капля припоя и нужна . Если что , паяю каждый день и не мало .
тонким конусом выпаиваю кондёры с материнок . Любые . Хотя конечно плоским удобнее. Но иногда лень второй паяльник включать.
Еще в китайских паяльниках бывают латунные жала-из за этого паяют хуже.
Про облуживание - не все жала надо и можно облуживать.Некоторые жала предназначены для трехруких монтажников - в одной руке деталь ,в другой - припой ,в третьей - паяльник.
У этих мультиметров не должно быть ошибки. Бывают точности 0,5% 1% 2%. Он или укладывается в диапазон или врет сразу безбожно.
Он не может отклониться на 5%
Да есть. Но я их не вижу, шрифт очень мелкий. Их нужно под лупой только разглядывать, у меня её нет.
Я так думаю, что ТС хочет не прогрешность определить, а просто исправность. Можно, например, измерить напряжение на разъемах винчестеров в компе, там 12В и 5А есть.
Всё верно.
Хорошо сейчас попробую просто Молекс измерить.
Измерил. 5 вольт и 12,16 вольт. Неплохо. Захотел измерить силу тока, комп вырубило :rofl: Наверно замыкание устроил.
Конечно, вырубился. Хотели ток КЗ блока питания узнать? :)
