mishgan100 8 #1 Дата: 28 октября, 2012 Помогите опознать генератор, точнее его мощность,генератор армейский, сам видел его только на фото, хозяин говорит, что 45 кВт, но не уверен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 crazy_alex 29 #2 Дата: 28 октября, 2012 Судя по всему это 30кВт гена, но скорей всего 400Гц 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #3 Дата: 28 октября, 2012 Так а с такой частотой можно потребителей подключать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Алексей С 1 987 #4 Дата: 28 октября, 2012 Разумеется можно. Четырехсотгерцовых потребителей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 crazy_alex 29 #5 Дата: 28 октября, 2012 Только те, которые рассчитаны на 400Гц. Но по поводу частоты я не уверен, тут нужно проверить! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #6 Дата: 28 октября, 2012 Может кто марку генератора подскажет, хоть примерно, что бы поисковиком в сети пошарить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #7 Дата: 28 октября, 2012 но скорей всего 400Гц Очень сомневаюсь,что на 400. Такие частоты обычно в авиации используются. По конструктиву,сбоку слева на генераторе,закреплен генератор постоянного тока для питания обмоток возбуждения (якоря). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 с25 168 #8 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Судя по всему это 30кВт гена, но скорей всего 400Гц Штирлицу из центра сообщили? Если это промышленный агрегат, то двигатель - минимум двукратный запас по мощности. Хлипковат фургончик для дизелька в 70 киловатт. Да и соединение через муфту, установка на лапы как-то не по "военному". Преобразователь на генераторе сидит. вот он может и 400 Гц выдавать. А для того чтобы что-то сказать нужно хоть что видеть или знать размер, вес. ну хоть что-то. Изменено 28 октября, 2012 пользователем с25 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 злобный Рамулятор 135 #9 Дата: 28 октября, 2012 Очень сомневаюсь,что на 400. Такие частоты обычно в авиации используются. А что же тут такого сомнительного? Мобыть гену "нашли" с аэродрома? Или авиаремонтного предприятия какого-нибудь, всяко для них делались автономные генераторы "аэродромного питания" (это сеть для подключения к борту самолёта, находящегося на обслуживании). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #10 Дата: 28 октября, 2012 Ладно, поставим вопрос по другому, как можно определить мощность генератора, замеры может какие, если я его приобрету и приволоку домой, что бы в последствии не спалить его от перегруза такое же возможно?(я про прегруз или хотя бы как его избежать?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 немой 903 #11 Дата: 28 октября, 2012 mishgan100, А какой двигатель его крутил ? Если генератор 30-45 квт ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #12 Дата: 28 октября, 2012 (изменено) Да вот у хозяина все тему пробиваю, написал что дизель тракторный киловатт на 60, подходит под Д-240(МТЗ-80,82), но точно марку не обозначил, я пролазил по информации по дизель-генераторам, так там есть, что 30-ти киловаттную машину крутит дизель А-41, это ДТ-75 его мощность 100 л.с.(75 кВт). А так, по запасам мощности-где дизель в половину сильнее, где на четверть. Изменено 28 октября, 2012 пользователем mishgan100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 shaman507 75 #13 Дата: 28 октября, 2012 Да не как он на 45 кВт не тянет максимум 10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 немой 903 #14 Дата: 28 октября, 2012 shaman507, Если на 400 герц , то легко будет 45 квт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Александр55 348 #15 Дата: 28 октября, 2012 Армейскую 30квт крутит ЯАЗ-204, была эта станция у меня,100квт установлен ЯМЗ-238,судя по фото эт 15-17квт да преобразователь установлен,аэродромная приблуда эт вероятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 shaman507 75 #16 Дата: 28 октября, 2012 Если на 400 герц , то легко будет 45 квт. Не спорю но такой в хозяйстве не нужен. Вот для маштаба 10 кВт http://www.ati.com.ua/foto-ad-10_bbf_564248.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 crazy_alex 29 #17 Дата: 28 октября, 2012 shaman507, На фото самая большая 12кВт станция с двигателем 4ч 8х11 кажись (точно не помню). А у ТС может стоял двигатель д50, что скорей всего было, его вполне можно заменить д144 и радоваться жизни с среднем расходом 4л соляры в час! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Demon54 370 #18 Дата: 28 октября, 2012 Такие частоты обычно в авиации используются. Используется много где, если надо экономить железо, медь и соответственно габариты и вес. У нас в ПВО сплош и рядом 400 Гц было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #19 Дата: 28 октября, 2012 Блин, только что разрыл тему http://www.chipmaker.ru/topic/76786/, нашел через яндекс на нашем же форуме, к тому же в обсуждении человек, который участвует в обоих темах, забыл, наверное просто. Так вот откуда взялась мощность в 45 кВт, пропущена точка между цифрами, это БМЗ-4.5/4-М1. Люди, спасибо всем, кто откликнулся! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #20 Дата: 28 октября, 2012 только что разрыл тему http://www.chipmaker.ru/topic/76786/, Тот ,что в указанной теме и на Вашем фото совсем другие генераторы, по крайней мере шириной статора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #21 Дата: 28 октября, 2012 igor sv 59, Так думаете генератор который опознаю я все таки мощнее, он может быть 45 кВт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #22 Дата: 28 октября, 2012 mishgan100, Не знаю,тем более утверждают,что он может быть на 400 Гц. Однозначно одно, что это разные генераторы,но возбуждение имеют от встроенного генератора постоянного тока. Подождём,может кто и опознает достоверно установку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #23 Дата: 28 октября, 2012 Я сейчас звонил этому человеку, он сказал, что агрегат достался уже без двигателя и какой там стоял, понятия ни кто не имеет, про мощность говорили работяги с базы, откуда они ее взяли, то же пока не известно, а вот 400 Гц очень не хочется, мне же нужны обычные потребители. Человек обещал поподробнее померить и фотографии прислать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Borodatyj 1 301 #24 Дата: 28 октября, 2012 Эта штука ни разу не похожа ни на что авиационное,это раз,в авиации не используются генераторы на 400 герц,только преобразователи,это два,и размеры всего перечисленного-генератор на 27в 30квт вдвое меньше,размер как у трехфазного 1.5квт электродвигателя,60квт-как 3-х квт мотор,преобразователь 27в на 115в 400гц меньше аккумулятора 55-ки.Наземное оборудование для подачи питания имеет 27в и любую мощность,в том числе и 1000А,все остальное делает сам летательный аппарат. :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 683 #25 Дата: 28 октября, 2012 Эта штука ни разу не похожа ни на что авиационное,это раз,в авиации не используются генераторы на 400 герц,только преобразователи,это два Спорить с авиационным техником думаю никто не станет. Соответственно генератор трехфазный и скорее всего с линейным напряжением 380 вольт.Окончательные выводы после выкладки дополнительной информации ТС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mishgan100 8 #26 Дата: 28 октября, 2012 Ну хоть это успокаивает, недавно задался целью собрать дизель-генератор а тут такая везуха, машинку за 10 штук всего отдают, правда еще нужна доставка ТК, но это уже мелочи, если еще мощность оправдается, тогда вообще-сказка, дизеля у меня только один черезчур слабый 29.5 кВт, на барахолке выставлен, второй слишком мощный СМД-22 140 л.с., хочу самоделку какую нибудь, со временем собрать, не охота на генератор ставить. На крайний случай, если мелкий не спихну, поставлю временно на этот генератор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
