Mechanic74ru
5М150 из металлолома в ЧПУ
доброго времени суток всем
недавно закончил восстановление и модернизацию зубодолбежного 5м150 , пишу с коммуникатора поэтому фото выложить возможности нет, впрочем краткое описание и пара фоток есть вот тут alfa-intek.ru/articles/modernizaciya_zubodolbezhnyh_stankov_5m150_i_5m161_do_sistemy_chpu все детали сконструированы в компас 3d и выполнены на токарном 6056 фрезерном fss400 и сверлильном 2е52. а так же разработка алгоритма работы ,элементов (вводимых параметров) сенсорной панели управления и частично сборка ,собственноручно.
вопрос собственно вот в чем ,точнее два: 1. станок отработал несколько дней в с тестовой деталью - идеально выполняет все команды ,зуб режет как надо ,цикл и внешний и внутренний проходит полностью вобщем все зашибись но .. как вы понимаете все коробки мы выкинули и поставили вместо них редактора apex dynamics и двигателя yaskawa в том числе и на радиальный подачу(ratio1:5) так вот, точность позиционирования идеальная - сотка в сотку а вот ускоренный ход получился в полтора раза медленнее чем на оригинале (хотя и руководителей и клиентов это устраивает) однакт меня мучают угрызения совести, пробовал ставить без редуктора - начинает спотыкаться ,блок управления часто выдает ошибки да и точность позиционирования под сомнением ...
помогите найти решение
2. стоит ли монтировать ШВП? хотя и качество и параметры обрабатываемого колеса почти в идеале
похоже что все "монстры" машиностроения и металлообработки еще спят :))) воскресенье ...
на вопросы ответить не сможем :pardon:
а так результат впечатляет :good: хорошо что спасли от металлоприемки!
вообще были бы интересны подробности, когда будете не за кпк :)
конечно, если это не производственная тайна :)
какое чпу, сервы, какие были сложности и т.д.
Изменено пользователем Seal
А точность чем проверяли? Терзают смутные сомнения по поводу точности профиля и среднего диаметра. Но, уважуха.
единственную сложность уже описал выше а насчет производственных тайн сложный вопрос ... мы не первые кто это делает и я думаю для понимающих здесь особых тайн нет хотя и предлагают и модели с чертежами продать и т.д. насчет приводов тоже все сказано выше контроллер Mitsubishi ;) точность измеряем в принципе тем же инструментом что и все ;) - штангензубомер ,нормалемер , тангенциальный зубомер с микронными индикаторами пр-ва Швейцария ;) ролики ну и т.д. ;) спасибо за отзывы :)
Я бы поставил ШВП ради повторяемости и долговечности.
Изменено пользователем Killerchik
я тоже склоняюсь к мысли что ШВП надо , в следующем поставлю ;)
А в чём собственно проблема конкретно? Какие ошибки? И причём тут точность позиционирования?
С ШВП, конечно, трение поменьше, зазора нет - всё это в плюс.
проблема в ускренном подводе стола/детали - медленнее чем на оригинале , ошибки - блок управления (без редуктора) выдает перегрузку а насчет точности поз. я думаю серво без ред. нарядли выдаст хотя бы 0.01
Приведённый момент инерции без редуктора больше, надо ускорение уменьшать, чтобы момент не превышать.
Думаю, это зависит больше от механики (трение, люфт) и тщательности настройки привода
проблема в том что график динамики разгона -прямая линия а не парабола ;) а насчет механики - в момент запуска все люфты выбираются ;)
Изменено пользователем Mechanic744
проблема в том что динамика разгона -прямая линия а не парабола
Поройтесь в настройках - в приличном приводе плавность ускорения должна настраиваться.
Вот он и стучит, если ускорение мгновенно меняется. Но момент всё равно выше без редуктора при равном ускорении - тут уже не в динамике дело.
Изменено пользователем tmpr
ради эксперимента менялись настройки привода менялись всевозможно - без апекса не хочет работать хоть умри ;)
в приличном приводе
и чпу
Ускорение надо уменьшить - физику не обмануть.
http://www.chipmaker.ru/topic/70130/
привод вполне приличный (см. выше) опять же проблема. - чем меньше ускорение тем больше времени на разгон исходя из графика прямолинейности ;) да и на минимум ставили - не помогает да и опять же точность настораживает - вобщем для меня это неверная ветка мышления ;)
правильно, всё сразу не получится.
Я исхожу из-того что проблема в превышении момента, как я понял. Ничего другого я пока не слышал. При снижении ускорения момент уменьшится. Если всё равно есть какие-то пробемы - ну значит надо уточнять какие.
есть выход - поставить апекс 1:3 коэффициент недолго поменять ;) но все таки хочется сохранить параметры точности при 1:5 и найти другое решение
Точность в первую очередь будет зависеть от винта.
когда я был маленький ;) один обслуживал штук шесть 1м65 и еще около 20 ти единиц различного оборудования. токаря с лифтом в попоречном винте более оборота по нониусу ловили детальки с допуском две-три сотки так что винт как и в моем случае увы ни причем ;) т.к. лифт при радиальной подаче выбирается о чем говорит глубина врезания - сколько набрал на панели столько же по факту врезался сотка в сотку
Ну и что тогда беспокоится?
ускоренный ход ,при серийном пр-ве машинное время на деталь увеличивается ;)
Значит увеличить скорость :) Что-то по кругу пошли
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом... :)
кот походил,подумал ночь и полдня :) и решил ставить апекс 1:3 и ШВП ;)
