0 Сергей Викторович 1 745 #2 Дата: 28 октября, 2012 Древний движок серии АОЛ. Дальше нужно мерять диаметр вала и обороты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 nikbob22 0 #3 Дата: 28 октября, 2012 а мощность, питание, применение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Сергей Викторович 1 745 #4 Дата: 28 октября, 2012 500-1500 Вт (на глаз), 3Ф 380В, обычный асинхронный движок. Куда придумаете - туда и ставьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #5 Дата: 28 октября, 2012 У меня в сарае примерно такой валяется, стоял на самодельном компрессоре, компрессорная головка была от какого то морозильного контейнера, килограмм на 35, так вот оборотов этот двигатель давал примерно1500, а по мощности, ну около трех киловатт точно, на шкивах передатка маленькая была, компрессор быстро крутился, но до 12 атмосфер я ресивер забивал, подключен был, естественно, на 380. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #6 Дата: 28 октября, 2012 Это нормальные надежные советские двигателя и не место им просто валятся, нужно использовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #7 Дата: 28 октября, 2012 Он у меня,кстати, был задымивши и перестал работать, тут же нашелся "товарищ", предложивший расковырять его на медь, а я зажалел, чего то, разобрал, посмотрел, ничего там не нашел, кроме подчерневших проводов, снова собрал, а он заработал, долго потом еще тарахтел, сейчас "в резерве", в рабочем состоянии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gerasim 200 #8 Дата: 28 октября, 2012 Может быть востребовано теми кто восстанавливает старый станок в оригинале. Сам к примеру восстанавливаю такую же сверлилку http://www.chipmaker.ru/topic/78152/page__fromsearch__1 как к такому чуду современный движок приделать можно? А старый соответствующих параметров не попадается :sad: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 nikbob22 0 #9 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) странно, пока попалась только такая инфа: Серия АОЛ выпускается на мощности 30—400 Вт,(Копылов И.П. Электрические машины); ОСТ 16-0.510.001-70- Электродвигатели трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью от 10 до 600 Вт серии АОЛ; а также объява: Изменено 28 октября, 2012 пользователем nikbob22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Qzmich 3 458 #10 Дата: 28 октября, 2012 nikbob22, взгляните, не похож? http://www.chipmaker.ru/topic/78587/page__hl__qzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рукастый колобок 48 #11 Дата: 28 октября, 2012 Совершенно неубиваемые советские моторы, работают десятилетиями..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Qzmich 3 458 #12 Дата: 28 октября, 2012 Совершенно неубиваемые советские моторы, работают десятилетиями.... Согласен. nikbob22, гуглить надо тип А (АО), а не АОЛ . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 йцукенг 32 #13 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Вот тема про такой же двигатель - это не АОЛ. Более древняя серия: выпускались ещё в начале 1950-х, возможно и раньше. По форуму разбросаны фотки старых станков с такой характерной формой статора - без оребрения, с "карманами". Вот, например. А вот похожий у нас в барахолке. Тут, правда, крестьяне руку приложили - провода выведены через вентиляционное окно. Изначально эти двигатели разведены в звезду, клеммной коробки на них не было. Переключать в треугольник напряжно. Изменено 28 октября, 2012 пользователем йцукенг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 немой 903 #14 Дата: 28 октября, 2012 nikbob22, Серия А или ,,Ноздрятый " ( народное название ) . Клемные коробки на них были , просто они недожили до наших времён . Определить мощность и обороты можно , но нужно его разобрать и промерять . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #15 Дата: 28 октября, 2012 Ещё слышал,что такие моторы называли "Бакинцами",поправьте кто знает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 581 #16 Дата: 28 октября, 2012 У нас их "Сталинцами" называют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 crazy_alex 29 #17 Дата: 28 октября, 2012 Классный дрыгатель, запас мощности порядка 30%, что очень даже приятно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 221 #18 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Неубиваемый мотор, если не спалить, попадались экземпляры которые отработали по 15-20 лет без " вынимачки" и замены смазки, подшипники открытые с внутренней и наружной крышкой "посаженной" на паронит. Наверное единственная серия которая допускала долговременную 100% загрузку по мощности современные моторы такого не терпят, перегреваются, только до 70-75. Двигатель АО, - 3 или 4-й габарит. Изменено 28 октября, 2012 пользователем Геннадий 66.2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 немой 903 #19 Дата: 29 октября, 2012 Двигатель АО, - 3 или 4-й габарит. У двигателей серии АО устанавливаеться внешний обдув . На фото именно серия А . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kotelev 882 #20 Дата: 12 февраля, 2018 Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Где можно посмотреть информацию по этим двигателям (серия А). У меня такой же, 3000 об-мин, вал 25 мм, хотелось бы по габаритам определить мощность. По весу - в районе 25-30 кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 теоретик 467 #21 Дата: 12 февраля, 2018 Вот книга, в ней есть таблица с размерами: https://www.chipmaker.ru/files/file/11630/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ИВАН-ОТВЕРТКА 2 843 #22 Дата: 12 февраля, 2018 Обычный серии А На подобный искал недавно-с трудом нашел. Ищите через Яндекс-картинки. Там типа чертежа со ссылкой. типа этого http://kskz.ru/stati_elektrodvigateli 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kotelev 882 #23 Дата: 13 февраля, 2018 Вот сам двигатель. Включил. На валу около 3000 об/мин! Снял размеры. Смотрю таб. 54 в книге Одинцова В.Е. По всем параметрам получается 41 габарит мощностью 1,7 кВт. Возвращаюсь к таб. 48 того же автора. С таким габаритом 41-2 должен быть двигатель 2,8 кВт и 2870 об/мин. С компанией "ПрофТех" ещё больше неразберихи. Размеры соответствуют двигателю 1,7 кВт 1420 оборотов, но по факту у него 3000 оборотов. Как определить его мощность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 716 #24 Дата: 13 февраля, 2018 так от полюсов зависит если 2 то 2,8кВт -3000, если 4 то 1,7-1500 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Kotelev 882 #25 Дата: 13 февраля, 2018 Как определить их количество? Вернее, как по виду обмотки (намотки) определить их количество? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 716 #26 Дата: 13 февраля, 2018 Так вы же обороты измерили, у вас 2 полюсник если 3000об 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пжлста
