VolfGang
Можно ли заменить чугун текстолитом?
Доброго дня всем уважаемым людям.
Вопрос вполне конкретный-можно ли изготовить подошву задней бабки токарного станка (класса ИЖ 250,к примеру) из текстолита марки ПТК?Антифрикционность там будет более чем хорошая,а вот жесткость этого элемента вызывает вопросы.Пробовал сравнить характеристики этих материалов,но как-то не получилось-указаны разные параметры :pardon:
Есть ли у кого-нибудь опыт применения слоистых пластиков в подобной сфере?Скажу сразу:про текстолитовые наделки на суппорт в курсе,но подошва задней бабки все же дело иное...
Да,не густо... :unknw: ежели никто не пробовал-значит,первый буду... :spiteful:
Делать стальную с текстолитовыми наделками.
а зачем вам пардон антифрикционные свойства высокие на подошве задней бабки??
задача сего девайса -не фрикции совершать а максимально жестко и надежно удерживать всяку всячину типа вращающегося центра- сверла и тп и тд.
к тому -же на станках присутствует стружка- которая в текстолит будет оч . охотно вдавливаться-отсюда вывод
даже подошва из стали будет надежнее, успехов вам
ЗБ цельная или отъёмную подошву имеет? Если подошва отъёмная, то компенсировать износ в сопряжении подошва-бабка.
Текстолит как правило ставят под направляющие каретки,где он себя хорошо зарекомендовал.На эаднюю бабку ,лично мы ,ставили проставку между направляющими и корпусом,
Так-то оно все так...но вопрос не случайно поставлен мной именно об изготовлении новой подошвы.Компенсировать износ несложно,для регулировки высоты центра ЗБ в моем станке есть штатная возможность-там между корпусом бабки и ее подошвой имеются шлифованные пластины-подкладки.
Дело в том,что подошва расколота пополам :pardon: Хош-не хош,а новую делать придется...
Так и делать из чугуна. Зачем текстолит?
Зачем текстолит?
Приличный чугун еще найти надо :rolleyes: А текстолит есть,в запасах.
Вот я и решил посоветоваться...Хотя чугуняку подходящую все равно ищу :spiteful:
VolfGang, а может есть возможность сварки, пайки лопнувшей подошвы?
kudrywcew, там уже "варилось"...то есть взаимное расположение частей детали уже нарушено.
Мне в плане работы однозначно проще новую сделать,тем паче,что чугун я варить не умею.
Владимир, если есть возможность изготовления подошвы и нет знаний для расчёта наверное путь научного тыка приведёт к победе(я так иногда делаю) :)
вполне возможно что текстолит прокатит, а какая толщина текстолитовой подошвы
около 15 мм,но есть тонкие места,плюс окно в середине для прижимного башмака.Не все там гладко,в общем...
а приличный чугун это какой?
На сей счет мыслю просто-желательно от чего-нибудь станочного или околостаночного :unknw:
Про качество противовесов лифтовых,гирь переходного периода и канализационных люков наслышан...
неее... Текстолит, нашпигует стружкой, абразивом... и будет грызть направляющие.
Грузы от тренажера можно еще поискать. Опять же как повезет. У нас неведомо откуда образовались в цеху.
Парочку распилил на небольшие кусочки, вполне себе приличная чугуняка ~300х200х30 правда с дырьями.
Обычный СЧ15 пройдет. Размеры какие?
Размеры заготовки-160 на 200 на 20.
Найдите любую сталюгу и не парьтесь.Заднюю бабку не так часто приходиться таскать- и не такое там большое усилие будет на перемещение, зато такая подошва не расколется под нагрузкой (не дай бог). А чугун в этих узлах применяют не из-за антифрикционных свойств его, а потому, что в массовом производстве он обходиться дешевле большинства металлов и сталей, хорошо льется и обрабатывается механически, а также имеет относительно малые поводки.
Изменено пользователем СамТехник
Голосую за стальную подошву. Всяко лучше (крепче) будет чем из текстолита.
Конечно стальную делать надо (если чугун проблема найти) - у меня на заводе делали стальные накладки даже, работающие на трение.! А с текстолитом заморачиваться вообще не вижу смысла.
